Problemas con afinacion timbal base
pekyrock
por el 22/09/2009
hola, mirad queria haceros una consulta mi timbal base suena bien pero podria sonar mejor, tengo g2 evans. y lo que pasa es que esta tensado no mucho, pero ay un lateral como dos tornillos que estan practicamente sueltos y se nota bastante es un poco opaco el sonido, el parche se nota que esta muy flojo por ese lado, pero es que si aprieto esos tornillos se escucha fatal, ahora mismo tu le das y suena y se apaga, si aprieto esos tornillo suena y se queda sonando con sonido desagradable.
que deberia de hacer este probelma lo tube con el tom de 13" asta encontrar el tornillo que estaba fallando y luego fue apretar asta que no lo icicera.
que me aconsejais para este problemilla?
espero a ver si claro
freddyfrus
por el 22/09/2009
¿No te has respondido a ti mismo? :bien: ¡Saludos! O:)
por el 22/09/2009
El sonido desagradable que te reiferes supongo que será un armónico metalico, prueba a ponerle un poco de moongel, pero lo suyo es que destenses todo el timbal y empieces ordenadamente a afinarlo. Dejalo flojete pero que no queden bollos y tensa el parche de abajo para controlar la cola.
pekyrock
por el 22/09/2009
fredyfus el problema si ago lo del tom, es que el sonido me queda muy agudo demasiado y un sonido bastante malo, para un timbal base, ya lo probe. probare a aflojarlo y a volver apretarlo, si el resonante esta mas apretadito que el de arriba.
muy interesante el enlace, gracias
freddyfrus
por el 23/09/2009
Puedes probar a afinar desde cero como te han dicho y ponerle una sordina, a mi me funciona en mi pobre millenium y el base es el que mas me gusta el sonido. O:)
por el 23/09/2009
Ademas, tengo visto mogollones de baterias ponerle moongel solo a los bases, yo sinceramente prefiero trabajar la afinacion, un dato de interes es que los bases siempre son los tambores que más tardo en afinar.
pekyrock
por el 28/09/2009
yo desde que pobre mi bateria bien afinada prefiero no ponerle ningun tipo de sordina, moongel, suena bestial, la afino mi profesor a mi no se me da demasiado bien, pero lo intento antes de tener que llamarlo, y a la caja es a lo unico que pongo moongel, todavia sigo igual con el timbal base pero tampoco e tenido mucho tiempo para dedicarle voy a ver si consigo algo esta semana.
la intente afinar desde cero pero tengo el mismo problema se me queda un lado arrugado, limpie los bordes, aprete el parche lo tornillos depues aprete el centro del parche afloje y empece afinar y lo mismo nada de nada con el mismo problema.
por que no tocare la flauta en el colegio no se me daba mal jejeje
triarcas
por el 28/09/2009
Yo en tu casa trataria de probar un poco mas....... inclusive con parches mas finos, o con otros q tengas tirados por ahi...
Porq si intentas mucho y no hay resultado pueden pasar varias cosas...
Que el aro del parche este jodido.
Que el aro de tambor este jodido
Que el tambor haya sufrido un golpe o mucha humedad y no sea exactamente redondo
Que borde del tambor este comido de un lado...
Ojala q no se ninguna de las 3 ultimas porq ahi si estas jodido, a mi me paso con una bateria del año del pedo q la compre a precio de chatarra porq la habian guardado en un galpon durante miles de años y 2 tambores se deformaron un poco por la humedad lo q lo hacia casi q inafiable.
Si tienes algun amigo q tenga el tama tension watch pideselo y prueba asi sacar algun diagnostico
