Problema TD12 - Tarjeta Sonido - Ordenador
kobeg
por el 25/03/2013
Buenos días, acabo de comprar una tarjeta de sonido Roland UA-55 para empezar a grabar en el PC.
Mi duda es el tema de las conexiones y configuración en Superior Drummer.
He conectado el audio del TD12 a las dos entradas Input1L - Input2R y aquí viene el problema de como conectar el MIDI y que me lo reconozca SuperiorDrummer.
Es necesario tener un cable MIDI-MIDI o con un cable MIDI-USB me valdría? (Ahora mismo solo tengo un cable MIDI-USB)
Entiendo que habría que conectar el MIDI-OUT en el módulo y el MIDI-IN a la tarjeta.
Voy al Superior Drummer y en la configuración MIDI, selecciono la QUADCAPTURE y los canales por defecto, pero no me detecta los golpes.
Si lo hago directamente (con el cable MIDI-USB) sin pasar por la tarjeta, todo OK.
Gracias
P.K.
por el 25/03/2013
Hola, necesitas dos cables midi, del out del modulo al in de la tarjeta, y del in del modulo al out de la tarjeta, y lo tienes.
Lo que tu has hecho es para grabar el audio del modulo con los sonidos del modulo en tu ordenador, que tambien vale, pero ya no utilizas el superior, en el programa de grabacion si lo haces de esta manera, tienes que seleccionar nueva pista de audio, y grabaras así.
Para grabar con el Superior, debes poner el en programa de grabación, nueva pista midi, y luego seleccionar el instrumento Vst en tu caso el superior drummer y luego si están descolocados los pads (por ejemplo que le des a la caja y te suene un plato) colocarlo en el drum map del superior.
A groso modo asi es, luego tienes que bichear con el programa.
Espero que te valga, saludos.
kobeg
por el 25/03/2013
Muchas gracias por tu respuesta.
Pensaba que con un cable MIDI valdría (MIDI-OUT módulo a MIDI-IN de la tarjeta).
Me hare con un par y lo pruebo.
P.K.
por el 25/03/2013
Tambien creo que te vale así, pero yo lo tengo con dos, soy asi de chulo :).
kobeg
por el 27/03/2013
Hola P.K.
Problema solucionado, con un cable MIDI me ha valido. Midi Out módulo - Midi IN tarjeta.
No he probado todavía a grabar pero superior drummer ya me reconoce los golpes a través de la tarjeta de sonido.
Muchas gracias.
P.K.
por el 27/03/2013
Entonces estas tocando con el toontrack solo no? ya que el superior como tal no se abre a no ser que estes con un programa de grabacion corriendo estilo cubase o afines.
kobeg
por el 27/03/2013
Si, solo con Toontrack de momento. Eso era lo primero que quería comprobar ya que no me reconocía los golpes.
Lo siguiente será probarlo con Cubase.
Gracias
FROZEN
por el 15/04/2013
A la hora de grabar, hazlo evidentemente en una pista midi (para que puedas modificar lo que sea a posteriori) y configura el SD para que cada micro vaya a una pista diferente, que eso a la hora de mezclar te facilita la vida enormemente.
kobeg
por el 16/04/2013
Gracias a los dos!!!!
Ya estuve viendo algún video y ya he probado a grabar por pistas separadas.
