Problema sillín
jfarras
por el 13/01/2009
Problema sillín
Hola, hoy me ha llegado una parte de mi pedido de thomann y en el estaba el sillín Millenium MDT1 que había pedido.(http://www.thomann.de/es/millenium_mdt1_drummer_sitz.htm)
Lo he montado y lo he collado bién y no tira pa bajo ni nada pero la pieza de arriba que lleva unt tornillo para girar por mucho que cuelle y y parezca estar firmemente fijada al estar un rato tocando se "desafloja" y el sillin entonces gira... Lo raro es que lo cuello bien y queda fuerte...
He estado leyendo pasados post sobre eso de la "memória" y tal pero no se si me ha quedado claro porque me parece que la pieza que no se me queda bien fijada es la de arriba de esta "memoria"hecho
Graciass
tigrero
por el 15/01/2009
Hola Jfarras, lo que tiene que quedar fija es la barra principal del sillín, para que no haya oscilaciones. La banqueta propiamente dicha lo normal es que gire para facilitar el movimiento. Lo normal es que la parte superior de la barra, donde asienta la banqueta, tenga una ligera hendidura en todo el perímetro, sobre la que se aprieta el tornillo de fijación. De esa manera la banqueta puede dar vueltas y vueltas sin salirse, ya que está atrapada en la hendidrua por el tornillo.
Así pues, si no he entendido mal lo que te pasa, el sillín te funciona perfectamente, no tienes que apretar el tornillo "a muerte", sino lo justo para que el sillín quede fijado, pero libre en su rotación.
jfarras
por el 15/01/2009
Ok gracias!:bien:
jfarras
por el 26/04/2009
Hola! Tengo otro problema ahora que no me he dado cuenta hasta que me he visto necesitado levantar todas las partes de la bateria porque el charle nuevo no me lo dejaba majar más
Lo que me pasa es que el sillín la parte que sube aunque lo cuello a muerte con alicates y todo al cabo de unos 5 minutos tocando vuelve a estar a casi bajo del todo. He mirado todas las fotos de thomann del sillín y creo que lo tengo todo bién puesto por lo que no se que es lo que falla...
tigrero
por el 27/04/2009
Hola de nuevo jfarras. La barra del sillín lleva dos sistemas de retención, la palomilla principal, que se aprieta con las manos y la memoria, esta va por encima de la anterior y fija la penetración de la barra, esta se aprieta con una llave normal de afinación ("cuadrada"). Si las dos están bien apretadas, en especial la memoria, no debería moverse.
jfarras
por el 27/04/2009
Pues he apretado al máximo las 2 y el tamborete sigue bajando al cabo del rato.... está roto? Se puede arreglar o es mejor que les comente esto a thomann?
Breo Brooks
por el 28/04/2009
habla con thoman,el sillin tiene una garantia y seguro q te ayudan
cyblo
por el 28/04/2009
Es que ese tipo de sillines de gama baja no van muy bien que digamos.:silbando:
Por la foto lo que tienes que hacer es mega apretar la memoria de la barra que entra en el tripode...
jfarras
por el 28/04/2009
comoo? Lo que se aprieta con la lalve de afinar solo hay lo de arriba del todo no?
jfarras
por el 30/04/2009
Ya he visto lo qur me decias y lo he apretado al máximo y la parte donde se encaja la llave ha salido volando... Que hago?
tigrero
por el 01/05/2009
Hola de nuevo Jfarras. Lo primero es que trates de ejecutar la garantía del producto. En el sillín de ensayo me pasó algo parecido (marca ni se sabe, origen chino). La verdad es que el material es malo, por afuera está cromado y parece de metal, por dentro es de una "pasta metálica" indescriptible. Básicamente la memoria son dos medias lunas que abrazan el tubo en el orificio central que dejan. Suelen morir en los dos puntos de esfuerzo la bisagra o el propio tornillo de apriete. Yo lo arregle con un taladro y un poco de paciencia. Lo ideal es que trabajes con un tornillo de banco y un taladro vertical de los que banco. Perforas con una broca del grosor adecuado y traspasas las dos piezas, por el lado afectado, luego pones un tornillo "largo" de buen acero que atraviese por la perforación. Lógicamente la cabeza no pasará y hara de tope. Por el extremo saliente le pones su tuerca exagonal con arandela y ya tienes la memoria útil de nuevo.
Espero haberme explicado adecuadamente.
Oskudo
por el 01/05/2009
Hola jfarras,la parte mas importante de la batería es el sillín,esos sillines siempre te van a dar problemas (del acolchado,balanceo,herraje,palomillas..) yo me desharía de el,busca sillines en los que el tubo sea roscado (jamas se hunden),este está mucho mejor http://www.thomann.de/es/millenium_dt902_drummer_sitz.htm yo tengo el de respaldo y es excelente por el precio que tiene.
jfarras
por el 22/05/2009
Hola, tal vez maña me vaya a mirar por tiendas de aqui Barcelonahaber si cojo alguno. Conoceis de alguna tienda que lo pudiera llevar a arreglar el antiguo.?
Entre los que se pueden encontrar en las tiendas que no sean los millenium tipo mapex, gibraltar, jimbao, pearl.. cual me recomendaríais con un presupuesto de 40-70 euros?
http://www.thomann.de/es/cat.html?gf=asientos_para_drummer&oa=pra
Gracias!
por el 23/05/2009
tioo, pasa de los jimbao y ese rollo, y si no te puedes gastar mas pasta, pilla uno de segunda mano, en este mismo foro habia varios hace unos dias que te habrian venido bien (y creo que aun hay algo)
la calamina es lo que tiene, es un material apestoso que en piezas que sufren esfuerzos es pan para hoy y hambre para mañana, yo te aconsejo por tu comodidad al tocar y por tu espalda y cerete que inviertas en sillin, aunque no sea nuevo,pero de calidad.
jfarras
por el 23/05/2009
mh... entonces como mínimo que me recomndarías que me gastase si fuese uno nuevo? 100 euros como minimo?
