Problema ride Alesis dm8
maniaxe
por el 11/04/2012
Hola , en primer lugar , como soy nuevo por aquí , un saludo a todos .
Tengo un problema con el ride de la Alesis dm8 y es que la zona de la campana me suena exactamente igual que el ride . No se si será algún problema de configuración . Agradecería si alguien me puediese ayudar .
Gracias!
chiribindi
por el 12/04/2012
Gracias!
Hola, seguramente no lo tengas configurado a dos zonas; lo tendrás a tres. Por eso te responde mal. De todas formas recomiendo que leas el hilo que abrí hace tiempo que se titula "varias dudas...alesis dm8 usb kit" y que seguramente resuelva muchas dudas.
maniaxe
por el 12/04/2012
Lo tengo configurado a 2 zonas . De todas formas leeré el hilo que me comentas . Gracias!
maniaxe
por el 12/04/2012
Nada , no encontré solución en ese post . He escrito a la tienda donde la compré a ver si me lo solucionan . De todas formas , si a alguien sabe o se le ocurre de que puede ser , le agradecería su ayuda .
chiribindi
por el 13/04/2012
Pués siento no haber dado con la solución. Es que este y otros problemas que has leido en ese hilo suceden precisamente porque el módulo está protegido contra escritura y, por lo tanto, no te deja realizar cambios en el mismo.
Puede ser que el ride esté defectuoso y te lo tengan que cambiar por otro nuevo o arreglar. A mí me pasó con el crash. Si te mandan uno nuevo, ármate de paciencia porque tardan en mandarlo.
saludos.
NaluetDrum
por el 13/04/2012
Un par de ideas un tanto "chorras" (que ni mucho menos trato de hacerte parecer un novato, no se me malinterprete) pero a veces lo más simple puede ser lo que falle.
1) Igual tienes asignado el mismo sonido a la campana y al canto y parece que solo suena una parte.
2) Puede que la entrada en la que lo hayas puesto del módulo sea "mono" y no "stereo" (no se como será tu módulo pero el mío que ya tiene unos añitos tiene algunos puertos de expansión que son "mono" ergo solo aceptan pads de una sola zona)
3) Puede ser que el cable no esté bien metido en el módulo o en el pad del plato, si esto pasa solo suena una zona.
4) Cabe la posibilidad de que esa entrada esté configurada como "mono" y no cmo "stereo" en el módulo que en el mío también te da la posibilidad de hacerlo
5) El cable que usas es "mono" y no "stereo", eso se ve en si el jack tiene una sola zona o dos separadas
Son cosas muy "chorras" y dudo que sea alguna de ellas e igual ya has probado todo esto pero si no es así por probar no pierdes nada.
maniaxe
por el 14/04/2012
La verdad es que llevo poco con la bateria y es cierto , soy bastante novato y no tengo mucha idea , así que no me he complicado mucho la vida y , como está en garantía , he llevado el ride al servicio técnico . No se , pero a mi me da la impresión de que va a ser fallo del propio ride , ya que haciendo la prueba de golpear la campana muy de seguido he conseguido que en alguno de esos golpes (los menos)si que sonase como tal , aunque con un sonido muy apagado . En fin , a ver que me dicen en el servicio técnico y os lo cuento .
Gracias por vuestra ayuda !!
chiribindi
por el 14/04/2012
Hola NaluetDrum. No había caido en este punto. Lo comprobaré para la caja (afortunadamente el ride se comporta bien) y te diré algo.
NaluetDrum
por el 14/04/2012
Igual es fallo de la sensibilidad al disparar el sonido, me explico, los pads se disparan cuando pasan de x potencia al golpear, así que a lo mejor puede ser que en el módulo esté configurado para que se dispare solo cuando le das muy fuerte, la solución sería bajarle la sensibilidad (AUNQUE TAMBIEN CABE LA POSIBILIDAD DE QUE ESTE ROTO) son solo ideas que se me pasan por la almendra ya que yo me he tirado horas y horas configurando mi batería hasta dejarla a mi gusto y cosas de estas me han pasado mucho.
CHIRIBINDI, la intención es servir de ayuda porque yo me he vuelto loco configurando, así que si te apaña algo yo encantado de la vida :bien:
chiribindi
por el 18/04/2012
Muchísimas gracias de nuevo. Descarto la primera posibilidad de mono-stéreo. Esto que comentas de la sensibilidad es bastante interesante. Cuando tenga un hueco le bajo la sensibilidad y observo cómo se comporta.
maniaxe
por el 20/04/2012
Me han dicho en el servicio técnico que el problema es el sensor de la campana del ride , que está roto , así que me tienen que cambiar el ride .
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda .
maniaxe
por el 21/04/2012
Por favor , si alguien tiene el manual de la dm8 traducido al español me haría un favor muy grande si me lo pasase .
chiribindi
por el 24/04/2012
Lo siento compi, pero lo tengo en inglés. Pero si necesites que te traduzca algo en concreto te hecho un cable o también puedes usar el traductor de san Google.
NaluetDrum
por el 24/04/2012
Esa posibilidad conlleva echarle un poco de imaginación porque igual te dice que para arreglar algo tienes que ajustar la orca del sombrero de arriba :baile:
PERDON por el OFF TOPIC
PD: me alegro que te hayan dado solución rápida y no fuese nada "raro"
chiribindi
por el 24/04/2012
Hola NaluetDrum, he probado a bajar la sensibilidad y logro mejores resultados en el aro de la caja. Muchas gracias por tu ayuda pero, no entiendo bien lo que quieres decir justo en el anterior mensaje, imagino que te refieres a que hace una mala traducción . Disculpa mi torpeza.
NaluetDrum
por el 24/04/2012
Exáctamente a eso me refiero, que el google translator está bien pero hay que usarlo "con pinzas" y sabiendo traducir la traducción :-k
maniaxe
por el 24/04/2012
Levo un tiempo que pocoa poco lo voy traduciendo con google , pero es cierto , hay que echarle imaginación con las traducciones que hace .
maniaxe
por el 24/04/2012
Gracias por tu ofreciomiento , lo tendré en cuenta .
chiribindi
por el 25/04/2012
OK, gracias de nuevo.
chiribindi
por el 25/04/2012
De nada, para eso estamos, para echarnos un cable.
maniaxe
por el 21/05/2012
1 mes y una semana despues de llevar el ride a reparar , sigo esperando a que me envien uno nuevo como me dijeron . Ya les he llamado a unos y a otros para montarles el pollo . Se me está agotando la paciencia por momentos .
chiribindi
por el 22/05/2012
Yo también tuve que esperar lo mío; casi 3 meses creo recordar. Así que ármate de paciencia y verás que al final te lo solucionan. Es que es servicio técnico de Alesis va muy muy muy lento pero va.
maniaxe
por el 24/05/2012
Ya tengo el ride nuevo en casa . Un poco de presión y un par de llamadas/mensajes a las personas adecuadas y lo que antes era pasividad se transformó en eficacia .Que triste que haya que andar con esas historias para que la gente haga bien su trabajo .
chiribindi
por el 27/05/2012
Me alegro que al final lo hayas solucionado y de forma rápida. Ahora toca disfrutar la bataca.
maniaxe
por el 20/06/2012
Increible , se me ha vuelto a estropear la campana del ride . Menuda puta mierda la alesis dm8 . La tengo desde hace 6 meses y ya se me ha jodido elmódulo , el pad del bombo ( por estas dos averias me tuvieron que cambiar la batería entera ) y la campana del ride dos veces .
