Problema raro con el crash de TD6-kx
Samatropikus
por el 24/01/2008
Bueno, pues aunque estoy infinitamente contento con mi adquisición tengo un problema que me está dando quebraderos de cabeza. Lo raro es que solo me pasa en un kit en cuestión que es curiosamente el que más uso. Es un kit totalmente modificado y renombrado a mi gusto.
Todo va bien normalmente, pero si toco partes rápidas con la caja (como un redoble), mientras marco el ritmo con el bombo, al acentuar con el crash, a veces dicho crash se silencia tras el golpe como si lo parara con la mano (choking). El caso es que no pasa con ningún otro kit, por lo que deduzco que es tema de configuración del módulo. He grabado un par de archivos de sonido para que escuchaseis lo que os estoy diciendo, pero no tengo ni idea de como subirlo para que lo escucharais.
Muchas a gracias a toooos.
Samatropikus
por el 24/01/2008
Ya he averiguado como subir los archivos. A continuación, os pongo el kit que falla. Escuchad el segundo golpe con el crash:
http://media.putfile.com/kit-con-problema
Y ahora otro kit cualquiera (no hay problema):
http://media.putfile.com/kit-sin-problema
Help please!!!
Cyclon
por el 24/01/2008
Upsss! la verdad es que a mi me paso lo mismo una vez con un kit (ya no pero no se porque :P)... y no le di importancia, a ver que nos dicen por aqui.Saludos!
Quatrero
por el 24/01/2008
Hay una opcin en el modúlo, (no se como se llama) con la cual puedes prolongar el sonido del plato mas tiempo.
Posiblemente no sea esto, si no lo has probado ya, prueba a ver....
Aunque dices que solo te pasa a veces.....a ver si un manitas de estos te dan algun consejo.
Suerte :bien:
Samatropikus
por el 26/01/2008
Pues me da mi que me tendré que poner en contacto directamente con el servicio técnico de roland porque parece que no es nada común este problema. :(
Quatrero
por el 26/01/2008
Lo has comentado en la tienda donde te la compraste?.
Igual se hacen cargo ellos.
Saludos :bien:
Krs666
por el 27/01/2008
A mi me parece muy raro que sea un problema de módulo y no te pase en todos los kits...
Yo lo que haría sería apuntarme los nombres de los instrumentos que tienes asignados a cada pad, y ponerlos en otro kit (no vale "cortar y pegar" el kit)... y ver que pasa, si se sigue cortando o no.
Al fallar sólo un kit, y no en todos, hace pensar que sea un problema en el ajuste del kit, y no del módulo en general, o de los triggers (que si no me equivoco en el td6 todos los valores de trigger (trigger type, xtalk cancel y compañía) son comunes a los diferentes kits...)); entonces yo miraría lo que es exclusivo de un kit en concreto (decay, que no creo; Ambience, que tampoco creo; Equalizer, miraría el master equalizer switch y el high gain; Control, que también podría ser...;Common, yo aquí sólo miraría el pitch control range, pero tampoco creo...); pero antes de meterte en todo este rollo, mira lo de copiar tus instrumentos en otro kit, y tocar lo mismo, a ver si se corta...
Por otra parte, supongo que grabas directamente el sonido del módulo, y no que lances samples con algún programa, porque si no la cosa se complica más...
A ver si vemos la luz...
EDITO:
Por cierto, prueba también a invertir los crashes, es decir a conectar uno en la entrada del otro (y viceversa)... no vaya a ser un problema del pad, y de la casualidad que sólo te falle con el mismo kit (que no creo...)
