Problema pedal hit hat DM5
falcon
por el 04/11/2009
Hola a todos, resulta que ya me llego mi alesis DM5, todo muy bien. Pero a la ora de conectar el pedal de hit hat no me lo reconoce.
Lo tengo conectado el plato al 1, y el pedal al 11, como vi en internet, pero no me reconoce cuando lo piso ni cuando lo habro.
E cambiado y le e conectado a un pad para ver si lo reconoce, pero tampoco.
¿Alguien sabe como configurar para que funcione?
otra cosa, sabeis si la dm5 tiene canciones predefinidas para acompañar todcando la bateria?
falcon
por el 04/11/2009
Vale ya encontre el fallo, no era en el 11, hay una conexion que se llama footwitch, era esa :)
Lo que me interesaria si tiene canciones predefinidas sin bateria.
por el 04/11/2009
no, no las tiene, el dm5 es un exclusivamente un banco de sonidos.
falcon
por el 04/11/2009
y no puedo meter canciones sin bateria de alguna manera?
Por midi in alomejor? desde el usb del ordenador con un convertidor midi, al la entrada del modilo midi in?
cortinerocañero
por el 04/11/2009
Hola falcon, tratare de contestarte , directamente al modulo no pero con una mesa de mezcas es muy facil por un canal la bateria por otro el reproductor y hasta puedes regular el sonido,por otra parte si tienes el dm5 pasado por el pc es mucho mas facil
falcon
por el 04/11/2009
gracias por tu apoyo. haber si me entero.
Puedo hacerlo de manera que la bateria se conecte a la mesa por midi, y el ordenador a la mesa tambien, en la mesa poner los cascos y escuchar las dos cosas no?
y la otra manera es... conectar el ordenador, a la entrada midi del modulo? con eso valdria?
gracias!
Romero
por el 05/11/2009
Hola falcon, ¿te ha venido con los parches blancos o con los negros?, ¿es muy ruidosa y hay que ponerle los parches de malla?, el jueves pasado encargué una y debo estar a punto de recibirla. Si es muy ruidosa iré pidiendo unos parches de malla o me los haré con tela de mosquitera, que no sé qué tal resultado darán. Un saludo.
falcon
por el 05/11/2009
Yo creía que me vendria con parches blancos, pero me vino con parches negros, no se que diferencia habrá.
El ruido.... para mi no hace mucho ruido, sera cuestion de gustos, ademas el tacto para mi es bastante bueno, tampoco soy un experto en esto, pero de momento yo, no la voy a hacer nada.
cortinerocañero
por el 05/11/2009
gracias!
Hola, la salida de cascos de la bateria a una entrada de la mesa y la salida de linea del pc a la otra entrada de la mesa y .......!yata!
el midi no manda sonidos sino parametros de sonido
falcon
por el 05/11/2009
Ok muchas gracias!
Lo que el ordenador se me olle fatal en la mesa, es conexion minijack a audio(roja, blanca), minijck para el ordenador y la(blanca y roja) para la mesa.
Necesitare una tarjeta de sonido?
cortinerocañero
por el 05/11/2009
Tarjeta de sonido tienes, baja un poco el volumen de la tarjeta del pc igual simplemente satura , tb se me ocurre revisa el cable o cambialo por otro
lynot
por el 21/11/2009
Duda
Buenas.Te has pillado la alesis con platos cimbal y modulo dm5 de thoman? Que tal va ,los se pueden poner los parches de la roland los toms son como los de la fame? Gracias.
