Problema con td6
cobain1720
por el 28/08/2007
Bueno tengo un problemilla con mi td-6, lo que pasa es que las ultimas veces que he tocado con ella, usando un monitor pm-10, de repente se le ha ido el sonido, no deja de sonar del todo pero suena como si los pads fuesen de carton, no se si me explico, y al momento o dejando de tocar unos segundos el sonido vuelve solo, no se si sera problema del modulo del monitor o no se de que puede ser.
Bueno a ver si alguien le ha pasado algo parecido o sabe a que se puede deber.
Zynx
por el 28/08/2007
Buenas, pues la verdad es que desde hace un tiempo que me pasa,
también tengo la td6, pero yo utilizo cascos, el problema creo que es el mismo, de golpe no se oye, se oye solo por un lado, y si toco un poco el jack, (que lo tengo con el adaptador de grande a pequeño) se escucha bien, pero con el mismo movimiento del pad de charles al tocar el sonido va i viene.
Despues de canviar varias veces de adaptador, pues la punta se me acababa doblando por el peso de los cascos y darle algun que otro golpe sin querer, me decidi a abrir el modulo ya que vi que era problema del conector interno (usease el hembra).
Bien si que es verdad que había tres soldaduras que aguantan el conector que estavan un poco sueltas y hacien que tuviera movimiento, pero después de volver a soldarlas bien , seguía haciendo lo mismo.
De momento quiero probar unos cascos que vayan directamente con el jack pequeño, de 3.5mm creo que es, haver si es por eso.
De todas maneras a ver si puedo hacer unas fotos y lo ves, y de paso haver si alguien tiene alguna idea.
cobain1720
por el 30/08/2007
Bueno a mi no me da la impresion que es por culpa del conector aunque quien sabe quizas lo sea, a mi cuando me pasa yo no toco nada simplemente vuelve a sonar bien por si mismo, a veces paro unos segundos y vuelve, y otras veces solo da un par de golpes que suenan a carton y luego vuelve el kit normal.
EricSinger
por el 31/08/2007
probad a cambiar el jack, o lo mismo puede ser el cable
