Problema con Powerstroke 3
ALEXBATERISTA
por el 21/03/2011
Hola a tod@s! Os comento el problemilla...
resulta que hace unas semanas, le cambie a mi mapex el parche resonante de serie por un evans emad, pues bien, desde que le puse el evans tengo un rebote en el batidor malisimo y muy incomodo, encima, uso pedales de traccion directa, esto es, que aun flojo del to, al darle al bombo no hay manera de dejar la maza pegada al parche, ya que rebota...
no se si me he explicao bien, es que por aqui no me explico muy bien...
puede ser que no casen evans y remo? le cambio el batidor? (tendra unos 4 o 5 años ya)
aver si vosotros sabeis que puede ser porque es muy incomodo...
gracias de antemano y un saludo!
nasho
por el 21/03/2011
creo que no es "malo" que la maza rebote aun asi, no creo que sea un prblema de compatibilidad yo uso Emad y tambien con traccion directa... prueva a ponerlo mas sueltecillo y con la sordina pequeña a ver si notas cambio . tambien creo oportuno que revises la tension de los muelles del pedal a ver si siguen como te gusta .
por el 22/03/2011
Te sugiero que aprendas a golpear correctamente el bombo, dejar la maza reposada es un mal vicio que le resta sonoridad y eficiencia a tu golpeo.
AsLokun
por el 22/03/2011
Jorgerox, discrepo en que sea un mal vicio, simplemente es otro tipo de tecinca de tocar el bombo.
EDIT: He vuelto a leer el post, no habia leido del todo bien xD
Pues yo cuando empece con la electrica me pasaba que no podia dejar la maza pegada porque rebotaba mucho el pad del bombo, pero con el tiempo me acostumbre y ahora si puedo. Aunque igual con lo del parche sera diferente.
¿Tienes un agujero en el resonante? si le haces uno igual ayuda a que salga el aire y este no vuelva hacia atras haciendo que rebote xD
ALEXBATERISTA
por el 22/03/2011
gracias por las respuestas!
llevo ambos parches al minimo, y en el agujero de descomprension el kickport... la tension del pedal esta al minimo, como siempre los he usado, es cierto que es bueno que tenga rebote, pero no tanto xD ademas, es un poco raro que estando los 2 parches sueltos siga rebotando no? xD
lo de dejar la maza pegada no suelo hacerlo a menudo, pero si algunas veces... no creo que sea una mala tecnica...
por el 22/03/2011
Si el parche es nuevo, a lo mejor se tiene que asentar y que el golpe de la maza "haga hueco" en el parche... es que sino, no se qué razón puede ser con las características que describes.
dennis
por el 22/03/2011
pues va a ser la bateria...jaja!
para mi que es la tecnica...pero no se decirte...prueba a tensar el resonante.
ALEXBATERISTA
por el 22/03/2011
el parche batidor tiene ya 4 o 5 años... lo mismo esta ya mas tiesto que la mojama de darle el sol y de andar en gira... esque hace efecto de cama elastica cuando golpeas, parece un altavoz en la revival esa xD
yo creo que lo 1º que voy a hacer es cambiarle el batidor ya aver que pasa...
AsLokun
por el 23/03/2011
No es mala tecnica, yo y muchos otros baterias que tocamos asi cosas durillas tocamos con la maza pegada al parche SIEMPRE xD
Yo creo que es que esta nuevo y que tenga que asentarse como decian por ahi arriba xD
Ya nos diras que pasa cuando lo cambies
por el 23/03/2011
Yo toco metal en uno de mis grupos y de maza reposada nada tio, y se no ta mucho, sobre todo en grabaciones si la dejas o no la dejas reposada, para mi es un mal vicio, sobre todo por que te cascan un bombo grande con el parche un pelin tenso y adios, si no controlas la tecnica no eres capaz de tocar, lo digo por que a mi me paso eso en un concierto hace tiempo, la bateria la ponia el otro grupo y era un bombo ludwig de 24 con el parche muy tenso, imposible tocar y ademas imposible hacerlo sonar dejando la maza reposada, en cambio al tio le sonaba que flipas.
lospedrer
por el 23/03/2011
Culpa de la tecnica o del pedal no puede ser, porque antes de cambiar no tenia este problema. El agujero del resonante esta en el mismo lugar y tiene el mismo diametro que el parche que llevabas antes? Lo tienes a la misma tension que el viejo?
Yo si toco un poco mas cañerillo (para mi cañerillo es rock/ska xD) normalmente dejo la maza pegada porque toco siempre con el talon levantado. Si es un rollo mas tranqui toco sin levantar el telon y entonces no dejo pegada la maza.
3 respuestas directas
ALEXBATERISTA
por el 23/03/2011
Exactamente, el problema empezo al cambiar el resonante, por lo que mi tecnica y el pedal no creo que tengan culpa...
respecto a la posicion del agujero y demas ahi si que hay cambios. el parche viejo llevaba el agujero (mirandolo de frente) abajo a la derecha, es decir, en un reloj seria entre las 4 y las 5, y el nuevo, lo lleva arriba a la derecha tambien, en reloj a las 2, y un poco mas pequeño... pero el agujero, estando en el lateral da igual que este arriba u abajo no? donde si influiria seria si lo hiciera en el centro o a un lao no?
AsLokun
por el 24/03/2011
Exacto, +1
por el 24/03/2011
Pues yo toco con el talón levantado casi siempre (excepto para exagerar las dinámicas según cuándo), y NUNCA pego la maza al parche...
