Problema con los songs del TD 6
Manu Father Mckenzie
por el 01/10/2007
Hola.
Soy novato con esto de las bateras electrónicas, y tengo el siguente problema: Me he comprado una Roland TD 6 KX, y trasteando, he visto que hay un montón de preset songs en el módulo, y me gustaría saber si hay alguna forma de hacer que las canciones que aparecen como 1 SHOT se pueden poner como LOOP, o hacer que duren más tiempo, ya que duran muy poco para practicar, y vienen muy pocas canciones como LOOP.
Gracias.
PenalDrum
por el 01/10/2007
Wenas, creo que no se pueden poner los pregrabados porq no te deja el modulo guardar ningun cambio en elllos, pero puedes ir a un patron de usuario y hacer incluso una cancion copiando y pegando patrones de los que tiene el modulo aunq tb puedes hacer nada mas que copiar un patron y ponerlo en modo loop, pero insisto, tienes que hacerlo en un patro de usuario.
Saludosss
por el 01/10/2007
Muchas gracias por contestar, una pregunta más, cómo se pone el modo Loop?
PenalDrum
por el 01/10/2007
Pufffff tendria q mirar el manual del TD-6, a ver si alguien que lo tenga se pasa por aki o echale un ojo tu, si no das con ello te lo miro.
Saludosss
Krs666
por el 01/10/2007
Dentro del menu SONG COMMON hay una opción que se llama PLAY TYPE, aquí es donde puedes escoger entre LOOP, 1SHOT y TAP.
Para llegar a SONG COMMON, pulsar SONG y después EDIT, y moverte por el menu hasta PLAY TYPE.
PenalDrum
por el 02/10/2007
Wenas, ahí lo tienes por cortesia de Krs666 pero no te acostumbres ehhh :)
saludosss
por el 02/10/2007
Muchas gracias chicos, lo pruebo esta noche y ya os cuento. Un saludo.
