Problema con la PA
rat
por el 01/09/2008
tengo un problema con la PA, resulta que el amplificador de voz tiene 800w(4 ohmios 2 x 275 wrms y a 8 ohmios 2 x 200 wrms) antes lo teníamos conectado con 2 bafles de 800w cada uno(8ohmios) y poniendolo a volumen 6 saltaba el protector, ahora hemos incorporado dos bafles subwofers mas de 1600w cada uno(8ohminos) el caso es ke al mismo volumen salta tambien y no es que le demos mucha caña...vamos...ke no lo ponemos al 10...ah! están enchufados en paralelo cada 2,osea 2 en paralelo por un avía y otros 2 en paralelo para la otra vía.
me parece extraño porke teoricamente tántos vatios de bafles para tabn poca etapa de potencia no debería saltar no?
famenegra
por el 01/09/2008
No importa a que nivel tengas la etapa de potencia , lo que importa es la cantidad de señal que le envias desde la mesa de mezclas . Si le estás enviando una salvajada como +12 dB por ejemplo la etapa de potencia seguramente ya trabaje al 100% aunque este en el número 6 de 10 .
Tampoco importa los watios que soporten tus altavoces , que tengas watios de sobra no implica que tu equipo funcione "relajado" , es más , es recomendable tener más watios en los amplificadores que en los altavoces.
Fíjate si tu etapa de potencia tiene alguna luz roja que ponga " clip "...si esta luz roja se enciende cuando estás usando el equipo es que lo estais saturando ( de ahi que se caliente y pare de sonar). Es malisimo tanto para la etapa de potencia como para los altavoces , ya que cuando se produce un clip la etapa envia una pequeña porción de corriente continua a los altaveces y eso los estropea por muuuchos watios que aguanten. Los aguantan en corriente alterna ( señal de sonido amplificada , con forma de onda) , no en continua ( señal de corriente plana ) .
Bueno pues un consejo...si teneis tanto watio en altavoces no tiene sentido tener tan pocos de etapa de potencia , no va a sonar más por meterle más altavoces. Lo que necesitais en una etpa muuuchiisimo más potente.
Espero ayudarte!
rat
por el 01/09/2008
gracias de antemano! si, tiene un clip con un led en rojo y cuando pasa a ese led se salta el protector, así que el problema puede ser que saturamos la etapa desde la mesa de sonido?será mejor que subamos la etapa a un volumen alto y luego controlemos desde la mesa de mezclas?
famenegra
por el 01/09/2008
Normalmente se trabaja con las etapas de potencia a maxiño nivel y se regula el volumen desde la mesa de mezclas . Con eso tampoco vas a obtener más volumen , porque lo que satura la etapa de potencia no es lo que le llegue de la mesa de mezclas . El clip marca cuando la etapa está por encima de su rendimiento final...no si le llega mucha o poca señal de la mesa de mezclas .
La unica solución en vuestro caso es hacerse con una etapa de más potencia.
rat
por el 01/09/2008
gracias por la ayuda!!
famenegra
por el 01/09/2008
De nada , yo encantado .
No dudes en preguntarme cualquier otra cosa que te surja .
