Problema con la Caja
clportnoy
por el 23/10/2007
sobre todo en los directos la caja tiende aproximarse mucho hacia el sillin a medida q va uno tocando el tema ...tanto q al final del tema la caja ya la tengo pegada a los guevos y se dificulta darle jejejejejej..ya me deshecho dos dedos en ese trajin ......una solucion efectiva amigos
Atronoth
por el 23/10/2007
Bueno, me imaginaba el problema al revés, que se te escapaba la caja hacia adelante. Hay soportes que al final de las patas tienen una especie de punta que puedes sacar o no para que no te resbale el herraje. También se que hay accesorios para que no se te escape el bombo o el pie de hi-hat, busca porque quizá lo haya también para la caja. No se me ocurre nada más, o eso o sujeta el pie de caja al pie de hi-hat por ejemplo, no se. Saludos.
clportnoy
por el 23/10/2007
gracias men voy a mirar a ver q encuentro
Larry Mullen
por el 23/10/2007
ke soporte tienes para la caja?
irkmen
por el 23/10/2007
Usas alfombra??? mmm es raro q se esbale asi por asi ponte una alfombra si no lo estas haciendo
jerito
por el 23/10/2007
Igual, las patas del soporte no están lo suficientemente abiertas. Prueba también a darle la vuelta al soporte 180 grados, es decir, girar la rótula que coloca la inclinación del soporte. Yo lo solucioné con este sencillo cambio.
clportnoy
por el 24/10/2007
pues siempre uso alfombra...voy a probar lo de la rotula a ver q pasa
No existe algun tipo de puntas para las gomas o velcro o algo parecido..el soporte es un mapex q viene con la serie V.
Larry Mullen
por el 24/10/2007
pues hay alguno ke otro stand de caja ke tiene "puntas" para "engancharse" al tapete//alfombra//chaketa de piel armani del guitarra y no se te vaya como te pasa a ti
NiEtO
por el 15/11/2007
a mi me pasó eso una vez en un concierto... joder q mal se pasa...xD
si ya tocas con alfombra.. pos abre bien las patas del pie... probablemente ayudará
Painlust
por el 15/11/2007
Y sigo yo, si tienes alfombra, lo suyo seria una tira de velcro pegada en las patas, no? Barato, fácil y seguro. Creo que ya se ha comentado alguna vez, y algunos pedales, como los Gibraltar, llevan velcro en las plataformas opr ese motivo. Pruébalo, total, no es una gran inversión....
