Problema con Hi Hat Fame DD6500
rafulas
por el 13/01/2021
Buenas a todos.
Lo primero presentarme que es mi primer post. Hola a todos!!!
Tengo un Fame DD6500, la cual el pedal del Hi Hat ha dicho que "hasta aquí hemos llegado". Estoy buscando repuesto en la web de record stor, pero no vende pedales ( o por lo menos no los encuentro). De hecho los únicos pedales de repuesto son de Roland o Yamaha.
Mirando en thomann, si he encontrado un hi hat de repuesto (este: https://www.thomann.de/es/millenium_mps_750x_hi_hat_pad.htm). ¿Sabéis si es compatible?
Porque mirando la descripción, dice lo siguiente: "Millenium MPS-750X Hi-Hat Pad including Hi-Hat Controller, only compatible with MPS-750X drum module," pero como se supone que Fame y Millenium son mismo perro con distinto collar, me genera la duda..
Gracias!!
Saludos!!
Zone_0
por el 14/01/2021
"rafulas escribió:
Buenas a todos.
Gracias!!
Saludos!!
Yo creo que sin problema.
Con algún módulo de roland, si te pone que no es compatible.
Saludos y salud.
rafulas
por el 14/01/2021
Saludos y salud.
muchas gracias!! Entonces me la jugaré
Aprovecho que comentas para preguntarte: a las baterías electrónicas se puede cambiar cualquier elemento por otro o hay “tablas” de compatibilidad? Cómo dices lo de Roland
gracias
Zone_0
por el 15/01/2021
gracias
Va todo en relación a qué es lo que hace la pieza. Una de 2 zonas no es compatible por una de 3. Ya que el módulo recibe señales para las que no está diseñado.
Saludos y salud
