Problema con el "plato ride" de mps 400
maci
por el 08/08/2019
Pues eso, el plato del ride tiene doble sonido, y suena cada uno cuando le da la gana indistintamente de donde doy el golpe.
Lo he desmontado para ver si tenía algo suelto pero no he visto nada.
Alguna sugerencia?
Paris_Lakryma
por el 09/08/2019
Ostras. Puede que tenga alguna fisura por el cuerpo que no hayas visto?
maci
por el 09/08/2019
No lo pillo, donde te refieres?
Yo lo desmonte, lo abrí y no vi nada suelto, tanto los cables como unas "pastillas" que supongo serán sensores, estaban bien... O eso parecía.
Antonio btk
por el 09/08/2019
Hola, ¿has probado a intercambiar el plato en el módulo para descarta que el plato este mal?. También podría ser la configuración de sensibilidad en el módulo.
Urtz
por el 09/08/2019
Yo me decantaria mas x esta opcion antes de desmontar nada.
La de sensibilidad, o la de fuerza de golpe necesaria para generar el sonido (no se ke nombres tendran exactamente, mira las instrucciones).
Revisa las opciones del modulo, seguramente estan excesivamente bajas, y los golpes en otros elementos generan ke suene el ride.
maci
por el 10/08/2019
Da igual poner en su lugar un plato que no sea de dos zonas?, lo digo por si al ponerlo solo sonase una de las dos y no poder ver nada en realidad.
Miraré también lo de la sensibilidad que me decís. De todas formas aclaro que no es que suene cuando le doy a a otro elemento o parche, el tema es dándole al mismo plato, buscando siempre el sonido del ride, unas veces suena el ride y otras la campana.
Los golpes los doy cerca de los laterales, del borde, incluso de canto y nada.
Si golpeo cerca del centro del plato, cerca del eje, ahí si suena siempre la campana.
Paris_Lakryma
por el 10/08/2019
No cai en que estaba en baterias electronicas, perdona xD
maci
por el 10/08/2019
He hecho pruebas y sigo sin arreglarlo.
Lo primero que he hecho es cambiar el "ride" por el "crash", resultan que hacen lo mismo.... (y resulta que los dos son de dos zonas).... a si que en principio descarto que el plato este mal (joder, o están mal los dos).
Antes de seguir una pregunta, no sea que lo este haciendo mal y no sirvan para nada todas las pruebas.
Cada vez que he terminado de cambiar algún parámetro, he pulsado para salir del menú la tecla "kit-rev on/of" que el manual la numera como la nº13, también he probado ha darle a "save"
Con el manual en la mano he ido probando diferentes cosas, sinceramente mas por probar que por saber lo que hacía. https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/c_199580_modul_r2_es_online.pdf
Pag 32. Ajustar el balance de izd. Drch de los pads.
Pag 33 Ajustar la altura del sonido.
Pag 35 Sensibilidad al tacto de los pads. Supongo que esto es alguna variación en la intensidad con la que golpeamos pero no he notado nada.
Pag 36 Sensibilidad en los trigger de rim-shot. No tengo claro lo que es pero no he notado nada.
Alguna sugerencia?
Metakila
por el 11/08/2019
Y el cable?
maci
por el 11/08/2019
Acabo de probar el cable.
Si se lo cambio por un cable estéreo como el que lleva da el mismo fallo.
Si los sustituyo por un cable con clavija mono solo suena la campana.
:( Me esta volviendo loco. Se admite cualquier sugerencia, como si hay que tocar haciendo el pino.
maci
por el 16/08/2019
Sigo en las mismas, por mas que intento no consigo saber con seguridad donde está el fallo.
He estado leyendo bastante por el foro y he visto en algunos post que nombran "rim.... (que no se lo que es)..... como algo a activar o desactivar y entendí que era referente a que un componente sonara o no. También se nombra "rimshot, cross sticks.
No tengo ni idea de si es una estupidez impresionante y no tiene nada que ver con lo que me pasa, paso por no tener ni puñetera idea del tema y estar totalmente atascado sin saber como solucionarlo.
Metakila
por el 16/08/2019
Has probado de hablar con el servicio post venta?
maci
por el 16/08/2019
Pues la verdad es que no, como la compré de segunda mano ni me lo había planteado.
Con Thomann por ejemplo? o me sugieres algún otro.
Metakila
por el 16/08/2019
El más cercano a la marca.
maci
por el 21/08/2019
Bueno, he probado el plato en otra batería y da el mismo problema, a si que el tema esta claro.
maci
por el 21/08/2019
Ya que se puede asignar un sonido a un parche en concreto, he pensado en dejar el plato del rider sin el sonido de la campana pero estoy mirando como hacerlo y no doy con ello. Alguna idea de como hacerlo?
maci
por el 24/08/2019
Conseguido.
Me ha costado un triunfo, por torpe mas que por difícil, pero hecho al final.
Dennis_medeli
por el 05/09/2019
Los platos de la medeli dd506 son los mismos no?
Tengo un problema parecido, pero es debido al desgaste
maci
por el 05/09/2019
No te puedo decir si son iguales. Si lo miras en Thomann tienes las características.
malserver
por el 12/09/2019
Hola, y al final como lo conseguiste? Saludos!
maci
por el 12/09/2019
Se pueden configurar los sonidos, a si que al ser el plato de doble zona, le he puesto en las dos zonas el mismo sonido.
Dennis_medeli
por el 19/09/2019
sabes si de casualidad los platillos cy5 de Roland son compatibles con la medeli dd506/millenials mps-400?, la verdad comprarlos en Thomann me va a salir algo caro(debido al costo de envío) . Me termina saliendo más a cuenta comprar aquí
maci
por el 21/09/2019
No lo se, si los vas a comprar en tienda física y tienen esa batería, podrías llevarte uno de tus platos y probar allí. Si valen "supongo" que también sera al contrario.
