Problema con cubase - ezdrummer - mps300
jluna_75
por el 02/06/2010
Buenas apañeros.
Estoy empezando grabarme bases electronicas en el ordenador para los temas de mi grupo con esta configuración cubase - ezdrummer - mps300.
Mi problema es el siguiente, cuando golpeo el charles, el MPS300 me reproduce el HH pero el cubase con ezdrummer lo interpretan como bombo.
La solución sería cambiar el mapeo del ezdrummer? En ese caso, cómo podría hacerlo?
Gracias.
Kodiak
por el 02/06/2010
Pues hace algo de tiempo ya leí que eso también les había pasado a otros colegas. Siento no acordarme ahora de la solución exacta, pero explicaban cómo se debía hacer la configuración de cada pad para que los reconociera el EZ.
No parecía que fuese nada difícil la solución, pero lamento no recordarla, porque tampoco me preocupaba demasiado lo del EZ. Seguro que lo encuentras en el hilo en cuestión.
Un saludo!!.
jluna_75
por el 02/06/2010
Un saludo!!.
Pero lo encontraste por aqui? Es que yo no veo nada más interesante que el de monitus y me parece que a mi no me sirve...
cortinerocañero
por el 02/06/2010
Hola, que modulo utilizas, creo que si tienes un canal para cambiar tu configuración,es decir asignar sonidos diferentes de caja, charles etc lo podrías mapear con el mismo modulo y guardarlo
No se si me he explicado bien
jerito
por el 05/06/2010
Creo que lo que debes hacer es cambiar la nota del pad que asigna tu modulo. Es decir, ponlo en edición y golpea siempre el pad que quieres cambiar. Ve cambiando de nota hasta que te asigne el HH y confírmalo.
Espero que te funcione.
jluna_75
por el 08/06/2010
Gracias por las respuestas!!
Cortinerocañero e modulo es un roland TD3 pero me estoy peleando y no consigo sacarlo.
Jerito, el problema no es el modulo sino el cubase con ezdrummer, es el que me reproduce los dos sonidos a la vez. No se como editar el mapeo del instrumento en el cubase sx y lo extraños que es la primera vez que me ocurre (también desde que instalé la bateria hasta que he podido meterle algo de tiempo ha pasado una eternidad).
Edito: Seguimos con las mismas, me he instalado el e-trigger para poder controlar los sonidos que produce la bateria pero la señal que le llega a este cuando le doy al charles o al bombo es de ambos instrumentos.
jluna_75
por el 29/07/2010
A esto le sumo que tengo retardo solo en la caja y en los platos, en toms y ombo no, que se os ocurre que pueda ser?
AsLokun
por el 29/07/2010
Yo no se mucho del tema pero si en el programa no puedes cambiar como interpreta la señal MIDI, posiblemente puedas cambiar en el modulo la señal MIDI que envía, por ejemplo:
Si el programa tiene configurado que el codigo 40 es HH y el 45 bombo, pues en el modulo pones que al tocar el HH envíe el 40 y en el bombo el 45, si esque están al reves. Yo tengo una TD9 y se hacerlo, pero nunca he visto una TD3. Eso de que sean dos sonidos a la vez, puede ser porque aveces la señal del MIDI cambia, segun el HH este abierto o cerrado y se envien varios a la vez, puede ser que solo sea uno de esos el que esta mal.
Y en cuanto a lo del retraso en caja y bombo... Lo unico que se me ocurre esque en el sonido que se reproduce haya silencio(El sonido dura 1 segundo, pues del 0 al 0,2 solo hay silencio) Pero en un programa hecho especialmente para esto no creo que pasen estas cosas... asi que ni idea xDD
Siento no poder ser de mas ayuda... un saludo! xD
