Problema Charles abierto
dbuenanov
por el 04/05/2007
Hola a todos, vereis tengo una duda, tengo una millenium TD3 mejorada con pad Cy-5 para el charles y pad Cy-8 para los crash, tengo el pedal del charles de la millenium y el roland fd-8, hace unos cuantos meses estoy tocando con un grupo de amigos, y siempre se me quejan lo mismo, el charles cerrado suena bien pero luego cuando tengo que tocar con el charles abierto suena mucho, les suena horroroso, yo lo bajo el level del pad para que no les moleste tanto pero claro cuando tengo que tocar en cerrado, suena muy bajo, uso el drumkit 1 de la TD3, y el tipo de charles es el H03, a los entendidos de aqui que me ayudeis que solucion me podeis dar, no se si sera cuestion de parametros aunque he probado todo lo posible sensibilidad baja, sensibilidad media, sensibilidad alta y es el mismo problema, o cuestion del pad que a lo mejor golpeo mal el pad, como usais el pad?¿ totalmente horizontal y golpeais el borde (asi lo uso yo) o el pad un poco inclinado hacia abajo y golpeais con la punta de la baqueta el centro del pad?, que charles usais en la td3 cuando tocais cual va mejor? un saludo, gracias de antemano
Miltorcom
por el 04/05/2007
Hola.
Pues estoy exáctamente igual que tu.Yo tambien uso normalmente para rock el drumkit 1 y el charles H03(para mi es el mas "real").
Y es que me pasa lo mismo.Si tocas a gusto con el charles cerrado,cuando lo abres suena demasiado,y si lo bajas para tocar con charles abierto,luego cuando lo cierras casi no se oye.
No se si sera problema del módulo o del pedal,aunque si dices que con el fd-8 tambien pasa...
Creo que ya leí por ahi que había mas gente que le pasaba esto.A ver que cuentan.
JOSE MARIA
por el 04/05/2007
charles.......ufff
wenaaaas....si seño esos problemillas estan por aqui....bueno decirte que tengo el mismo pad pero con el td6 en el pad tengo un charles de jazz que ahora no recuerdo pero ya te lo pasare luego y creo que es de los que mas se asemejan a lo que quieres hacer eso si.tienes que darle en el filo cuando quieras el abierto y con menor fuerza prueba haber con el que tienes la colocacion es la misma horizontal buenoooo......un saludin
baquetin
por el 04/05/2007
yo probaría diferentes intensidades con los charles que haya y decidir a partir de ahí, yo suelo tocar con el drumkit 12 y me va bien.., pero claro..
dbuenanov
por el 07/05/2007
Charles
Hola, gracias por contestar, al final he probado este fin de semana a tocar de la siguiente manera, el kit1, el charles con el cy5, tanto el borde como el centro del pad tienen puesto el mismo charles, el H03, de ahi todo como antes, cuando es de tocar con el charles cerrado toco el centro del pad y cuando es de tocar con el charles abierto , toco el borde del pad, la verdad no resulto tan molesto como creia, ademas se te acostumbras a tocar el charles de las dos manera que creo que viene muy bien, la diferencia es que el volumen del centro del pad (cuando toco el charles cerrado) esta a un buen nivel que se escuche sobre todo con los demas instrumentos y con los demas pads (caja, toms, bombo) para que siempre se escuche el sonido de charles cerrado y llevar bien el tiempo y no perderme, y el borde del pad (cuando toco el charles abierto) le bajo dos o tres puntos con respecto al volumen centro del pad, asi no se escucha demasiado alto el charles abierto siempre y cuando se toque en el borde del pad, lo probe este fin de semana y se escucho muy bien, es solo eso hacerse a tocar el charles de las dos maneras. saludos
