Presentacion y problema con Tribal Drumtrack
MickK
por el 22/04/2010
Hola a todos.
Primero presentrarme en el foro. Llevo ya unos años tocando la bateria como hobby. Me compre una acustica Pearl que luego he ido renovando un poco y tocando en ratos libres etc..
Sin embargo, de un tiempo a esta parte me ha sido imposible seguir tocando ya que no tenia sitio. Esto me llevo a buscar una electronica. Cuando probe una me gusto y la semana pasada finalmente me compre una Tribal Drumtrack, el modelo mas sencillo, que para lo que yo la uso va bien.
El problema es que despues de la primera tarde de uso, unas 4 horas, el pad que use como caja comenzo a sonar menos por la parte central(la que mas se golpea) que por los bordes. Ademas el parche estaba como abombado.
Lleve el pad a la tienda y me lo van a cambiar. Pero el problema es que puse otro de los pads como caja y he seguido tocando y ha acabado igual......sonando mucho mas por los bordes que por el centro.
Tocando sin musica no hay demasiado problema, pero cuando me pongo alguna cancion para tocar encima si, ya que al no golpear el pad siempre en la misma zona cada vez suena una nota distinta, aveces mas fuerte y a veces ni se oye.
Que decis? Sera que golpeo los pads demasiado fuerte? Es problema de los pads en si? Hay solucion?
Muchas gracias por adelantado.
neil_bcn
por el 23/04/2010
pues parece q demasiada calidad no tengan esos pads pq no es algo q tenga q pasar en tan poco tiempo y con dos elementos diferentes... al final te saldra a cuenta bricolearla y ponerte malla
everfree
por el 25/04/2010
Yo, con una MPS 400 que me pille en febrero de 2009, mira tu por donde que,
al igual que tu, cuando toco con musica, me da la impresion que el pad de la caja no
suena de un modo homogeneo en cada baquetazo. Porque a veces es como que no
suena, o suena mas apagado o mas acampanado.
No se si me explico pero vamos, que se nota que hay diferencia de sonido e intensidad
al tocar el pad de la caja en el centro y por los lados mas cercanos al borde del pad.
Yo tambien he pensado que lo mismo, de esto de que te emocionas y le metes con ganas, igual
algo se ha roto, pero de ser asi, realmente sonaria mal o no sonaria.
Ademas que los pads estos de goma parecen fuertes, asi que creo que se debe a algun defecto
en los pads de esa que has pillado.
O puede que sea porque la calidad de las baterias de marca blanca no sea demasiado buena,... que no creo.
Cuando te cambien el pad y le sigas dando, ya nos contaras.
suerte y dale traya, pero con moderacion :batera:
MickK
por el 27/04/2010
Gracias por las respuestas.
¿Alguien con la misma bateria que me pueda contar como le va?
El caso es lo que comentas. El "parche" como que se destensa y al tocarlo no esta firme. Si lo esta por el centro pero por la zona exterior esta un poco hueco. Lo curioso es que es por esa zona por donde sigue sonando bien y por el centro mas bajo.
Saludos y gracias.
Nixen
por el 04/02/2016
Hola.
Perdonad que os moleste. He perdido el manual de mi batería Tribal Powertrack. ¿Alguno lo conserváis?
Podríais decirme por favor cómo se hace para resetear la bateria a sus valores de fabrica (factory reset/reset default), lo tiene que poner el manual.
Si tenéis el manual de cualquier otra Tribal también puede valer.
Muchísimas gracias :)
