Presentación y algunas dudas antes de meterme al lio
Fulano
por el 28/09/2008
Hola a todos, me presento, soy Fulano, este es mi primer post aquí y solamente quería deciros a todos que gracias por compartir todos vuestros conocimientos y trucos.
No soy batería, soy guitarrista, pero hace poco descubrí la página de Megadrum y me quedé flipao con la idea de tener una bateria electronica en casa. Así que le pedí el kit del Megadrum a Synthex y mientras me llega, estoy investigando cómo convertir la acustica a electrónica. Más o menos lo tengo claro, pero tengo algunas dudillas.
He visto en algunos tutoriales que a los toms le ponen dos piezos, uno central y otro para el aro. La pregunta es: ¿para qué sirve el del aro? Ya os dije que no soy batería, ¿esque con los toms se les suele dar al aro y al parche como en la caja?.
También he visto en otros tutoriales que para hacer un ride de 3 zonas, por ejemplo, el de monitus, utiliza un piezo en el centro y dos switches, uno en la campana y otro en el borde. Sin embargo también he visto otro tutorial en inglés donde se utilizan 3 piezos. Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿cuál funcionará mejor con el megadrum?.
Y ya para terminar. Si no me equivoco, el megadrum tiene todas las salidas estereo. Entonces, en una de esas salidas podré conectar dos platos de un solo piezo haciendo un cable para ello, no?.
Gracias
Kaiser29
por el 28/09/2008
Gracias
Hola y bienvenido Fulano.
Lo primero es poner tu presentación en el subforo creado para este tema en concreto.
Sobre la duda de los toms, te diré que tu mismo te has respondido. Se sacan sonido en los toms tanto de aro como de parche.
Sobre la duda del ride de 3 zonas, mejor usa el buscador. Es más, USA EL BUSCADOR PARA TODO y ahorrarás saliva (o teclado, jeje) y tiempo.
Monitus
por el 29/09/2008
El de los 3 piezos en teoría es más fácil de construir pero ya está comprobado con megadrum que no funciona muy bien que digamos. Los que llevan switches funcionan de lujo (de hecho es que yo tengo platos de 3 zonas y el megadrum)
Sí, incluso si ya tienes planeado dónde irá cada pad, puedes poner jacks mono. Por ejemplo, yo tengo un par de salidas Aux puestas con 4 jacks mono, de forma que tengo 4 entradas mono directamente
Fulano
por el 29/09/2008
Muchas gracias por las respuestas Monitus, han sido de gran ayuda. Así que me parece que crearé los platos a partir de tu tutorial, con dos switches. Y la verdad es que no había caído en poner algunas entradas mono, en lugar de stereo, así no tengo que hacer cables dobles.
Una pregunta más que se me ocurre ahora. En las fotos de megadrum que he visto, a las entradas jack le ponen kick, hi hat, aux1 etc. Pero normalmente al kick se le pone solamente un piezo, así que esa entrada se podría utilizar para otra cosa no?.
Ya sé que son preguntas muy simples, pero esque hasta que no tenga los componentes para ponerme a montar el megadrum, espero que lleguen mañana, y me ponga con lo de los piezos, los platos etc.; todo es teoría que tengo rondando por la cabeza, y supongo que empezaré a encontrar las verdaderas dificultades cuando esté con toda la habitación llena de cables y tornillos XD
Monitus
por el 30/09/2008
La entrada Kick es mono, en el módulo está contemplado eso.
Fulano
por el 02/10/2008
Monitus, o alguien que tenga el megadrum, ¿podríais decirme si esto es correcto? Voy a hacer la siguiente configuración conectada al megadrum, a ver si falla algo. Que voy a buscarme los cables y no quiero sorpresas.
Entrada Megadrum - Parte física - cable necesario
Kick - Bombo de un piezo - cable mono
Snare - Caja con 3 piezos - cable estereo
Tom 1 - tom de 2 piezos - cable estereo
Tom 2 - tom de 2 piezos - cable estero
Tom 3 - tom de 2 piezos - cable estereo
Tom 4 - base 1 de 1 piezo
base 2 de 1 piezo - conectados con cable en Y (¿se necesita resistencia de 100k?)
Hihat - Plato charles de 1 piezo (¿o dos?) - cable estereo
Pedal - cajita con potenciometro - cable estereo
Ride - ride de 1 piezo y 2 switches - cable estereo
Crash - plato de 1 piezo y 1 switch - cable estereo
Aux1 - plato de 1 piezo
plato de 1 piezo - cable estereo en Y
Aux2 - plato de 1 piezo
Aux3 - plato de 1 piezo
Aux4 - plato chino 1 piezo
1 piezo, pandereta - cable estereo en Y
Aux5 - plato de 1 piezo
1 piezo, caja china - cable estereo en Y
Aux6 - 1 piezo, cencerro1
1 piezo, cencerro 2 - cable estereo en Y
Ayx7 - libre por ahora :)
Como veis quiero poner bastantes platos de 1 piezo, ¿me lo recomendais? ¿o sería mejor poner menos, pero de dos zonas, con piezo y switch?
Gracias
Monitus
por el 02/10/2008
El hihat es piezo/switch, vamos, si quieres hacértelo así, pero creo que es la mejor forma. Cable estereo por supuesto.
La resistencia de 100k no es necesaria, eso es para módulos roland. En el megadrum TODAS las entradas (salvo la de bombo) se pueden configurar como doble piezo, piezo switch o dos pads mono.
Si no tienes pensamiento de hacer paradas de plato mejor tener muchos de una zona. además casi todos los samplers de pc tienen platos monozona
Fulano
por el 02/10/2008
Muchas gracias monitus, me has aclarado mucho las cosas, así que creo que ya puedo ponerme a encargar los jacks hembra y los cables a Farnell.
