Preguntas varias sobre bricolaje
Yajo
por el 12/05/2008
Hola a todos. Por fin tengo luz verde para hacerme una brico-batería :rolleyes:, así que ahora os expongo mis dudas ante el umbral del gasto:
Respecto a los piezos: Como los tengo que encargar porque en la tienda no tienen,...
  1. ¿Qué diámetro (mm) pido?
  2. ¿Que frecuencia (Hz)?
Respecto al rack:
  1. ¿Millenium E-Drumrack o Roland MDS-3C? (Personalmente cogería Roland por la marca, pero al ser un bombo de 20" no se si va a caber, ya que tiene una barra transversal abajo)
  2. ¿Qué piezas necesito para enganchar los tambores y platos al rack, así como el TD-9? (La batería que pienso destrozar es ésta).
  3. ¿Vienen estas piezas con el rack, o hay que comprarlas aparte?
  4. ¿Es realmente necesario?
Gracias por todo :bien:
pastanaga1
por el 12/05/2008
Yo de ti cogeria toms y los cortaria (sisi rollo monitus) no se.... es que tener un bombo de 20" y un goliat supongo que de 16" a mi no me mola mucho.
salut
Yajo
por el 12/05/2008
salut
Lo siento, pero discrepo. Comprar 3 toms cuesta lo mismo que esta batería prácticamente, y unas medidas así son la caña, al menos para mí. Por cierto, el goliat es de 14".
Las preguntas siguen en el aire...
Miltorcom
por el 12/05/2008
Hola Yajo.
En cuanto a los piezos,échale un vistazo a esto .En la respuesta de Krs666 está la solución.
Y en cuanto al rack,yo me basaría en el punto 4 de tu pregunta.Es realmente necesario? Es decir,si no vas a cortar toms ni tienes intención de añadir muchos mas pads,yo no lo veo extrictamente necesario.Eso tú verás.
Ah! Y suerte en tu proyecto.
PenalDrum
por el 13/05/2008
Wenas, los de ondaradio son de Ariston, yo la ultima vez que he comprado, pille de la casa ELECTRO DH y tienen de 27mm (ideales pa parche) y de 35mm (pal aro) aunq tb se podria poner de 35mm pal parche en toms grande, a partir de 12".
Los pides por discos piezoceramicos, los ELECTRO DH son modelo 35.453/27 (los de 27mm) y 35.453/35 (los de 35mm).
en el tema del rack yo personalmente pillaba ESTE millenium, porque con el edrumrack ibas a tener problemas pa poner los toms ya q en el edrumrack son tipo tama y los del kit ese millenium son tipo pearl, ademas asi aprovechas el soporte de caja que viene con el kit y te sale mas economico sobre todo.
Lo que si te recominedo es que si kieres esas medidas tan grandes sobretodo los elementos de 13" 14" y 20" compres los parches drumtec design, en eso si merece la pena dejarse algo mas de pasta, y si da pa todos los elenetos mejor que mejor.
Saludosss
yasparao
por el 13/05/2008
Hola Yajo,
Yo me pill&#233]MX120[/URL] para desguazarla (cortar el tom en 2). Supongo que será un kit similar al que tú dices. Sobre el tema que comenta Penal yo te diría que es probable que el soporte de caja no te valga. A mí se me queda muy bajo incluso subiéndolo a tope. Podrías preguntar a los de Thomann la altura máxima del pie de caja para ver si te orientan. Piensa que al ser un kit junior está pensado para las dimensiones de los ñiños.
Yajo
por el 13/05/2008
Gracias
Gracias a todos por las respuestas.
Lo de los parches drum-tec design ya lo tenía pensado, pero respecto al rack que me dices, Penal, veo el problema de que no se puede enganchar todo junto. Básicamente, si quiero el rack es para menear todo el kit de una y pasar la aspiradora más facil :mrgreen: (cosas de mi madre), pero visto lo visto, si dices que no se pueden enganchar los tambores (en el millenium que yo decía) por culpa del enganche que traen, creo que voy a prescindir de él.
Otra pregunta: Los perfiles de aluminio que hay que poner dentro de los tambores, ¿dónde se compran? ¿con qué se cortan?
Como al final parece que no voy a poner rack, necesitaré otros soportes para plato, que tengo pensado aprovechar las salidas del módulo y acabar teniendo 5 platos. ¿Valdría con coger el soporte de plato que viene con el kit, comprar otro como este y luego poner 2 bichos de estos y 1 de estos(para un splash mono que me haga yo)? Así con 2 pies de plato lo tengo todo arreglao. Lo digo por si tampoco fueran compatibles los herrajes o cosas de esas (no estoy muy puesto en el tema).
Ahora que lo pienso: sin rack, ¿dónde pongo el módulo?
Bueno... ya puestos os pongo toda la idea que tengo en mi mente y me dais opiniones:
Módulo: el td-9 =P~
Platos: un vh-11, un cy-8 y un mps-400 (para probarlo, porque creo que nadie del foro tiene uno), y luego comprar en tam-tam 2 platos sordos de 14" y uno de 16", estos tres para electronificarlos yo mismo.
Perdón por la parrafada, es por la emoción :rolleyes: :batera:
EDITO: no lo había visto, yasparao. Gracias, preguntaré. ¿el charles se te queda demasiado bajo también?
Krs666
por el 13/05/2008
Por ejemplo en un Leroy Merlin, y supongo que en carpinterías de aluminio también venderán.
EDITO:
Mira, Penaldrum en este mensaje me decía la referencia de los perfiles de aluminio que había comprado (y que yo también compré más tarde):
Gus1963
por el 13/05/2008
Hola Yajo:
Algunas respuestas. Yo tengo el rack Millenium primero q citas
http://www.thomann.de/es/millenium_e_drumrack.htm
para poner los platos, perfecto. El pie de caja, una p**a mierda. Comprate uno, pero prueba el q viene con el set a ver si te va bien. Si no, yo me compre este http://www.thomann.de/es/millenium_ss801x_pro_serie_snare_stand.htm
y encantado.
El rack lleva unos clamps (2 si no recuerdo) q para poner los toms deben ir bien. Sacas los toms del bombo con el brazo y los pones en los clamps.
Los clamps son estos
http://www.thomann.de/es/dixon_rackklammer.htm
Si necesitas mas brazos para platos, puedes pillar estos
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_becken_halte_arm.htm
compre uno y va perfectamente con el soporte.
De hecho, el rack Millenium ese es exactamente igual al Dixon. Me lo confirmaron en Thomann.
Con todo eso es con lo q tengo aguantadas mis cosas (fotos de mi bataca y su construccion).
Mi bombo de 20" cabe perfectamente entre las dos patas del rack.
Los perfiles de aluminio en "L" se compran o en ferreterias y se cortan con una sierra o, yo los consegui en una tienda de carpinteria de aluminio q me hizo una cosa para casa y me los regalo y me los corto a la medida q yo quise (puedes intentarlo, normalmente son retales).
Comentario sobre TD-9: ¿Viene con el cable para conectar los pads? Te lo digo porque no es como los otros modulos de Roland, en los q cada pad tiene su entrada jack. En el TD-9, hay una especie de euroconector del q salen TODOS los cables acabados en jack. O sea un solo conector de salida q se bifurca en mogollon de cables con jack en la punta (corrigeme si no es asi, pero yo estuve probando uno hace un tiempo y recuerdo eso)
Si no te decides por el rack Millenium. El modulo puedes ponerlo en un faristol si es plano por debajo (una idea)
Espero haberte ayudado
Yajo
por el 13/05/2008
Gracias a los dos.
Creo que por el momento voy a pasar del rack, que total se puede comprar más adelante si fuera necesario.
He pensado que voy a empezar por comprar la batería, los parches, los platos sordos, el módulo y un brazo adicional para el pie de plato que trae, y en cuanto tenga todo tuneado me compraré ya el vh11, los platos "prefabricados" y los soportes que vea necesarios (puede que para entonces vea más práctico el rack, ya se verá...) dejando así la batería completa... al menos la primera fase :mrgreen:
Respecto al enganche del td-9, ya he visto que lo venden por aquí, aunque me parece demasiado caro... igual me lo fabrico yo de alguna manera o yo qué se...
Por cierto, ya he preguntado lo del cable del td-9, a ver qué me dicen...
Gracias a todos, os iré informando... y se aceptan consejos de última hora!!
yasparao
por el 13/05/2008
Pues mañana te lo miro. Como no lo voy a usar porque tengo otro no me he fijado mucho. Lo monté todo por ver que la bataca estaba bien y no faltaba ninguna pieza pero como de momento sólo voy a usar el tom de 10" el resto no me he parado mucho a verlo. Sólo me fijé en el sillín y en el soporte de caja. Y me llamó la atención lo que te he dicho de la altura del soporte de caja.
Por cierto, antes de pedir los platos sordos, dibújate en un cartón un plato de 16". Para que veas las dimensiones reales. Yo tb me pillé varios platos sordos de 14" y uno de 16". Si no quieres ocupar mucho espacio y quieres tener muchos platos con los de 14" vas bien. Monitus tuvo que andar recortando con sierra de pelo los de 16" hasta dejarlos de 14".......
yasparao
por el 13/05/2008
Y también lo podría poner en un atril...
Yajo
por el 14/05/2008
Lo del plato de 16" lo estuve mirando anoche en un modelo 3D que tengo de mi habitación, y realmente se queda grande... diría que incluso los de 14" se quedan grandes.
Lo que haré es comprar uno solo de 16" por si al final cupiera (si no, tampoco es tanto dinero) y comprar un par de 14", y ya si quiero más cosas me hago algún splash chiquitín con la tapa de un tapper (valga la rebuznancia).
Por cierto, acuérdate de mirarme lo del charles, aunque no es la misma batería, pero me haré una idea de a qué me enfrento.
Estoy a la espera de que los de Thomann me resuelvan unas cuantas dudas que les mandé ayer, pero "de mientras que tanto" he visto el manual del rack roland que os decía al principio, y efectivamente la barra esa de abajo se puede subir y bajar a gusto del consumidor... me falta saber si es suficientemente ancho para que quepa el bombo de 20", ¿alguien me lo puede decir? Puestos a elegir me parece que es un rack mejor y más barato.
Monitus
por el 14/05/2008
"yasparao" escribió:
Hola Yajo,
Yo me pillé hace poco la MX120 para desguazarla
Coño! al final te la mandaron?! Me gustaría ver algunas fotos del bicho que te estás montando.
Yajo, para hacerte un splash puedes usar también panel de marquetería y cubrirlo con alfombrilla de ratón. Así con la sierra de marquetería te recortas el splash con la forma que quieras, incluso de estrella ninja asesina, que quedaría muy molón-vacilón.
..Batakazo me va a matar por lo que estoy tardando pero es que llego reventao del curro y tengo poco tiempo para dedicar, pero el ride trizona a partir del stagg de 16'' está casi terminado. Me está quedando bastante profesional ya que ya tengo una metodología para hacerlos que va bien. Pronto estará el artículo y así te orientas si quieres hacerte unos platos la mar de funcionales
Yajo
por el 14/05/2008
Jaj, mola la idea, pero eso también se puede hacer con unas tijeras o un cuter y la tapa del taper... y creo que el plástico durará más que la madera de marquetería, que es muy finita...
Yo también tengo algunas ideas en la cabeza, pero estamos impacientes... por cierto, monitus ¿tú tienes un td-12, no? ¿la entrada de ride es como la de mi futuro td-9 :rolleyes:, con un jack aparte para la campana?
Monitus
por el 14/05/2008
Tengo un td6 y espero tener pronto un megadrum. Respecto a la otra pregunta casi seguro que sí, que el td9 tiene dos entradas para un ride trizona, igual q el td12
Yajo
por el 14/05/2008
Ahm.. no sabía que el td-6 llevaba entrada para ride trizona
Krs666
por el 14/05/2008
No, el td6 no tiene entrada para ride trizona; pero lo puedes enchufar con en 2 entradas y funcionarían bien las 3 zonas (sólo tienes que silenciar en una de las 2 entradas uno de los sonidos (creo que el de cuerpo de la 2ª entrada).
yasparao
por el 14/05/2008
Jajajajaja, le has dao donde más duele!!!!
Sólo tiene un mísero TD6V!!!! Jeeeee ]Coño! al final te la mandaron?! Me gustaría ver algunas fotos del bicho que te estás montando.[/QUOTE]
Pues sí que llegó sí. Total no ha tardado casi nada en llegar. El pedido inicial lo hice el 21 de Marzo y la MX120 llegó el 2 de Mayo!!!
Y yo que la pedí por no tener que esperar a que tuvieran el tom en stock........ Jajajaja
De todas formas, de momento sólo voy a atacarle al tom de 10" para sustituir los dos que me quedan Millenium de 8". Lo del bombo de 20", el base de 14", la caja de 14" y demas stands, soportes, hierrajos, pedales y surtidos varios los aparcaré para futuros bricos. O los pondré a la venta por si alguien quiere juguetear a bricomaníaco o le hace falta material "starter"...
;-D
Yajo, temirao lo del charles. Para el VH-11 puede valer. Lo he comparado con el pie de charles que tengo yo puesto y se podría poner a la misma altura sin problemas. Incluso un poco más alto tb (más bajo por supuestísimo que tb).
Yajo
por el 14/05/2008
Gracias, esto me trankiliza un poco, pero sigo a la espera de que me respondan los de thomann. No se si es que tardan mucho o es que yo estoy muy desesperado... ¬_¬'
yasparao
por el 14/05/2008
Pues casi siempre son las 2 cosas. Tú estás desesperado pero además los emailes tardan siglos en contestarlos.
Por cierto, lo que yo te he dicho del pie de charles recuerda que es de la MX120. El de la Stagg no lo conosco. Aunque se me antoja similar (vamos, idéntico).
Yajo
por el 14/05/2008
Por fin!! Ha sido la espera más corta que se me ha hecho más larga en mi vida
A mí me parece que el stagg es más cutrecillo, pero no sé... lo que está claro es que esta vez sólo es mi desesperación. Me acaban de contestar (y supongo que en breve empezarán a llegarme contestaciones, porque he mandado chorrocientos mails :silbando:). Sus digo lo que me han dicho por si os interesa:
  1. En el rack roland cabe un bombo de 20", pero muy justito.
  2. Altura máxima del charles: 1m
  3. Altura máxima del soporte para la caja: 70cm
  4. El td-9 incluye la pieza para engancharlo al rack y el cable
Así a bote pronto, me parece que las medidas de los soportes no están mal.
Respecto al rack, si el módulo incluye la pieza, con comprar un brazo extensible que enganche a un pie de plato debería bastar... de todas formas digo lo mismo que antes, voy a probar sin él, y si acaso ya se pondrá.
Yajo
por el 15/05/2008
Por fin!!
Bueno, comentaros que ya he pedido la batería, el módulo, los parches... y los piezos :baile:
A ver si puedo dormir de aquí a que me lleguen...
Yajo
por el 23/05/2008
Bueno, pos tan solo informaros que a lo largo de esta semana me ha ido llegando la batería por fascículos y ya sólo me falta el rack que ya me lo ha mandado Kikifante... Sé que sin fotos no os creéis nada, pero ya las pondré cuando la tenga acabada.
PD: Estoy en éxtasis ^_^!!
