Preguntas cy12c/r ---td12 actualización
cortinerocañero
por el 18/10/2010
Hola, mi primera duda es sobre el cy12r/c y es que cuando le doy un poco de cera tanto en el cuerpo como en la campana me saca el sonido con parada es como si nada mas darle le hiciera la parada he cambiado los cables y hace lo mismo???????
La segunda es con la actualización del td12 por lo que he leido en el foro parece que merece la pena .Tengo un pc con tarjeta midi y.... no se como se hace , parece que hace falta un programa pero ni idea. Podríais hacerme un tutorial pa "tontos en informática".
Lo mismo con las vexpressions tengo algun fichero de vexpresions pero no se como se cargan, algun alma caritativa me lo sabe explicar sin tecnicismos todo lo que he leido al respecto es como leer sánscrito antiguo lo leo pero no entiendo ni torta. Un saludo
cortinerocañero
por el 30/10/2010
con todos los td12 que hay por el foro ¿nadie me cuenta algo? he quemado el buscador y sigo igual
equist
por el 31/10/2010
hola cortinerocañero
del plato, dificil diagnosticar, pero prueba a poner los ajustes originales del plato en el modulo ..... pruebalo solo el plato .... si no ..... ya puede ser algo de hardware, el switch que haya quedado apretado de un hostion o algo asi ..... poco te puedo ayudar ahi.
Sobre las vxpressions .... te aconsejo que utilices el TD Drum Studio lo puedes descargar en http://dror.rejwan.org.il/tdstudio/download.php es gratis
es muy muy sencillo. Este es un tutorial del programa, sencillo http://dror.rejwan.org.il/tdstudio/tutorial.php
basicamente te servirá para copiar lo que tienes en tu modulo (con tus ajustes) para copia de seguridad .... y tambien para cargar los kits de vxpressions.
Lo de la actualizacion .... yo lo hice cuando salió, y no me acuerdo muy bien, por eso contrasta lo que te digo. Tienes que descargar lo de aqui, los 3 primeros enlaces http://www.roland.com/products/en/_support/dld.cfm?PRODUCT=TD%2D12&iRcId=19172449&dsp=1
Entre lo que te descargas, hay un readme.txt donde viene exactamente lo que hay que hacer.
Basicamente es:
conectas cable midi, la parte out del cable al MIDI IN del modulo, y la otra parte en la salida MIDI de tu ordenador.
En el modulo presionas [SETUP] y luego [REC]. Asi el modulo queda a la espera del siguiente paso.
En el ordenador, ejecutas la aplicacion "UpdSMF" que será la encargada de reproducir los archivos mid que descargaste, que es lo que te actualizará el modulo.
Dentro de la aplicacion, eliges el interface MIDI por donde sale de tu ordenador, (MIDI OUT Device).
Eliges [SMF Path] que es donde se encuentran los archivos MID que descargaste
Pinchas en [ScanSMF] y apareceran los archivos MID.
La actualizacion empezará cuando hagas click en [Send]. Enviará los archivos MID, que creo que es lo que tarda mas de media hora, y luego solo se actualiza.
Por favor, coge con pinzas lo que te digo, contrastalo, porque yo lo hice hace mucho. Ten cuidado de no cortar corriente o algo asi mientras actualizas ya que si no creo que tendras que pasar por el sevicio tecnico de Roland, si queda a medias la actualizacion.
A ver si algun usuario mas del foro puede contrastar esto.
cortinerocañero
por el 02/11/2010
Muchas gracias compañero, he recopilado todos los programas y archivos , ahora haber si tengo un poco de tiempo e instalo todo, ya te contare.
cortinerocañero
por el 20/11/2010
guauuuu!!! es justo lo que queria el td drum studio es una autentica pasada y sobre todo facilisimo de utilizar, gracias de nuevo. La actualización aun no me ha dado tiempo, pero todo se andará, por cierto trasteando por Internet he encontrado algunos kits hechos por usuarios de td12 muy apañados así que si a alguien le interesan me envía un privi y se los mando y viceversa si alguien tiene le animo a compartir, también se puedes postear los sitios donde encontrarlos tipo el foro de vdrums . No creo saltarme las normas del foro porque son kits creados por usuarios particulares , incluso si el tema se mueve se podría crear un hilo , no se....
