Pregunta de novato (casi me da hasta vergüenza)
por el 11/08/2009
Mi batería eletrónica tiene una salida MIDI (como todas las baterías eletrónicas, digo yo) y quisiera saber que se puede enchufar a la salida MIDI de la batería...he buscado post pero no me entero de nada, sois demasiados técnicos.:D
PD:Solo sé del MIDI que se puede conectar la batería al ordenador, nada más.:(
cloudXXI
por el 11/08/2009
Por lo que tengo entendido, al menos mi módulo DTXpressIV tiene un MIDI OUT.
Es decir, es de salida no de entrada. Transmite los datos del modulo a otro "aparato". En principio, lo más lógico parece un PC conectado MIDI - MIDI o MIDI - USB.
por el 11/08/2009
Me he confundido, corrijo, es MIDI OUT...
¿solo se puede conectar el PC?
seablue
por el 11/08/2009
la batería electrónica envía los datos (ojo , no sonidos) a través de su salida midi (MIDI OUT) y tu los metes en la entrada midi (MIDI IN) de otro aparato (la tarjeta de sonido de tu ordenador si tiene entrada midi, o un aparato llamado interfaz(interface) que hace de intermediario entre tu batería y el ordenador.
el caso es que una vez llegan los datos a tu PC éste los interpreta y asigna sonidos a esos datos, y envía la orden de emitir esos sonidos por la salida de audio que tu le digas (unos cascos, unos monitores, etc)
( el tiempo desde que tocas el pad hasta que se escucha el sonido se llama latencia )
yo no uso bateras electrónicas pero he visto que llevan un modulo donde asignas los sonidos que quieres , supongo que eso es un interfaz que puedes conectar directamente al PC
y por contestarte un poco ;) lo que puedes-debes conectar a la salida midi (MIDI OUT) es un CABLE MIDI
http://www.thomann.de/es/the_sssnake_sk366-2_blk_midi_kabel.htm
por el 11/08/2009
Pues si el MIDI solo es para conectarlo al ordenador...no lo veo muy util, la verdad :roll:
Gracias
seablue
por el 11/08/2009
Gracias
es un poco contra-intuitivo a todo el mundo le pasa, una amiga se descojonaba cuando le dije que me había comprado un teclado que "NO SUENA"
lo gracioso del MIDI es que es muy VERSATIL, puedes asignar los sonidos que quieras, y para grabar no necesitas micros, sale el sonido limpito e incluso para editar luego puedes quitar un golpe concreto y añadirtal o cual otro, puedes practicar en casa, te saca partituras de lo que tocas, puedes interconactarlo con otros aparatos midi y controladores midi
por el 11/08/2009
Hombre, lo de grabar con el sonido "limpio" y que te saque las partituras de lo que estas tocando esta muy bien...¿cuanto cuesta un "aparato" para conectar la bateria al PC?
seablue
por el 11/08/2009
dicho esto , donde esté una batería acústica...
aunque cada vez sacan sonidos más variados y matizables
aún así el tacto, los armónicos, las "imperfecciones"
si no recuerdo mal, el brothers in arms tiene al menos parte de temas con batera midi...
por ejemplo manu katché y omar hakim pilotan bastante y a mí me parecen unos monstruos de bateristas ...
cloudXXI
por el 11/08/2009
Pues se podrá conectar a cualquier aparato con MIDI IN. ¿Para qué? Pues ni idea.
seablue
por el 11/08/2009
vaya esto parece el messenger :D
yo iría directamente a la web del fabricante de tu batería y buscaría en "accesorios"
y si no en la tienda de música más cercana,
aqui http://www.macuarium.com/foro/index.php?showtopic=65010
tienes info sobre interfaces y MIDI, masticalo despacio que es más sencillo de lo que parece
por el 11/08/2009
Siii, vamooosss, para un piso, una acústica es la ideal para que retumbe hasta la dentadura de la abuela...la electrónica también retumba, pero mucho menos que una acústica.
Pues estamos apañaos :D
por el 11/08/2009
He encontrado en la super-mega, página oficial (osea, de verdad) de roland esto : http://www.roland.es/es/catalogo/Grabacion_Digital/Roland_MV-8800_Production_Studio/O1040:C0-246:C1-191/
seablue
por el 11/08/2009
una batera acústica es como un Dogo argentino, no ha nacido para estar en un piso !
por el 11/08/2009
:D
¿me podeis decir un aparato que sea "bueno, bonito y barato"?Tampoco me quisiera gastarme mucha pasta en algo que no le voy a sacar el 100% del rendimiento
cloudXXI
por el 11/08/2009
Alguien escribió:
vaya esto parece el messenger :grin:
Es lo que tiene tener que estar en el trabajo en agosto :silbando:
Alguien escribió:
Pues estamos apañaos :grin:
Bueno, la puedes conectar a la bateria del guitar hero y jugar al juego con tu edrum. En realidad, piensa que esa salida MIDI es como una salida de USB. ¿Para que sirve un conector USB? Pues el MIDI igual.
por el 11/08/2009
Pues eso también es interesante...conectar la bateria del guitar hero con la electrónica y en vez de tocar con la de juguete, tocar con la de "verdad".¿pero se conectarían directamente con un cable MIDI macho/hembra o necesitaría un "aparato"?
danifc
por el 11/08/2009
Hola!
Pues yo creo que conectando los dos modulos del midi out de la edrum al midi in de la del gh con un cable midi tiene que ir seguro para jugar al guitar hero o rock band.
por el 11/08/2009
"danifc" escribió:
Hola!
¿seguro? si es asi, esta tarde mismo me voy a comprar un cable MIDI...wuahahahahhaha :D:baile:
seablue
por el 11/08/2009
lo que has encontrado es un supermega ordenador dedicado específicamente
a la producción digital de sonido
lo mismito que un pc con un cubase por ejemplo, si ya tienes ordenador y software te puedes ahorrar una pasta vamos
segun he visto las baterías vienen con su módulo de sonido incluído , si nadie me corrije entiendo que ESO es un interfaz , si en la tuya tienes alguna conexion USB o Firwire pues ya está y entonces la salida midi es sólo por si quieres conectarlo al MIDI THRU de otro instrumento midi
si no tienes USB o Firewire entonces necesitas un interfaz tipo esto http://www.thomann.de/es/tascam_us122_l.htm
en el link de macuarium vienen muchos links y articulos sencillos de midi,
suerte :D
y si vas a una tienda de música musho mejor , ya te digo que yo no gasto batera MIDI (no bajes la guardia porque igual te intentan vender el supermega equipo ultranecesario para que funcione, a esos dependientes se les ve venir pero ojo, yo me fío más de los que dicen "pero mejor esto que es más barato y te hace las mismas funciones y va de puta madre")
igual en el foro de " técnicas de grabación" te pueden echar un cable ;)
fíjate si sera la leche el midi que desde que se inventó no ha sido modificada la manera de transmitir datos, es capaz de mandar un HUEVO de información a una gran velocidad
firesign
por el 11/08/2009
¿Que no es util conectar la bateria electronica al ordenador? :)
Prueba a grabar en MIDI usando el EZDrummer o el Superior Drummer y ya veras...
por el 11/08/2009
:shock: Lo siento, no me he aclarado nada, lo sé, soy tonto...a ver si dando más información me lo podeis explicar de tal forma que lo entienda:
Tengo una Roland TD-4K..cuyo módulo tiene salida de MIDI...lo que quiero son dos cosas:
1-Poder conectar la batería al ordenador, pero por lo que me habeis dicho, necesito que mi tarjeta de sonido tenga conector MIDI, cosa que no tengo porque yo tengo un ordenador "estándar" con ligeras modificaciones (200GB de disco duro y 1GB de RAM que no vienen al caso)...por otra parte, careciendo de conector MIDI en la tarjeta de sonido...¿existe algun "aparato" económico para que pueda conectar la batería al ordenador sin modificar las piezas del PC?
2-Me quiero asegurar, porque de lo sencillo que es, lo veo hasta imposible: Tengo la batería del Guitar hero que tiene entrada MIDI...¿se puede conectar a la batería eletrónica simplemente con un cable MIDI o necesito "algo" para que sea posible?
PD:Ya sé que lo mejor es ir a la tienda, pero quiero tener alguna idea de lo que voy a consultar/comprar, para que el dependiente si me pregunta algo, le sepa contestar.
RockRider
por el 11/08/2009
1.- Para lo que llamas "aparato" te sirve simplemente un cable MIDI-USB (25€).
El MIDI es una herramienta fundamental en la producción de música. Yo utilizo mi bateria continuamente a traves del midi.
Si no sabes para qué sirve no significa que no sirva para nada.
+1firesing
seablue
por el 11/08/2009
RockRider ha dado en el clavo, cable para conectar bateria midi al PC --> MIDI-USB
luego ya depende de si tu tarjeta de sonido procesa más o menos rápido y 1GB de RAM que es btte poco
el cable y algún programita como el Ezdrummer y a volar
de todos modos en la tienda diciendo lo que has dicho se entiende lo que te pasa
cuando te pillaste la betaría no preguntaste nada???
por el 11/08/2009
Claro, que pregunté...a mi profesor...y con lo que me dijo él y lo que vi por internet, fui a la tienda.
Si te refieres con lo de preguntar sobre lo del MIDI, no, no pregunté nada sobre MIDI.
Gracias a todos
por el 11/08/2009
Bueno, he mirado por internet y he encontrado esto, que al parecer tienes un 2x1 (creo), corregirme si me equivoco: la primera opción es conectar el MIDI OUT con el USB (bateria y ordenador) y la segunda opción es MIDI IN con el MIDI OUT (en mi caso, la batería del guitar hero con la batería eletrónica) ¿es correcto?
