Pregunta de la entrada edge del td-12
martin
por el 28/04/2010
wenas ,me he pillao un td 12,pa esta temporada con la orquesta,como me falta una entrada para los pad,(en los aux tengo 2 bombos, un kd-8 y un kd7, para el pie iz)queria utilizar el edge del ride para poner un pd-8 con sonido de paila,pero no me suena,lo asigno en el modulo pero no suena,haber si alguien le sucede lo mismo y me echa un cable, gracias
mariodoyle
por el 28/04/2010
el edge creo que es para el borde del ride de los platos trizona de roland. no bstante, supongo que se podrá configurar para meter cualquier pad.
y los bombos...¿llevas uno en cada auxiliar???y con el mismo sonido¿?
de ser así, por qué no te pillas un adaptador de estos pero la versión gorda y te ahorras una entrada?
un saludo!
martin
por el 28/04/2010
wenas,mariodoyle,gracias por contestar, los bombos son con sonidos distintos,los uso como complemento para los ritmos latinos,ami me da mocho juego, en uno pongo un block y en el otro un cowell ( y mas cosas),no se porque no suena el sonido,como dije en el primer post ,en el modulo si me deja poner el sonido de la paila pero no suena,
sera compatible el pad pd-8 con la entrada de ebge? He leido en un post que si ponian otro sonido(china)en la entrada ebge,pero por mas que busco no lo encuentro,gracias,un saludo
Kodiak
por el 28/04/2010
Martin, si te entiendo bien (que a lo mejor es que no), lo que deseas es suprimerle el sonido del borde a tu ride para ponerselo a otro pad suplementario y configurarlo de paila.
Si es ésto lo que quieres hacer, ¿es eso?, la cosa no es tan fácil como tan solo cortar y pegar, pero puede haber soluciones, supongo. Siempre las hay.
Krs666
por el 28/04/2010
No puedo probar lo que te digo, porque tengo el módulo desconectado, pero ¿no tendras que poner el 3-way triggering a OFF para hacer esto?
Se pone dentro del menu trigger advance -> 3way trigger -> OFF.
(Después tendrás que seleccionar el tipo de pad adecuado (pd-8))
javiermdrummer
por el 29/04/2010
Buenas, Lo que dice Krs666 es cierto, tienes que pulsar en el boton trigger, luego la opción advance, y luego 3way trigger. Está puesto por defecto a ON, para soportar las tres zonas del ride. Simplemente ponlo a OFF, vuelve al menu trigger, y ya te dará la posibilidad de cambiar el tipo de pad.
martin
por el 29/04/2010
wenas ya esta solucionado,gracias a todos por este gran foro,un saludo, martin
