Pregunta conexion midi td6kx garageband.
feelgood
por el 30/06/2008
Hola y gracias de antemano, hace poco he conectado mi td6kx al mac y en concreto para utilizarla en garageband, el problema que tengo (uno de ellos) es que el RIM del charles no es recogido por el secuenciador via midi y solo recoge la parte superior del plato, no se si esto se puede cambiar en algun sitio ya que tocando a mi estilo siempre le pego al rim y no a la parte superior del charles. Aparte de esto he notado que es bastante dificil conjugar bien los efectos de charles abierto y free en la secuenciación. alguien tiene alguna solución o idea para esto? muchas gracias.
Por cierto, le he pegado a la parte midi del manual de la roland y del garageband hasta la extenuidad, que conste que no soy un vago.
Landerth
por el 30/06/2008
El que detecte estos sonidos, ademas de la abertura del hit-hat depende del programa que utilices para disparar los sonidos desde tu modulo. Deduzco que en este caso tu estas utilizando el progrma que viene dado por el garage band que supongo que tendra sus limitaciones. Yo te recomiendo estos dos: BFDxpansion y Drums Form Hell Superior , que son los mejores del mercado (aunque tambien se pueden obtener por "otros medios" sin nigun problema ;-) ). Aqui te paso un enlace del tema hecho por monitus que habla de como manejar estos programas. Con estos, no tendras ningun problema de reconocimiento de pads(yo tengo un td6 y no tengo ningun problema con ninguno de los dos) y ademas podras ajustar todo al milimetro.
Saludos!!
feelgood
por el 30/06/2008
Muchas gracias landerth, pero el problema no viene en el control del módulo de la tdk, sino a la hora de grabar las secuencias en midi en el garageband, estas no son reconocidas al dar en el RIM del charles, aun no he probado a disparar el módulo, ya te contaré que problemas me encuentro cuando haga eso, jejeje.
Krs666
por el 30/06/2008
Generalmente en estos programas puedes modificar que valor de nota te produce cada sonido, modificando el valor del hihat podrías poner el de rim al que reconozca el programa.
Si esto no es posible también puedes variarlo desde el módulo.
Se cambia en kit+edit -> "control" -> Note number (note no.) del pad que te interese, en este caso del rim del charles (si no me equivoco esto no lo puedes hacer si estas en modo GM).
Mi recomendación es esta, averigua cuales son las notas que reconoce el programa para cada sonido y cambialas en el módulo. Si esto no lo puedes hacer entonces cambia la nota del cuerpo de charles por la del rim, intercambialas, y así al darle al rim pensará que le das al cuerpo.
Landerth
por el 01/07/2008
Comparto la opinion de Krs666. En el manual del td6, hay un listado (ademas de dice como visualizarlo en el propio modulo) de cada parte de los trigers de la batería con sus respectivas notas, por si te sirve de ayuda jeje
feelgood
por el 01/07/2008
Muchas gracias majos, voy a intentarlo y después os cuento. :u:
digitmb
por el 01/07/2008
yo tenia el mismo problema con el garage y mi yamaha, pero resulta que solo me pasa en algunos kits, probe cambiando de kit hasta que encontre el que tenia la misma configuracion, a lo mejor pasa lo mismo con las roland
feelgood
por el 01/07/2008
Voy a probar digitmb, pero supongo que la gracia esta en poder tocar cualquier kit ya que garageband no te deja configurar los sonidos midi de cada kit en el canal 10, o si?, bueno, voy a probar y os cuento.
digitmb
por el 01/07/2008
felgood si conectas la bateria via midi te da igual el kit que pongas en la bateria por que no lo vas a oir, lo unico que mandas son los impulsos midi, es en el garage donde vas a elegir el kit, asi que prueba lo q te dije a mi me funciono
David
por el 02/07/2008
Hola Feelgood
Me podrías decir que cable has utilizado para conectar la batera al mac. (que jacks?)
Con garage band me imagino puedes grabar lo que tocas y luego modificarlo segun el caso.
Que finalidad le vas a dar tu a garageband, perdona si me meto donde no me llaman.
Un Saludo Gracias
digitmb
por el 02/07/2008
David aunque le has preguntado a David tambien te contesto yo, asi tienes dos respuestas:
nosotros conectamos un interface edirol,(mañana te digo el modelo, esta tarde ensayamos y lo miro) que tiene 1 entrada midi 2 entradas analogicas amplificadas y varias entradas analogicas, via fireware al mac, lo cual nos permite grabar los ensayos, usamos el garage por cuestion de presupuesto. Yo para conectar la bateria uso un cable midi-usb y el ez drummer con el garage band con el problema de no poder usarlo para tocar en directo por la latencia, los sonidos del kit del ez drummer son increibles, si uso el ezdrummer player no me da latencia pero entonces no puedo grabar la bateria en midi, pero me da igual, cuando tocamos todo el grupo yo grabo la bateria por analogico,y si tengo que repetir repito la pista entera que falta me hace.
Lo muy bueno de grabarnos es que nos oimos tocos y vemos los fallos perfectamente, y si alguna pista ha quedado mal ya sea el bajo, voces o lo que sea la repetimos, desde que nos grabamos nos curramos mucho mejor las canciones y los ensayos ya no son un eterno jam de cambiar de cancion cada minuto, que es lo que nos pasaba antes, eso si antes de empezar hay que tener un poquito de paciencia para configurarlo todo.
David
por el 03/07/2008
Hola digitmb, tu respuesta me sirve igual igual.
Pensaba que sería más facil la conexion, vamos directamente al firewire.
Un Saludo y Gracias
