Potencia y fuerza!
b3rnar2
por el 29/04/2005
HOla amigos!! keria preguntarles komo puedo hacer para sacar mas fuerza en los golpes, siento ke le pego bien pero talvez le falta algo de potencia y fuerza!!! ker me rekomiendan??
otra kosa es recomemdable hacer algo de pesas , y salir a correr?
por el 30/04/2005
Pues pa hacer más fuerza... pégale más fuerte. Ahora, si ya le cascas bien, y realmente te hace falta más potencia (en muchos casos no te hará falta, seguro, te puedes comer a un par de guitarroides de 45W sin problemas) empieza a pensar en el doloroso tema de microfonía batraquil... un pastón. Resumen: si tocas solo, no te hace falta más potencia. si tocas en grupo, que ellos bajen los amplis. Salu2
intoxikao
por el 30/04/2005
Aporrear la batería es el mayor error que puedas cometer.
Aun así, te dare un consejo. No golpees la batería, usa el "efecto latigo"; es decir, la fuerza tienes que hacerla de codo y hacia arriba y dejar caer el brazo. Cuanto más rapido pegues el tirón hacia arriba, más fuerza obtendrás.
HM74
por el 30/04/2005
Si señor Intoxicao la potencia en la bateria no se consegui golpeando más fuerte, porque encima de ser el mayor error de tu vida acabaras de tocar la bateira como si te hubiesen dado una paliza.
La potencia en la bateria se consigue sabiendo como golpear. PUedes utilizar el efecto latigo, como te dice Intoxikao en las manos o el ringshot si es en la caja y en los pies en vez de pisar fuerte el pedal lo que tienes que hacer es como si botarias una pelota, o sea, lanzarlo.
por el 30/04/2005
Aun así, te dare un consejo. No golpees la batería, usa el "efecto latigo"]
mu bien explicao intoxicao, es practicamente igual ke lo ke le iba a explicar yo.
saludos :birra:
PD. con lo cara ke es una batera kmo para aporrearla.... :?
brevas
por el 30/04/2005
Ves? yo tengo el problema al contrario :lol: tiro mucho de mis brazos y de ahi que esten cuadrados ya jeje, lo que quiero es coger más agilidad con las muñecas y los dedos y ya me dieron consejos unos colegas :wink:
b3rnar2
por el 30/04/2005
intoxikao
por el 30/04/2005
Con una valía... pero sí, es recomendable hacer cualquier tipo de ejercicio.
metalblood
por el 30/04/2005
Es recomendable cualkier ejercicio pa estar en forma, pero pa q suene bien la bateria es mejor saber agarrar bien la baketa y golpear d tal manera q hagas el minimo esfuerzo y suene contundente, hay q darle firmemente, no fuerte, eso es un gran error. Yo hago pesas y pa darle fuerte da igual hacer q no, como dice un amigo mio, dar ostias sabe tol mundo, no se si me entiendes, en todo caso si kieres practicar algun deporte y a la vez pillar agilidad y fortaleza, practica algun arte marcial d contacto, boxeo, kickboxin, full contact etc etc.
Venga saludox
epo
por el 01/05/2005
mas fuerza
hola ke tal
ahi cosas ke hay ke tener claras un tambor no tiene un volumen infinito es decir llega un momento ke no va a sonar mas alto porke le des mas fuerte
y otra mucho mas importate ke cuanto mas fuerte le des mas se ahoga el tambor y mas se ahoga el parche , es cuestion de dar un golpe seco un latigazo y no tiene porke tener una fuerza mu grande es cuestion de tecnica mas ke de hacer el burro , prueba en el timbal base a dar a distintas intensidades y veras como el golpe mas fuerte no es el ke mas volumen genera es cuestion de poner el tambor bien en resonancia y no apagues el parche saca rapido la baketa del golpe,
kenny aronoff es el rey de pegar fuerte y sacar el maximo volumen le puede dar durante horas a la bateria no se cansa y siguen sonando todos los golpes como el primero ke dio
chao
uns aludo
Rudimental_guy
por el 02/05/2005
Wenas b3nar2 !!
Weeeeeena pregunta!!!
A ver para conseguir mas volumen no se trata de utilizar mas fuerza, si solo tuvieras ke dar un solo golpe a la bataka en toda una cancion kiza si ke valdria la pena darle un lexazo todo lo fuerte ke pudieras pero se trata de crear un groove y ke haya continuidad y fluidez.
Se ha visto ke para sacar un mayor sonido de los tambores de una bateria (mas volumen o komo dicen los yankis mas "Power" ) la clave es dar muxa aceleracion al Stick, esto se consigue haciendo ke el stick viaje lo mas rapido posible desde el punto inicial hasta el punto final de impacto en el parche y luego dejar ke el stick salte solo hacia arriba impulsado por la fuerza de reaccion ke hace el parche sobre el stick (ahi depues del impacto tu no haces NADA solo acompañas el stick hacia arriba).
Tecnicas para conseguir eso hay dos: Moeller Stoke (komo han dixo antes: latigazo) y Velocity Stroke.
Luego hay otra tecnica ke se llama "Peso" "Dejarse caer" ke va bien si no tienes ke tocar muxas notas kon una misma mano.
Tengo un articulo ke habla sobre eso lo sake de una pagina web , ya mirare a ver si lo encuentro oks?
Una frase mil veces repetida pero ke va bien recordad es la siguiente :
"Tocar la bateria no es una cuestion de fuerza sino de habilidad"
Un consejo: No sacrifiques la relajacion por culpa de kerer tocar mas fuerte y tener mas sonido, el power y el volumen vienen de una wena tecnica y del relax, pillate un profe de caja ke te enseñe todo esto.
Otro consejo: De momento antes de estudiar esas tecnicas con un wen profe puedes hacer dos cosas para tener mas pegada: No.1: Utilizar Sticks gruesos y de Hickory No.2: Kuando toques un groove darle a la caja utilizando rimshot
En la pagina http://www.vicfirth.com en una de las secciones hay unas lecciones en video de Dom Famularo con Jim Chapin ke hablan sobre Moeller y como conseguir Power.
Respecto a lo de hacer pesas yo te diria ke va de puta madre pero no porke tengas ke utilizar la fuerza ke desarrollas kon las pesas a la hora de tocar la bateria sino porke:
1) Ayuda a relajarte y a tomar conciencia de cada grupo muscular.
2) Previene posibles lesiones porke el musculo se hace mas fuerte y soporta mejor tensiones ke pueden aparecer tocando la bateria y porke los entrenos con pesas van acompañados de estiramientos.
3) Mejora nuestro aspecto fisico y nuestra autoestima.
4) Estimula el crecimiento de las llamadas fibras de contraccion rapida (eso lo hablamos con calma otro dia U.U ) muy usadas por los batakas
5) Previene enfermedades komo la artrosis y la osteoporosis
6) Proporcina una descarga del trabajo de las articulaciones
7) Evita la flacidez muscular
8) Aumenta el consumo energetico kuando no se realiza actividad fisica lo ke facilita la reduccion de grasa corporal
9) Ayuda a regular los ciclos y las funciones biologicas del cuerpo
10) Ayuda a prevenir malos habitos posturales y a disminuir los dolores de espalda tan comunes entre los baterias
11) Permite adaptaciones y mejoras generales en los sistemas cardiovascular, respiratorio, nervioso, endocrino e imunologico.
Weno espero haber aklarao un poko la duda.
brevas
por el 02/05/2005
Muy buena rudimental :ok:
b3rnar2
por el 02/05/2005
Bueno gracias a todos por kontestar. otra cosa parece ke todos creyeron ke solo me importa darle fuerte a mi pobre bateria jaja nono no es asi.en realidad preguntaba lo de la potencia tirandome mas al tema dinamicas, yo noto ke uso bastantes dinamicas y talvez porahi me abuzooo.. emtonces siento ke tambien seria bueno darle un poko ++ duro de vez en cuando kon algo mas de groove y potencia... no soy un pibe ke aporrea la bateria no se konfundan jajaja :lol: a mi bateria la acaricio :twisted: kon todo mi corazon jaja..hay muchos drummer ke levantan pesas komo mike manginni,boby rock,virgil donati,entre tantos por eso tambien era mi pregunta de las pesas
lombardo
por el 03/05/2005
bueno pues como bien dicen por ahi es un error zumbarle fuerte al kit, he visto a colegas tocando asi y la verdad es q daba un poco de grima por las palizas q se pegaban,simplemente con un golpe seco de muñeca puedes pillar una pegada del copon y sin sudar tanto jejejeje, saludos.
