Poteciometro para Hihat
Tinaso
por el 21/08/2008
Hola gente tengo este siguiente potenciometro de 10K y la verdad no se como conectarlo... pienso hacer el sistema beatnik....
http://derksens.com/E-drums/Beatnik/VariableController.htm
Tinaso
por el 22/08/2008
nadie?
Nadie sabe?
Tiene 3 patitas no creo q sea tan dificil uno tiene q ir a sleeve y otro a tip seguramente pero no se cual... si pruebo con el cable podria ser q se me rompiera el trigger io? o no tendria porq pasar algo???
Monitus
por el 22/08/2008
No creo que pase nada.
No tienes un multímetro para medir resistencia?
Solo debes usar dos patillas. El caso es probar
zappadappadoo
por el 22/08/2008
¿El controlador del hihat es mono?
En ello estoy ahora y la verdad es que tampoco veo cómo conectarlo... Mañana me llega el TD10 y probaré con un inventillo que he hecho con un pedal de expresión de un teclado, aunque no sé si esto funcionará...
Monitus
por el 22/08/2008
Si no recuerdo mal el VH-11 tiene conectado entre Tip y Ground una resistencia variable de 20k. En el Ring del jack no tiene conectado nada
zappadappadoo
por el 22/08/2008
¿Tú crees entonces que un pedal como éste valdría?
Es que estoy haciendo un apaño entre un pedal así y un pedal de bombo, que me ha quedado requete, pero no sé si funcionará...
En teoría es el mismo mecanismo, ¿no?
krecho
por el 22/08/2008
mmm
interesante, aer si encuentro algo!!!
Yajo
por el 22/08/2008
El controlador de hihat es mono.
Pero como poco necesitas una resistencia de 25K, así que creo que el potenciómetro de 10k no te funcionará bien...
Tinaso
por el 22/08/2008
que cuanto mas grande el numero mas trayecto o como es? estoy usando un trigger io...
Yajo
por el 25/08/2008
Bueno, de Alesis no conozco, pero te puedo decir que los Roland funcionan así:
O K= hihat cerrado
25 K = hh abierto
Por lo tanto, si el potenciómetro es de 50 K (como el mío), cuando llegas a la mitad del potenciómetro, ya tienes el HH abierto, y el resto del recorrido (del 25 al 50) simplemente permanece abierto.
Monitus
por el 25/08/2008
Yo os puedo confirmar que he medido con mi multímetro el rango del Roland VH-11 y es así:
Abierto 20k
Cerrado 0 Ohm
Tinaso
por el 25/08/2008
Abierto 20k
Cerrado 0 Ohm
Entonces significa q no voy a poder llegar a totalmente abierto tal vez... y los splash como funcionan(abriendo y cerrando)
Yajo
por el 26/08/2008
Un splash no es más que un pisotón suave y rápido. Para mi gusto no ajustaron esto demasiado bien en el TD-9, pero ya le he pillado el truco y logro sacarlo casi siempre.
Tinaso
por el 26/08/2008
Si se q es un splash solo queria saber como funciona es por el cambio rapido en el potenciometro? Vamos a ver como reacciona el trigger io...
Nadie sabe algo del trigger alesis io? hm...
Me parece me va a tocar comprar uno de 25k.... No tengo una pc para probarlo todavia al alesis io a fin de mes me comprare un portatil nuevo y ahi ya podre hacer mis pruebas...
Yajo
por el 27/08/2008
Hombre, si ya has comprado el de 10k, tampoco te cuesta nada probar...
Tinaso
por el 27/08/2008
es q lei un tipo en un foro del alesis trigger io q es de yahoo groups... lo lei recien ahora.... hizo una prueba con uno de 10 y uno de 25k y con el de 10 no lograba todo los sonidos de las 6 posiciones con el addictive drums...
este el foro: http://launch.groups.yahoo.com/group/triggerIO/
esto lo q puso:
Variable hihat configuration
Someone on the VDRUMS forum had an excellent suggestion - test the hihat with BFD LITE which is included for free with the Trigger IO. I never even installed BFD LITE as I have EZ Drummer and Addictive Drums. However, after doing so I found that it was an excellent
suggestion.
BFF LITE clearly displays the hihat position and MIDI CC# information. Freaking awesome! As best I can tell you need a 25K slider for the full hihat functionality.
Here's what I found:
* XTALK appears to control the OPEN range of the slider but have no effect on the CLOSED range of the slider.
* Low XTALK limits the top end of the slider so you can never reach a CC=0 and thus never be 100% open
* High XTALK causes you to reach CC=0 more quickly, which can be useful if you want to constrict the physical hat travel but still get full CC=0-127 for full open/close range.
* Why the hell can't they just say that in the manual? MADNESS!!!
MOUSER 25K SLIDER:
* I have to manually set the XTALK to 15 to hit CC=0 when the slider is fully open.
* XTALK=14 and I only get CC=4 when the slider is fully open, which is still fully open in BFD LITE, but who knows about other apps
* XTALK=10 and I only get CC=47 when the slider is fully open, or 3/4 open in BFD LITE
* XTALK=20 and I get CC=0 (fully open in BFD LITE) about 5/8 of the way through the slider travel. This could be useful if I want my hats to have a small physical amount of travel but still get the full
open/closed range.
MOUSER 10K SLIDER:
* I simply cannot get a full open with the 10K regardless of XTALK
* XTALK=20 and CC=38 which is 3/4 in BFD
* XTALK=15 and CC=57 which is 1/2 in BFD
* It simply gets worse from there
* It always can hit CC=127 for fully closed, it's the open side of things that are controllable
So my conclusion is I need to use a 25K slider, where I currently have
a 10K slider in my project box.
Frasco
por el 31/08/2008
Perdonen mi ignorancia...
imagino que poner un pote en el pedal hit hat será para controlar el sonido o el smple que dispara al golpear ¿no?
Serviría de algo montar algo así para un modulo alesis DM5
Yajo
por el 01/09/2008
Supongo que sí. Claro que el DM5 no tiene sonidos entrecerrados, o sea que kizá con us simple interruptor te baste.
pastanaga1
por el 20/09/2008
Rescato este post para preguntar: Si hago un brico charles con un potenciometro de 25k y lo conecto a un td3, me va a reconocer los 3 sonidos (abierto, semiabierto y cerrado) o no funcinará?
salut
Yajo
por el 21/09/2008
salut
Si :bien:
pastanaga1
por el 21/09/2008
"Yajo" escribió:
Si :bien:
Gracias :bien:
