Poseedores del pad de bombo Kd-85:
zumarraga
por el 08/11/2006
Que viene exactamente con este pad, porque leo en la web de roland, que el parche de malla lo pone como "opcion" y realmente no se que significa, ya que el parche de malla tiene que venir por cojon***.
Tambien pone que viene una maza o "beater", ¿me confirmais si viene una sola? o si realmente viene?, en el caso de que solo venga una, me recomendais comprarme su pareja o con las mazas del bombo es suficiente.
aqui esta el pantallazo:
http://www.thomann.de/es/prod_ali_2_AR_177574.html
no tengo nada claro acerca de lo que trae o no trae este pad. Gracias a todos!
Un saludo. espero vuestra aclaraciones.
gullu
por el 08/11/2006
Hola Zumarraga, en la caja viene el bombo con la malla montada, una llave, una maza con cabeza de plástico, el folleto, y el cable de conexión.
La verdad es que según el link de thoman, dá confusión lo de la opción de la malla, a no ser que quiera decir como repuesto porque es evidente que el bombo tiene que venir con su malla.
Lo que no entiendo del folleto es que dice que el parche al tensarlo (viene destensado) debe de quedar un espacio de 7.5 mm entre el bastidor que sujeta la malla (Aro) y la carcasa del bombo, y la cuestión es que con un calibre pie de rey en mano verifiqué este hueco y aún estando destensado, no medía los 7.5 mm. Me resulta estraño que no se alcance la precisión que dice Roland para obtener la tensión recomendada, incluso en el folleto viene impreso una banda con esa calibración a modo de referencia. Dada esta situación no sé cual es la tensión correcta.
Así que cuéntame cuando te llegue si a tí te ocurre lo mismo.
Con respecto a la maza, yo decidí quedarme con la que traía el pedal Gibraltar que compré en Tam Tam con forma rectangular (plástico-fieltro)
Un saludo. GULLU
NOTA: Roland recomienda no usar maza de fieltro en el KD85
zumarraga
por el 09/11/2006
Perfecto, me has aclarado todo. Muchas gracias!!
Utilizaré la cara de plastico como he hecho con este pad de bombo. Ya te dire lo de la distancia cuando me llegue.
Un saludo y gracias de nuevo.
WaltNP
por el 11/11/2006
Se sabe el porque de esta recomendacion? La verdad es que no tenia ni idea, no me gusto mucho el tacto de la maza de goma que venia con el pad y estoy usando una de fieltro... Aun no he notado nada raro, pero vamos que si esto va a perjudicar el pad la cambio pero ya. :-s
PenalDrum
por el 11/11/2006
Wenas, no al contrario, la que sale perjudicada es la maza porque la malla se la va comiendo pokito a pokito, y sino, cuando lleves un tiempo usandola, veras que hay un polvillo blanco extraño en el pad.
Saludosss
«Viktor»
por el 11/11/2006
Aprobecho este post si no os importa para preguntar que es lo que viene cuando se compra en thomann un plato CY-8 :silbando:
¿Que viene? El CY-8, el cable de conexión......... no se mas xD
Es una pregunta estupida pero es para no cagarla :sicosis:
zumarraga
por el 11/11/2006
te viene el cable, el pad jeje y el adaptador por si lo quieres poner en un brazo de plato corriente.
Bueno y las instrucciones. Tambien viene 1 llave y los fieltros tipicos de plato.
«Viktor»
por el 12/11/2006
Gracias zumarraga, era una pregunta estupida que cuando te la planteas te quedas :-s
Gracias man ;)
[void*]
por el 13/11/2006
Como te ha dicho Penaldrum, es la maza la que se desgasta por el roce con la malla, pero además, en el manual pone que ese desgaste puede originar que queden al descubierto zonas metálicas en el soporte de la maza que puedan perjudicar a su vez el estado del parche de malla.
zumarraga
por el 13/11/2006
Y además ese polvillo blanco, ENGUARRINA todo, jeje.
SALUDOS
WaltNP
por el 14/11/2006
Ostia tios, pues muchas gracias por la info. Nunca se me hubiera ocurrido que era la maza la perjudicada, enseguida la cambio por una de goma!!
Vaya crack el KD85 que se te come hasta la maza como te descuides! :lol:
Competero
por el 03/03/2008
Podriais indicarme si el kd-85 ahce mucho ruido al golpearlo, o es como cuadno golpeas el parche de mala de la caja con la baquetaS? Mucahs Gracias
Breacho
por el 04/03/2008
joder quien pudiera.....
