Por que Die Cast en los toms????
funkadikto
por el 06/09/2006
Pues eso, me gustaria hacer un sondeo de quienes prefieren los die cast en toms, y quienes no. Me parece un tema interesante, porque segun he leido durante el poco tiempo que llevo por aqui, todo el mundo recomienda die cast en los timbales, cuando yo los prefiero normales (dyna hoop II en mi caso) con muchísima diferencia, por motivos de proyección, resonancia y decay (para mi, todos estos fenomenos muchísimo mas acentuados con los Dyna que con los Die cast).
Pues eso, a ver que opinais.
HM74
por el 06/09/2006
No los he probado lo suficiente como para hacer un juicio de valor, pero no les noto gran diferencencia, lo unico que aguanta más la afinación, o eso me parecio a mi y que para los rimshots molan más.
Ppda
por el 06/09/2006
Bueno, yo los tengo, y la verdad es que se nota sobretodo en el tema de la afinacion. En los rimshots no te puedo decir nada porque no lo practico en los toms (o por lo menos no voluntariamente, jeje), esto si se nota en la caja, pero bueno, esa no es tu pregunta.
Tambien añadiria de forma casi anecdotica que esteticamente a mi me gustan mucho mas, dan un toque mas sobrio a la bateria.
A mi siempre me asalta la duda sobre si son mejores para todas los estilos musicales o situaciones, porque me extraña que por ejemplo DW no los utilice (o eso creo), al igual que Mapex (ni tan siquiera en las gamas altas, mientras que en sus cajas Black Panther si los utiliza, aunque no en todas).
funkadikto
por el 07/09/2006
Entonces, los die cast, segun vosotros, no matan demasiado el sonido de los timbales no???
Pa-Tze
por el 08/09/2006
A mi, lo poco que he experimentado (unicamente con un triste tom, la verdad XD) me pasa como a ti, perfiero los dynahoop-superhoop-suputamadrehoop de toda la vida, los de 2.3 mm estos ke tienen muchas marcas.
Tb me da la sensacion de que le sacan mas brillo al timbal y la verdad, no he tenido demasiados problemas de afinacion con ellos nunca.
Paranoias absurdas? pue ser pue ser...
Aparte, en la estetica a mi pa toms me molan mas los ke no son die cast, clasicote ke soy pa los aros o algo xD, Saludos!
Ppda
por el 08/09/2006
Yo sobre esto no te puedo decir nada, ya que supongo que depende de los parches que tengas, de la afinacion y del material de la bateria.
funkadikto
por el 08/09/2006
Bueno, a ver si alguien que se haya pasado a Die Cast en los toms se digna a iluminarnos un poquito...
Jose Urán
por el 08/09/2006
Que se pase Calamidad por aqui y lo cuente, que cuando le cambio el vinilo a su Export le puso Die Cast, si mal no recuerdo.
cyblo
por el 12/09/2006
Yo te cuento, ya q he puesto en todos mis toms Ludwig esos aritos, y llevo 10,12,13,14, 14 y 16... vamos q me he gsatao un pastón...
Al ser mas pesados mantienen mas la afinación/tensión y sacan mejor los armonicos q los aros normales...
La verdad es q rimshots en los toms no se hacen muchos, pero ademas de q mejoran el aspecto estetico de los tambores, les dan un sonido mas consistente, con mas pegada! :silbando:
Willydrummer
por el 05/10/2006
DIE CAST en todo hermano,,,,y xk no loa hacen para los bombos jajajaj,,ke si no tambien
la diferencia es abismal de los die cast a los normales,,,,
y si las series mas altas los llevan,,,no creo que mate nada,al reves,,,y encima seran los mejores amigos de tus baquetas,,,ya ke no las machacan como un aro normal,,,
Matus
por el 05/10/2006
Todo depende, no es una equivalencia entre gama alta y die cast porque ahi tienes las DW y esa gente sabe lo que hace:-\"
La cosa es que los die cast te "redondean" un poco el sonido. Ten en cuenta que por poco que sea estan añadiendo algo de masa al conjunto y eso restringe la vibracion de una forma u otra. En este caso simpemente hay ciertas frecuencias mas agudas que no te vas a encontrar tanto pero sigues teniendo lo tuyo de grave y de sustain, aparte de que consigues un ataque tela de ganso, sobre todo en caja.
Otra cosa seria si los toms ademas tuvieran aros de refuerzo por dentro, entonces si que ponerle die cast te empieza a recortar el sustain, solo es un metodo mas para moldear el sonido, ahi estan las MMX y no veas si suenan. Yo mismo le puse die cast a la caja DW y me mola su sonido, en cambio ahora estoy muy contento con la Maple, que tiene un casco mas fino, die cast pero no lleva aros de refuerzo y por eso da un sonido mas abierto.
Cuestion de gustos pero no es que sean "mejores" o "peores". Solo es una opcion mas.
batakator
por el 05/10/2006
Yo francamente,para las prestaciones que da un die cast a un tom,no me conviene ponerle a ninguno,porque soportar el peso que le dan los die cast a cualquier elemento,para mi no merece la pena.
Willydrummer
por el 06/10/2006
Vamos a ver,,yo no creo que la diferencia de sonido sea la cuestion de un aro,,,puede variar lo minimo,pero el sonido te lo da el parche y la madera no el aro,,,,,,la diferencia pricipal de un die cast(zinc),,es su mayor durabilidad ya que no se deforma tanto como uno normal,,,dw no los usa die cast xk sus aros son de acero forjado(los unicos realmente de acero), y al ser de acero da igual como sean que es dificil deformarlos,,,,,,,,,,
to mismo llevo mucho tiempo interesado en este tema,trabajando desde hace mucho en unos aros de fibra de carbono,,que se doformen en la afinacion,,,pero que cuando quites la tension del aro ,y lo quites para cambiar de parche pues no tenga ni la mas minima deformacion da igual el tiempo que pase ,,,,,llevo mucho tiempo investigando esto,,pero de momento no logro nada convincente,,,,pero algun dia los patentare jejejej
saludos peña
cyberataju
por el 09/10/2006
A mi para la caja me gusta mas el die cast hoop, pero para los timbales me gusta mas el dyna hoop 2,3 mm, o incluso el triple flange de yamaha o DW 1,6 mm. Suena mas agudito que el die cast, pero es mi gusto. Eso si, para la presión del parche, es decir afinación, die cast sin duda.
Matus
por el 09/10/2006
saludos peña
Yo no lo digo por nada, sino porque mi caja DW llevaba los aros de serie, se los cambie por unos die cast y el sonido cambio perceptiblemente.
El aro SI cambia el sonido de un elemento independientemente de que aguante la afinacion mas y se deforme menos. Por eso cambiarle un aro a una caja vintage es un crimen, porque el sonido te lo da todo el conjunto aunque lo primordial sea el casco. Si se lo cambias afectara a la vibracion de forma diferente y se comprueba bastante rapido.
Jose Urán
por el 09/10/2006
Creeis que seria positivo, meterle a la Dw Edge unos aros Die Cast?? Tengo entendido que con los anillos metalicos que lleva no es necesario. Que opinais vosotros??
cyberataju
por el 09/10/2006
Yo creo que no, ya que si ademas de los anillos de aceso, le añades unos aros die cast, el sonido igual te cambia completamente, y la madera no se apreciaría.
Willydrummer
por el 10/10/2006
Ya digo que si cambia,,ligeramente cambia,,eso esta claro,,,,pero que no me parece que sea del aro exclusivamente de lo que dependa el sonido vamos,,,ni de coña,,diga quien lo diga,,,,,varia muchisimo mas cambiando mismamente de tipo de parche que de tipo de aro,,,,jajajajaj ahora los aros son lo fundamental para un buen sonido?,,nunca lo habia oido vamos,,,,,mucho oido teneis por ahi me parece a mi,,,,
funkadikto
por el 10/10/2006
Hombre ya, está claro que hay cosas mas relevantes para el sonido de la batera quel aro. Pero en este post el tema de discusión es ese. Si no hubiera diferencia, este post no existiria... o no habría escrito nadie... (o a lo mejor es que aqui se escribe por escribir:-\")
Willydrummer
por el 10/10/2006
jajajajaja,me parto,,,,Matus que tu hayas cambiado tus aros por unos die cast teniendo una dw es que es absurdo,,,jajaja,,si son de acero tronco,,,jajjaja,para que unos die cast en una dw?,,bueno si es de metal,no digo na,,,,pero seguramente tu caja es maple
a una dw no hay que tocarla de nada,,todo lo que le hagas a una dw por tu cuenta sera en contra de la bateria,,,,,
pero vamos a ver,,,yo no soy un flipao de una marca (como algunos que flipan con yamaha x ahi),,,,,yo pruebo,,escucho,,y juzgo,,y vamos,la unica diferencia RELEVANTE en un aro die cast a otro,,,es su diseño y su durabilidad ,,,,luego cada uno usa lo que le parece,no?,,pues ya ta jjejejejje
ponsa
por el 10/10/2006
El sonido es el conjunto de todos los elementos, y los die cast (zinc) pesan más que unos de 2.3 mm, eso hace que el casco vibre menos y mata algunas frecuencias., El cambio és perceptible a nivel de control de armónicos.
por el 10/10/2006
:-k si no recuerdo mal, Felip Santandreu comentó en su clinic, que no le ponía diecast a su saturn, porque le daría demasiada resonancia a los cascos.
funkadikto
por el 10/10/2006
Alguien ha dicho flipado de yamaha?? ejej, claro que si, mejor que gastarme un paston en un empresario cabrón que les corta la oreja a la peña!](*,)
Vamo a ver willy, por lo que has escrito por ahora, tu unico criterio para comparar baterias y piezas es la durabilidad... porque un DieCast cambia el sonido, y bastante perceptiblemente. Y los que lo hemos PROBADO lo hemos notado.
Matus
por el 10/10/2006
Lo que tu digas colega, pero los die cast son un extra opcional en las DW de toda la vida:
http://www.dwdrums.com/snares/snareopt.htm
Asi que mucho mal no les debe hacer, otra cosa es que el sonido que buscas sea el que te dan los triple flanged. Cuando le cambie los aros a la DW es porque buscaba ese sonido y SI, el sonido cambio un huevo y en otra cosa no pero en el sonido de la bateria he echado algun rato que otro.
Willydrummer
por el 10/10/2006
si ,lo cambia perceptiblemente,claro que lo cambia,,pero no es relevante,,,,un aro en el sonido,como lo es cualquier otra cosa(parches,materiales,,medidas,,eso es lo relevante en el cambio del sonido),,un aro,,jajajjaja es que me parto,,ahora la salvacion son los aros triple flanged jajajajaj
El ingeniero que diseño los die cast se debe estar tirando de los pelos,,,jajaja xk al parecer,segun vosotros,son mucho peores que los normales,no?,,jajajaj suenan peor jajajajaj naa y duraran menos tambien seguro,no?jajjajaja,,,,na,que no venden un die cast que se diga vamos,no tienen futuro jajajajajaj
abrid los ojos,,,y ser objetivos,,,no os empecineis en las cosas,,,un die cast es mejor a otro aro en casi casi todos los sentidos,menos en peso,,por algo los han inventado troncos,,,si los triple flanged fuesen tan ways,los die cast no existirian,,si toda la peña fuese como vosotros,no se habria avanzado aun en eso,,tendriamos que seguir tragandonos triple flnaged,,,,y esos,,,,pa el ke los kiera
si dw da aros die cast de opcion y no de serie sera por algo,,,pero estoy seguro que los die cast de dw tambien son de aleacion zinc-acero,,,como lo son sus triple flanged(los unicos de acero realmente,por eso los triple flanged de dw van igual o mejor que los die cast,pero va en gustos,,yo tengo die cast dw en mi dw(vino asi de fabrica),,,y me parecen cojonudisimos Matus,no se a ti,,son gustos,,a mi dame die cast tron)
ahi entramos en los materiales de cada aro,,,,,,y viendo los tensores yamaha de calamina,los aros no seran muy alla,,,,,,,
Die cast es EVOLUCION en los aros,,luego que cada estara contento con lo que le guste,,,pero los die cast han evolucionado los aros,,o es que ahora los ingenieros que desarrollan las cosas son tontos u ke?? no creo
saludosssssssssssssssssss
