POR QUÉ la YAM DtxpressIII es mejor que la Roland Td3
Salvador
por el 19/11/2004
Ante todo decir que es una reflexion en voz alta para decidirme por un kit, soy un principiante y por el momento nadie me sponsoriza je je...
Lo primero, hay un link con la prueba de la DtXpress III que os recomiendo leer para conocerla mejor: http://www.enconcierto.net/articulos/getArt.php?sec=BAT&art=363
PROS DE YAM DTX III:
-precio: yam 990 ¤. Td3 kit + 1 parche + pedal + rack =1065. La diferencia no es importante.
El Pro mas importante de la Dtxpress III a mi juicio es su Módulo, que tiene ventajas evidentes sobre el td3:
-Ya no hay que ajustar la ganancia de los pads para no disparar la caja a la vez que los toms,(...es cierto??)
-Sonidos de platos por fin buenos, incluso mejores que roland por ser parametrizables(...es cierto??)
-Sonidos parametrizables (volumen, afinación...).
-Funciones asignables a una placa: silenciar, iniciar metrónomo o cancion... útil en combinacion con acústicas ( a mí esto me da igual...)
-Reververación individual configurable para cada sonido: podemos entonces meter mas o menos "buzz" individualmente a la caja, por ejemplo (ok!!)
-95 canciones, 32 usuario, metrónomo, import export midi, posibilidad de ver partitura generada en tiempo real, entrada sonido cd, ...
-Sonido de metrónomo no sale al exterior (sólo lo oyes por auriculares!).
DtxpressIII CONS:
-platos-pizza porción (ja ja ja )
-carece de funciones rithm coach
ROLAND TD3 kit PROS:
-Los pads duales en todo, contra yam (tripe en caja, dual charles y un plato, resto toms y ride mono).
-Rithm coach: ok!!
-Los platos son pizzas familiares ; )
-"Todos los sonidos del kit se pueden mejorar utilizando 15 tipos de efectos Ambience"...¿ individualmente o todo el kit??
Roland CONS:
-Sonidos individuales no parametrizables (??).
Me gustaría que quien sepa matice, por experiencia, alguna cosa. Los gustos personales ya son otro tema, lo digo porque casi todo el mundo se inclina por la TD3, pero yo cuanto mas lo miro veo un poco mejor la Yam, ¡y no es cuestion de gustos!
saludos!
[/code]
[void*]
por el 19/11/2004
Uhmmm... ya que estás, podrías comparar la DTXpres III special edition con la Roland TD-6 kv... :lol:
por el 19/11/2004
Re: POR QUÉ la YAM DtxpressIII es mejor que la Roland Td3
No te lo creas...el ajuste de los triggers es parametrizable en ambas por cada elemento individual
Cierto a medias, los sonidos de platos en la Yamaha me gustaron más que los Roland, pero en ambos son parametrizables y seleccionables los sonidos..cuantos más tenga el modulo mejor, más posibilidades de encontrar algunos que te gusten...
En lo primero coincido, lo de las funciones asignable a un pad, pues eso.....en lo segundo no...en ambos los efectos son configurables por cada sonido asignado a cada pad, aunque no tiene mucho sentido mterle puertas de sonido a unos y a otros no o reverb a unos y a otros no...pero en fin cada cual con sus gustos...
Hasta lo del midi es parecido en ambos, lo de la partitura no recuerdo haberlo visto en la yamaha¿? lo de oirlo si, entrada de sonido en ambos. Lo de que no se oye el metrónomo, ni eso ni ná en ambos o te pones cascos o lo sacas por un ampli a altavoces, solo hay salida de linea...
"Salvador" escribió:
DtxpressIII CONS:
-Rithm coach: ok!!
-Los platos son pizzas familiares ]
Lo de los mejorar los sonidos, te repito que en ambos individualmente se puede seleccionar un sonido y efectos para cada pad o zona del pad(duales).
Roland CONS:
Repito o ya te ha quedado claro....?
saludos!
Fiate sobre todo de que te gusten los sonidos, el modulo es lo más caro y vale la pena invertir en él...luego el tema de entradas y pads duales, por último la forma de pizza o redonda en los platos....
Un saludete!
PD:Prefiero Roland...
Salvador
por el 19/11/2004
Gracias Vegeton
Así que la Td3 admite customizar cada elemento individualmente... mmm.. excelent!
Sólo un apunte: lo del metrónomo tú lo oyes en los cascos pero no sale al exterior por los altavoces, me parece una buena idea.
...cada vez me inclino mas por el millenium-roland td3 (o millenium-yam dtx III ja ja)
saludos!
por el 19/11/2004
Pues no he probado a sacarlo a los altavoces pero imagino que irá en la misma linea que el sonido de la batera, de todas formas y coo dice Void la comparación está más bien entre la DTXpress III y la TD-6KV..
un saludete y pruebalas!!!
Salvador
por el 20/11/2004
Mañana las voy a probar
Otra cuestion, estas seguro que son parametrizables los elementos individualmente en la TD3?
Entonces que la diferencia de la TD 6? El nº de sonidos?
Y por cierto, la comparacion puede que sea con la td6, pero es que el precio de la dtxIII es menor que el kit completo de la TD3, por eso insistia yo tanto en que es la compra maestra.
por el 20/11/2004
El TD-3 no lleva secuenciador, no puedes grabar, lleva menos sonidos, lleva menos canciones, tiene menos memoria tanto para kits como para canciones en cambio tiene el coach, es la gama baja de los TD, sin embargo tiene la mejor relacion calidad/precio aunque eso puede no ser suficiente si pretendes llevarla a un bolo o quieres que te dure unos años, vamos que no se te quede pequeña. De todas formas puse en un post los links a los pdf de los manuales de usuario de Roland, te recomiendo que les eches un vistazo...
Aunque el precio sea menor en la Yamaha prueba los sonidos y haz pruebas con ellas, no decidas por el precio y piensa que con toda seguridad la vas a ampliar te decidas por la que te decidas, Roland tiene una extensa gama de pads tanto de goma como rugosos y platos, así que tenlo tb en cuenta. Por otro lado es posible que los triggers de los elemenos Roland sean de mejor calidad aunque seguro que Penal te puede dar una información más veraz....
un saludete y cuéntanos tus impresiones!!
A mi me gusta la yamaha pero me gusta más la Roland...tengo una y me siento a gusto con su compra...
PD: En alguno de mis post puse los links a los demos de Roland tanto en TD-3 como en TD-6, los de Yamaha estan en su peich y en DTXpresions.com(creo que era asin...esten alguno de mis post tb), y también puse uno a las Hart con modulo Roland, te recomiendo los escuches atentamente y saques tus conclusiones....
