Platos Yamaha con Td-12
P.K.
por el 18/04/2011
Hola a todos, mi consulta es que ando mirando comprar un ride de yamaha de 15 y tengo un modulo td-12 y no se como andan de compatibilidad estos dos señores, si alguno sabeis algo decidme, gracias de antemano.
tantris
por el 18/04/2011
Los platos Yamaha de tres zonas se pueden conectar en los módulos Roland y funcionan dos zonas perfectamente sin modificación. Pero hay que tener en cuenta algunas diferencias entre el esquema Roland y el Yamaha si quieres tener las tres zonas.
En los módulos yamaha los platos de tres zonas se conectan con un sólo cable en una sola entrada. En los módulos Roland se puede conectar un plato de tres zonas, pero hay que utilizar dos cables y dos entradas del módulo. Yamaha utiliza una resistencia para diferenciar la tercera zona. Roland necesita un cable aparte. Para tener la tercera zona, lo que tendrías que hacer es sustituir la resistencia por una clavija jack.
Por si te interesa tienes información aquí:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=48528
En el peor de los casos, si no quieres hacer modificaciones tendrías un magnífico plato de dos zonas a buen precio.
P.K.
por el 19/04/2011
Gracias Tantris.
