Platos pegadizos
wurm
por el 15/05/2006
eo,
mis platos de hi-hat se quedan pegados, es como si crearan un vacio al cerrarse y cuando suelto el pie no se despegan, (no están pegajosos), esto es normal? alguien me da una receta para que se pongan buenos? (sí, son los "famosos" Paiste 302). asias.
Jose Urán
por el 15/05/2006
Intenta cambialos directamente y problema resuelto,que cualquier cosa despues de esos te va a sonar a gloria.
jjnavarro
por el 15/05/2006
prueba a hacerle un agujero en el plato de abajo (con estos platos no hay ningun peligro, igual suenan mejor y todo) para que evacue el aire de su interior va a seguir sonando a rayos, pero por lo menos no se quedará pegado
wurm
por el 15/05/2006
pues yo creo que les voy a martillear el canto y así me quedan como esos zildjian que he visto por ahí con el canto irregular, les hago los agujeros y les pongo esas-piezas-de-metal-que-ahora-no-me-acuerdo-como-se-llaman del rollo pandereta, voy a ser la envidia del foro, jajaja. gracias por los consejos.
calamidad
por el 15/05/2006
No, hombre, noooooooooooo!!!!!!!!!!!!
Ni martillees el canto, ni hagas bujeros ni hagas el pino..... verás, debajo del plato bottom del HH, en el soporte, hay una pieza de plástico que lleva asociada un tornillo. Bien, ese tornillo sirve para inclinar el bottom de manera que cuando cierras no hace "vacío" ni nada de eso -para eso sirve, de hecho-. Gira ese tornillo hacia la derecha y verás que el bottom se inclina.... voilà!!!! :mrgreen:
Mira que sois brutos...... :martillo:
Salud!!!!
por el 15/05/2006
jajaja vaya, muy apresurados queriendo dañar semejantes platillos jeje.
La solución más logica ya te la dierón, inclina un poco el hi hat de abajo.
pero acaso la clave no es que los dos esten ultra rectos??.
saludoss
machango
por el 15/05/2006
si a no ser que no le tengas apego a esos platos y quieras abrir un post en "bricomanos" (trucos y consejos), aprovecho para darlo a conocer yeaaaaaaaaah
wurm
por el 16/05/2006
pos si inclinandolos un poco ya no se pegan tanto, también he visto que tienen el canto muy gastado, igual es por eso, de todas formas creo que os voy a hacer caso a todos, a los 302, les haré el agujero y me monto un reloj para la cocina, jajajaja, y de paso, con la excusa, pillo unos Z, que ya tengo ganas, asias!!
ZNDO
por el 16/05/2006
Jajajaja, que cosas más raras .. nunca había oído que los platos se "peguen", seguro que no es cosa del pie?
Mario Tirado Figuerola
por el 16/05/2006
A qui se trata de martillear, pegar, taladar, serrar y todo lo que haga falta nada de solucionas faciles y logicas como las del tornillo. jejeje.
darwin
por el 16/05/2006
una cosa: te metes los dedos en la nariz antes de tocar la bateria????
en serio,en mi vida habia oido nada igual
epo
por el 16/05/2006
holas
hola
la verdad yo no lo veo raro, no es la primera vez ke lo oigo de todos modos la mejor solucion es la del tornillo apretalo un poco y veras como se va el problema aun asi si sigue persistiendo, revisa el top si le tienes muy apretado o muy suelto juega un poco con la rosca hasta encontrar el punto
por cierto yo en su dia tube los 302 hace ya unos 8 años y no eran malos platos para ser los primeros ke tenia
chao
Bataka Maniaka
por el 20/05/2006
k tal..
pues a mi tmb me pasaba eso w y en mi istuacion fue k la siguiente, en la varilla del atril de los hihtat esta compuesta por 2 varrillas de metal unidas por un tornillo de tamaño considerable (no se si sea por la forma del atril pero eso me pasaba) cuando tokaba senti k se pegaban asi k komo soy muy curioso :) lo desarme todito el atril, aproveche para kitarle el polvo arañas etc.. y me di cuenta al kitarle el tubo k kubria esa varilla ese problema, al accionar el pedal esa tuerka se atoraba con otra parte del tubo de los hihihats :sicosis: entonces lo k ise fue bajarlos un poko para k esa tuerka no toke el borde del tubo k kubria la varilla ya k por eso fue mi problema y al vajarlo ya tiene via libre para usarse perfectamente
revisa vien tu atril, no andes comprando cosas asta k estes totalmente seguro k no tenga salvacion o por fachoso nomas :)
brevas
por el 20/05/2006
No los destroces a leches hombre!!! xD que son unos 302 pero tienen derecho a vivir!!! xD. Sin más, el tornillo que inclina el bottom está hecho para eso, para evitar que se genere un vacio en el hi hat aunque la verdad que nunca había oido un relato de primera mano ! xD. Que movidas estas de la batería :ok:.
cobelo
por el 22/05/2006
Pues a mi me pasaba con uno que tuve que era un strong arriba y un headliner abajo, seguro que tu 302 suena como un Avedis comparao con aquello, pero bueno, la culpa no era del charles sino del pie de charles, un inigualable thunder con una cadena que parecia la de un vespino de bakala, jo,jo...
machango
por el 22/05/2006
yo he oido que lo de la ventosa les pasa a las bailarinas clasicas si se abren muy de golpe. pero en platos......:silbando:
wurm
por el 22/05/2006
jajaja, okis pos ya sta arreglado, el pie estaba un poco suelto y he regulado el tornillito famoso, nah, no les voy a hacer nada a los 302 que llevan mucho tiempo conmigo y les tengo cariño. gracias a todos por los consejos.!!
