¿Platos para la Td-8?
gelillo
por el 20/12/2004
Holaa a todos
No se si os acordais de mi caso. Tengo una pearl traveler con parches de malla y la quiero electrificar
Me habia pedido en una tiuenda el set de roland..bueno por piezas..
modulo td-6,3 platos cy-8,fd-8 y triggers ddrum
Al final no me la traen hasta finales de enero porque roland hasta entonces no les sirve asi que he encontrado una td-8 de segunda mano y me la he pillado
Tiene los triggers basicos estos de ebay ademas que no se si me iran bien para la bateria....que opinais?
http://cgi.es.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10175&item=3770314504&rd=1&ssPageName=WD2V
O pillo otros..tipo los ddrum esos basicos de 20e cada uno?
Y platos? cual me valen? Los cy-8? Acepta ademas para ride el cy-12 creo...o no? merece la pena?
Joder estoy descolocado con el nuevo modulo con lo claro que lo tenia.. :roll:
Por otro lado como puedo colocar los platos..con pies normales? Seria uno de charles y el crash y ride...o mejor pillo el algun rack tipico
Gracias a todos...y felices fiestas.. :twisted: :wink:
PenalDrum
por el 20/12/2004
WEnas, esos triggers si los vas a usar con parches de malla :? se despegan y no van bien, yo usaria los Ddrum red shot. En el tema de los platos puedes usar los q kieras (excepto yamaha creo, no estoy seguro) pintech, roland, hardynamics... y cualkier modelo.
Saludosss
gelillo
por el 20/12/2004
para la td-6 tenia pensado pillarle los cy-8 y el fd-8
para esta valen tambien? o mejor algun otro... :roll:
Los triggers esque los veo muy debiles...en fin...cuando llegen esta seman los miro y si no van pillo unos ddrum
PenalDrum
por el 21/12/2004
Wenas, si son para acustica los triggers esos no tienen porq ir mal, el problema como te digo es para usarlo con los de malla q como tienen q ir pagados pues como no les metas superglue3 se acabaran despegando y asi todo alomejor tb por eso la comodidad de los Ddrum red shot.
En lo de los platos pillate lo mismo q te ibas a pillar pal TD-6son baratos y muy funcionales, otros platos... pos a mi parecer no merece la pena, mas posibilidades q doble zona y parada de plato al TD-8 no le puedes sacar.
Saludosss
gelillo
por el 21/12/2004
Pues si...son de malla...
HOmbre los triggers son estos..
creo que los vende un tio en ebay y los debe hacer el porque no tienen pinta muy profesional...
de todas formas como me llegan mañana trasteare un poco con ellos a ver si pueden valerme
A ver si le puedo poner uno al bombo,otro a cada timbal y uno a la caja y otro a la carcasa de la caja..para tener ahi dos sonidos.
Y sino pues pillare los ddrum red shots que valen 99¤ el kit completo
Otra cosa,me viene sin cables desde los triggers al modulo...ire a una tienda de electronica y que me hagan todos...
Que caracteristicas tienen? Que los pido todos stereo? Algun cable special?
Gracias :wink:
PenalDrum
por el 21/12/2004
Wenas, los cables depende, pa los triggers todos mono pa los platos Roland estereo.
Saludosss
gelillo
por el 21/12/2004
la pregunta es..
son cables roland? Tengo un amigo que hace cables y tal...
los jacks son de audio? Stereo o mono o son especiales....
PenalDrum
por el 21/12/2004
Cables mono y estereo normales y corrientes jack-jack
Saludosss
Salvador
por el 22/12/2004
Pero son jacks mini o grandes?
gelillo
por el 22/12/2004
grandes supongo
PenalDrum
por el 23/12/2004
Wenas, si grandes :roll:
Saludosss :wink:
millangarcia
por el 25/12/2004
Ahora que hablais de triggers...
Hay algunos en el mercado que recojan el sonido de una caja en el parche y en el aro? HE ENCONTRADO LOS DDRUMS, MOD D1500 SNARE DRUM TRIGGER
Cuanto cuestan aproximadamente? EN THOMANN 59 EUR.. y en España se pueden conseguir?
Salu2
gelillo
por el 25/12/2004
roland rt-5s
valen unos 70¤ pero tiene una pinta bestial
yo estpy a ver si me hago con el kit entero de tiggers de roland..
rt1 se llama el kit..
gelillo
por el 02/01/2005
he estado probando los cy-6 que son como los los cy.-8 para mi modulo
y en crash van bien..pero el doble sonido en ride..no me gusta..
supongo uqe los cy-12 creo uqe se llaman vayan mejor no? que tengan el 2 sonido de campana en la campana y no pegandole al plato de lado como en estos no? :roll:
PenalDrum
por el 02/01/2005
WEnas, El CY-12RC las zonas estan mas definidas sip, campana y cuerpo/borde en cambio los CY-6 u 8 las zonas son cuerpo y borde conloq como tu bien dices es menos real la sensacion de ride, el CY-12RC es una buena opcion pero un poco caro :? depende para que bolsillos, por desgracia en el tema de los platos electronicos no hay mucho donde elegir, o caros o nada :?
Saludosss
