Platos martilleados
por el 04/01/2005
Hola,
soy nuevo en el mundo de las baterías y me gustaría que alguien me pudiera decir ¿ Que diferencia en sonido hay entre un plato martilleado y otro que no lo este ?
Gracias.
Saludos,
Patxiku
por el 04/01/2005
Pues vamos a ver, una pequeña explicacion:
TODOS los platos estan martilleados (que yo haya visto), pero existen muchos tipos de martilleado, en tipico automatico en que el plato no pasa por las manos de un hombre, estos son platos de gama baja, luego estan los de martilleo automatico asuistido, que es que lo martillea una maquina pero una persona es la que controla donde tiene que martillear la maquina el plato, suelen ser de gama media o alta, y luego estan los martilleados a mano que son los que martillea una persona a mano, estos es, martillo en mano contra una piedra... evidentemente gama alta
El martilleo junto con los surcos tonales (que son las rayitas que tienen los platos) y la aleacion son los que le dan el sonido al plato: por ejemplo, los K Zildjian, Sabian HH son martilleados a mano, y el sonido es UNICO ya que aunque se hagan con el mismo patron, nunca dos golpes seran iguales, ya que es fisicamanete imposible que sean iguales...
En cuanto al sonido es muy facil de entender, los martilleados a mano presentan una superficie mas irregular que uno martilleado a maquina, entonces al ser golpeado, las ondas sonoras tienen mas dificultad para "recorrer" el plato, pr eso es un sonido mas grave y seco...
Espero haberte sido de ayuda, si tienes alguna duda mas, ya sabes, a preguntar.
ZNDO
por el 04/01/2005
Creo que un día hablamos de esto, pero no encuentro el otro post.
Muy bien esa explicación Patxiku :ok:
SALUDOSS
por el 04/01/2005
Gracias por la explicación.....
.... y respecto a la aleación, que tipos de aleaciones se utilizan y que diferencia de sonido hay entre unas y otras ?
Patxiku
por el 04/01/2005
Pues hay bastantes pero las dos mas tipicas son la B8 (92% cobre y 8% estaño) y la B20 (80% cobre, 20% estaño y trazas de plata para que catalize la alaeacion).
La diferenia de sonido es notable, el B8 se suele utilizar para las series medias en la mayoria de las marcas,esto no quiere decir que sean platos malos, sin mas, es una aleacion mas barata de fabricar, pero lo dicho, no quiere decir que sean malos platos...Y luego la B20, es la mejor aleacion, por su sonoridad y durabilidad, de esta aleacion estan hechos los mejores platos (aunque esto NO SIEMPRE es asi), y en cuanto al sonido pues mas o menos, y repito, lo que te digo es una aproximacion, no tiene por que ser asi, los B8 suenan mas a "metal" y los B20 a "plato".
De todas maneras todo lo que aabo de decir es muy relativo, ya que hay platos B8 que suenan de puta madre y B20 (los menos) que no suenan todo lo bien que tendrian que sonar.
ZNDO
por el 04/01/2005
Nuestro amigo Patxiku es un crack y lo ha explicado debuti, para seguir ayudándote te voy a poner un link a ver que tal.
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=7716&highlight=aleaciones
SALUDOS :wink:
Patxiku
por el 04/01/2005
Es que el mundo de los platos es una cosa que me encanta y me gusta estar informados sobre ellos, nunca podre entender como un trozo de metal suena tan bien...
Ray_BlackWeLL
por el 04/01/2005
Creo que al Patxiku le ponen cachondo los platos, ja...como se los conoce el tio...Pues no hay mucho mas que saber...el B20 es bronce de alta calidad por lo cual el sonido mejora no solo en la proporcion ke la aleacion, sino que para mi muchisimo mas. Si tocas un B8, Zbt, etc y pones al lado un plato de gama alta ahi te das cuenta de la sustancial diferencia de sonido. Yo tampoco lograria describir mejor ke Patxiku dicha diferencia...los b8 suenan a metal, es un sonido mas abrasivo (a veces desagradable) en cambio los b20 poseen una musicalidad mucho mayor...suenan a plato y no a cacerola...es muy chungo de explicarlo, si tienes dos platos de estas caracteristicas comparalos y lo veras por ti mismo :wink:
Talueeeeeee
por el 04/01/2005
Yo no he probado nunca unos platos HH B20, pero si unos Meinl Amun B8 y para mi y para el tipo de música (rock, brit-pop, pop,....) que me gusta tocar suenan muy bien..... y no suenan a cazerola ni a ojalata.
Me gusta un sonido suave de HH y que no suene muy brusco o metalico.... es muy dificil para mi explicar un sonido sin oirlo...
Que marca y serie de platos conoceis que sean de aleación B8 y no suenen mucho a hojalata ? He probado unos Stagg SH y sonaban a ojalata pura, ahora quiero probar alguno de Paiste, pero no quiero ninguna gama alta.... estoy buscando unos platos HH que no sean muy caros y de gama media-baja para otra bateria más sencilla que tengo.
No soy ningún profesional de la bateria, o sea que, necesito un HH para el sonido que me gusta a mi... y también para el tipo de canciones que toco que no sea caro.....
A ver si me podéis ayudar.
Patxiku
por el 04/01/2005
Me imagino que con HH te refieras al charles, no?, es que tambien una serie de Sabian y que significa Hand Hammered, y al estar hablando de martilleos y asi...
Bueno, me imagino que te refieres al charles, pues prueba unos "Sabian Pro", son B8, con lo que no son tan caros y desde luego suenan de vicio para lo que cuestan...este es un ejemplo en que la aleacion B8 tambien puede sonar muy bien...
johnotto
por el 04/01/2005
Quisiera matizar una cosa que ha dicho Jimmi, y es que los SH son de aleación b20. A mi no me suenan tanto a hojalata, pero bueno, cada uno tenemos un oido y la opinion personal de cada uno hay que respetarla. A darle duro!
Ray_BlackWeLL
por el 04/01/2005
Dudo bastante que los sh sean b20...mas que nada porque tengo entendido que no es de lo mejor de stagg, no ? seran b8 seguramente. Yo no digo que por ser de aleacion b8 el plato sonara a mierda...Tuve un tiempo los b8 pro de sabian y no eran platos nada malos...dentro de una aleacion hay cosas que te gustaran mas y otras que menos, en las gamas altas pasa igual...Lo que si digo es que si comparas directamente un b8 y un b20 la diferencia si se hace notar. Sino existiera tal diferencia todos usariamos platillos de 100 pavos y tendriamos unos sets de la polla...
Agur!
por el 04/01/2005
Si me referia a los charles..... y que tal unos Paiste 502 ?
PERIC
por el 04/01/2005
Una salvedad a lo que has dicho en este post...
Existen marcas, sobre todo PAISTE, que fabrica platos de gama ALTA con aleación B8, uséanse los archiconocidos 2002 o DIMENSIONS, que para nada suenan a lata...
Yo creo que la tradición y el know-how son cosas que influyen mucho en el sonido de los platos, y estoy convencido que, por ejemplo PAISTE, que está mucho más acostumbrada a trabajar con bronce B8, es capaz de sacar mucho más partido a este tipo de bronce que otras marcas que no lo están tanto, como SABIAN o ZILDJIAN, cuyos platos elaborados con aleación B8 no les llegan a los de PAISTE ni a la suela de los zapatos.
Y, justo el caso contrario, STAGG fabrica sus platos con aleación B20... y me suenan más a lata que la mayoría de los PAISTE (de 802 para arriba).
por el 04/01/2005
Segun el catalogo de Stagg todos sus platos son de aleacion B20
Patxiku
por el 04/01/2005
Te doy toda la razon, pero es que Paiste en sus gamas altas utiliza B8 PERO fabricado por ellos mismos, y de la misma forma que Zildjian hace sus B20, me refiero a que la mezcla la hacen ellos, los laminan ellos... estos es lo que ellos llaman 2002 Bronce:
"Alloy: CuSn8 Bronze, also known as "2002 Bronze" "
En cambio los demas, son discos B8 preforjados en una fabrica que no pertenece a Paiste.
Que duda hay de que muchos B8 suenan de puta madre, y lo que dices tu, los Signature, Dimensions, 2002 son muy guapos...
PD: No habia comentado nada de Paiste por que me parece una marca muy pero que muy compleja...Pero es cierto que tiene en sus gamas altas platos a un nivel igual que los B20...
Ray_BlackWeLL
por el 05/01/2005
Pos bien sorprendido me he kedado con el tema de stagg...porque a mi me suenen a ojalata de la buena...bueno, alguna serie esta pasable...pero en general no me gustan nada.
PERIC
por el 05/01/2005
En realidad los PAISTE SIGNATURE no están hechos de bronce B8, sino de una aleación que se llama PAISTE CUSTOM ALLOY o algo así... que creo q se aproxima bastante al bronce B20.
JuKi
por el 05/01/2005
una preguntilla ya q stamos.... que tienen de particular los platos como los zxt titanium que llevan una aleacion de titanio tambien o algo parecido
sfears
por el 13/02/2005
B8 martillado a mano y fundido
OTRO ASPECTO QUIZAS MAS IMPORTANTE QUE LA ALEACION ES LA FORMA DE CONFORMADO DEL PLATILLO, SI ES FUNDIDO EN MOLDE INDIVIDUAL O SI ES UNA LAMINA MAQUINADA (GENERALMENTE GAMAS BAJAS)
PERO NADA ES REGLA ACA, POR EJEMPLO YO TENGO UN CRASH MEINL CUSTOM SHOP QUE TENGO ENTENDIDO ES EN BRONCE B8, ES FUNDIDO Y MARTILLADO A MANO, Y SUENA EXCELENTE!!!
