Pinstripe mudos?¿¿?¿
Fast-atabals
por el 15/04/2009
Me gustaria saber como afinar los pinstripe para que tengan los menos armonicos posibles (o nada) y el menor sustain posible.
Agradezco la ayuda!!!!:u:
por el 15/04/2009
Buff, supongo que será para ensayar sólo sin hacer mucho ruido, no? Sino, no lo entendería.
Puedes hacer muchas cosas:
- venden una especie de sordinas de remo, que van por dentro de los parches y matan todo el armónico.
- puedes hacerte una sordina casera de ese tipo con trapos pegados por la parte de dentro de los parches batidores, o en su caso mucha cinta.
- puedes rellenar los cascos con algodón o trapos, para evitar la respuesta del parche resonante y que quede plano plano, pero sin perder sensibilidad en el bateador.
Espero haberte ayudado y que estés seguro de que es lo que andas buscando.
Ah!! Y bienvenido.
por el 15/04/2009
O usar Moongel, o en su defecto, las estrellitas que venden en los Chinos, o por ultimo y lo mas recomendable, afinar correctamente el timbal, asi rapidamente suele ser eficaz dejar el batidor bastante suelto, pero sin bollos, y controlar el sonido tensando el resonante.
drummer723
por el 15/04/2009
respecto al sustain tambien entra la afinacion del resonante, cuanto mas tenso este más sustain y un poco mas de armonico dara, por lo que dices yo lo afinaria todo al minimo, osea, lo justo para quitar arrugas.
por el 15/04/2009
No, es al contrario, cuanto mas tenso está el resonante, mas seca el sonido.
por el 15/04/2009
No es por contradecir, pero suscribo lo que dice ROGERS; estás seguro?
Cuando tocas con más gente el armónico queda disimulado, y si no hay vas a sonar a caja de zapatos...
drummer723
por el 15/04/2009
eso no puede ser tio, al tensar mas el resonante (hasta cierto punto) haces que el sonido rebote mas porque el parche esta mas tenso, al menos es mi experiencia
Batakazo
por el 15/04/2009
La respuesta del tom la da la relación entre la tensión del resonante respecto a la del batidor: con el resonante menos tenso que el batidor tienes más cola o sustain.
Fast-atabals
por el 15/04/2009
Gracias tios!!!!!!!!!! De resonante tengo el parche que traia de serie, un Pearl (no le pone nada mas)!!!!
Me han dado otra idea, (me parece un poco rara) la pongo a ver que opinais:
Pinstripe en resonante, y evans hydraulic en bateador...
Yo no se... ¿que opinais?:u:
drummer723
por el 15/04/2009
hombre... ni sustain ni armonicos XD, asique puede que te sirva jaja
por el 15/04/2009
Opino que yo no se lo haría nunca (menudo asesinato al sonido de una batería), pero te puede ayudar a encontrar el "sonido" que buscas.
