Pies descalzos y electricidad en el escenario
caco
por el 17/12/2005
buenas. Recientemente he descubierto que toco mucho más cómodo estando descalzo. Antes utilizaba las tipicas Puma que estuvieron tan de moda, como las que lleva Thomas Lang en su DVD, que son ajustadas, con la forma del pie, y flexibles. Pero no es lo mismo que esta descalzo.
Pero hay un problema, en directo, es peligroso estar descalzo con tanta electricidad porai? yo habia pensado en estar descalzo cuando toco, y dejarme las zapatillas o unas chanclas al lado de la batería pa entrar, salir o moverme por el escenario.
Que opinais de todo esto?
epo
por el 17/12/2005
pues
holas
a ver si todo esta bien podrias perfectamente tocar descalzo sin ningun problema
pero estamos en españa asi ke yo no me fiaria
lo ke te recomiendo es ke si por ejemplo usas una alfombra pues ke la tengas bien asilada lo guapo seria por una lado de plastico aislante y por el otro lo ke kieras pa montar ecnima la bateria y ke todos tu herrajes esten dentro de la alfombra y ke los unicos cables ke pasen por ahi sean de microfono nada de regletas ni nada ke tenga tension ke pueda pasar algo
por lo demas no creo ke pase nada
pero mas vale prevenir ke curar
chao
Baquetazo
por el 17/12/2005
no se chico lo del calzado para la bateria,no se ya he visto a peña tocando super rapido con unas artilleras super pesadas!!!!!!
ChamiDrums
por el 18/12/2005
O en vez de una alfombra pillate una de estas de goma o algo asi que no conduzca electricidad
jjnavarro
por el 18/12/2005
Toca con zapatos, Por lo menos en los conciertos, no sea cosa que un dia de estos tengamos un asado Argentino (o Valenciano?) jiajiajiajia
PenalDrum
por el 18/12/2005
WEnas, no le veo mayor problema a esto, te calzas los playeros o zapatillas de deporte o bambas o como las querais llamar muy flojas, cuando vas a la batera te sientas, pones los pies juntos, te descalzas pisandote los talones, y listo para tocar. cuando termines, solo tienes q meter los pies dentro denuevo y ya ta, yo es lo q hago y ningun problema :D
Saludosss
CanKer
por el 19/12/2005
yo opino,como penaldrum,no lo veo mayor problema ni importancia al tema.De todas formas yo he llegado a ir desde los camerinos al escenario descalzo,y he vuelto decalzo y chorreando de sudor,q pierdo 4 kilos despues de tocar,y tampoco me ha pasao na,aunke claro,por si acaso,procuro no pisar cables,o al menos los q no den mucha confianza.
rat
por el 19/12/2005
o toca con calcetines
drumhead
por el 22/12/2005
yo lo que hago es justamente lo que dice PENAL. como siempre llevo estas putas bambas tochas descordadas pos cuando llego al escenario al lado de mi asiento me kito las bambas, toko y cuando acabo, pum, me las vuelvo a poner y casi nadie se entera de que he tocao descalzo jejejej.
En los ensayos tengo las misma costumbre. En cuanto llego al ensayo me kito los zapatos o las zapas, me ayuda a relejarme... 5 minutos sin las bambas o los zapatos ayudan mucho yo creo (o por lo menos a mi) a liberar algo de tension y cambiar el chip para ponerte a tocar. os lo recomiendo mogollón.
weno siempre que puedo hago eso, pk tenia un psicologo oriental que siempre me hacia kitar los zapatos antes de entrar a la consulta. unke vayas en calzetines la energia fluye entre tu cuerpo y el suelo y eso en serio que se nota en forma de relejacion. jejejeje
por el 22/12/2005
que frio.
Lo jodido ahora es el frio...
hasta que empiezas a calentar, como al quitarte los zapatos ya tengas los pinreles frios.... ya no hay quien los caliente...
yo voy descalzo, pero intento masagear y mover articulaciones antes de nada... para calentar un poco....
y con calcetines gordos.... porque sin nada... ni pensarlo.
el pedal esta helado..
prueva con esos calcetines que por debajo tienes como pelotitas de goma...
son para ir por casa. son comodos, calientan un montón, y ademas " aislan un poco "... bueno, pero no te fies de los cables por si acaso.
jejej
