Perdonen La Ignorancia Pero.....
negro
por el 08/05/2007
perdonen mi ignorancia pero llevo solo un año tokando asi que PUEDE que se justifique....
queria saber ke es un metronomo....xD
por el 08/05/2007
Hola.
Un metrónomo es un aparato que te indica la pulsación, el tempo.
Los primeros funcionaban con un sistema de contrapesos y los modernos son digitales y con compases programables.
Antiguo (todavía muy usado en instrumentos de música clásica):
Moderno (el que usamos los baterías):
negro
por el 08/05/2007
aaa yo pensaba que era indispensable para todos los bateristas, pero parece ke no...
gracias por responderme:bien:
i've got the blues
por el 08/05/2007
yo diria que si :)
carcoby
por el 08/05/2007
Amigo, si que es indispensable para todos los bateristas, y no nada mas para los bateristas sino para cualquier musico, es como la calculadora pa los ingenieros. Saludos
drumed
por el 08/05/2007
es muy indispensable. . . demasiado, si te quieres dedicar a esto, no podrias trabajar sin el.
Larry Mullen
por el 08/05/2007
bah yo no lo necesito.... por ahora
negro
por el 09/05/2007
aver pero se supone que te dice el tiempo cmo cn un ´´tu pa tutu pa´´ y te lo da en el tiempo y la pulsacion correcta???:S si es asi no creo que sea nesesario....o no es esa su funcion??
por el 09/05/2007
Es necesario para estudiar, negro, para convertirte en un buen batería con un buen tempo a base de practicar mucho con el metrónomo. Aunque a ti te parezca que tienes un buen tempo es probable que no lo notes pero que te aceleres un poco (lo más común) o que te deceleres un poco. El metrónomo, y la práctica con él, te ayuda a que tu capacidad para mantener el tempo se acerque a la perfección, virtud esencial en un baterista.
Por otro lado, las grabaciones de estudio suelen hacerese con metrónomo. Si no estás acostumbrado a usarlo, cuando grabes tu primer disco o maqueta puedes ser víctima de un deprimente desastre (y te lo digo por experiencia).
El metrónomo es indispensable para el baterista, porque el baterista ha de ser el metrónomo del resto de músicos.
funkadikto
por el 09/05/2007
lo bueno de un metronomo, además de para mantener el tiempo, es que aprendes a tocar las cosas como se tocan de verdad. Si no sabes la figura que estas tocando... por mucho que toques te van a salir igual de malamente.
k1ser
por el 09/05/2007
mejor no se puede explicar:D
TaD
por el 09/05/2007
el primer profesor que tuve no es que fuera una maquina, pero me dio unos habitos de estudio y la costumbre de tocar a diario. Y por supuesto, con metronomo desde el primer dia. La frase que me dijo fue esta: este trasto, aunque tu lo veas pequeñito, insignificante, frustante y a veces inutil, marca la diferencia entre un bateria bueno y uno malo.
Al fin y al cabo, la bateria es un instrumento de acompañamiento y su principal funcion es ir clavado y llevar un tempo lo mas exacto posible. Es imprescindible, yo que tu lo usaria.
dsbhsp
por el 09/05/2007
Esto, como todo, hay que usarlo en su justa medida. Es decir, yo lo uso y me enchufo en cada ensayo con el grupo de Rock, pero con el de R'n'B no tiene sentido porque se busca esas caidas o subidas de tempo, a la antigua.
Un ejemplo. Gavin Harrison de Porcupine Tree va metronomeado hasta en directo, mientras que Steve Gorman de The Black Crowes no lo usa para así conseguir una dinàmica más blusera (recordad la versión de Hard to handle y como se aceleran exageradamente en el solo)
Dos estilos, dos opciones igual de buenas.
De todos modos, para estudiar siempre metronómo.
negro
por el 09/05/2007
ok, gracias por todos sus consejos, parece que me lo voy a tener que comprar:-( espero que no sean muy caros porque nose como ustedes ablan de marcas de platillos y eso porque en mi caso siempre es el mas barato y ya:-(grax x los consejos
cual me recomendarian....
ustedes que saben mas porque yo no tengo idea...teniendo encuenta que mi presupuesto actual es de 5 lukas..(como 10 dolares) xD abra alguno de ese precio..? osino uno bueno per que sea barato...:-) cual es la diferencia de calidad que algunos solo son mas completos???
por el 10/05/2007
Pues uno de los más normalitos es este Korg:
Es el que uso yo y va bastante bien. Para estudiar no necesitas nada más.
kogollo
por el 10/05/2007
Que grandes baterias no usen el metronomo en directo o en estudio, no significa que no trabajen con el.
Es mas, seguramente trabajen mucho mas con el.
El metronomo lo es todo, te ayuda a colocar todas las figuras que realices y controla tu tempo interno, pero para mi lo mas importante es que te da seguridad, de que estas llevando el tema correctamente y no tienes xq preocuparte del tempo, solo del groove. Para mi es un alivio, y lo paso mal si toco sin el.
Besetess
negro
por el 11/05/2007
ok si dices que el korg es bueno y tiene lo nesesario bien, pero me podrias dar alguna aproximacion del precio....:Splz (Y)
no....gracias x todo pero ya encontre el korg que me dijiste, esta a 30 dolares aprox aqui asi que solo tengo que juntar, gracias por todas las respuestas:-)
Alfredo_2108
por el 11/05/2007
Hola yo soy uno de esos bateros que por años nunca uso metronomo ahora que quize grabar algo con un grupo se me complico la cosa, tampoco es que sea un superdespistado en el tempo, pero en redobles complejos que hago hay veces que mi tempo llega a retrasarse, es por eso que compre un teclado para mi hermana y gran alegria fue que incluia un metronomo pero solo llega a 140 me parece, demasiado lento no???.
por el 11/05/2007
NO
Puedes ponerte el metrónomo a 140 y que la pulsación te indique blancas (280 la negra :-& ).
Lo importante es aprender las figuras a la perfección a tempos lentos (40, 60) cuando esto lo tengas interiorizado y llegues a hacerlo a la perfección con la negra a 140, te lo pones marcando blancas a 75 y ya tienes la negra a 150. Si lo has hecho bien no te costará encajarlo con la negra cada dos clicks. Hasta me parece recomendable, mira lo que te digo.
negro
por el 16/05/2007
y como que problemas suceden cuando uno graba si no ha usado metronomo...?????
y otra cosa, yo practico las canciones que toco escuchandola y tocandola enzima al mismo tiempo y no me pierdo, servira para adecuarse al tempo???:S
i've got the blues
por el 16/05/2007
como irse continuamente de tiempo, o entreverarse en cosas sencillas. se graba con metronomo y si no estas acostumbrado no es tan facil como parece
