Perdida de equilibrio con pie izquierdo.
por el 17/09/2007
Estaba practicando, y me pasa algo raro... Cuando voy marcando el pie de hi hat en semicorcheas y hago un doble golpe de bombo con el pie derecho pierdo el equilibrio. Solo si me coincide el primer golpe de bombo (del golpe doble) con golpe de charles, (osea pisar bombo y charles a la vez)
Y la verdad que esto me corta todo el rollo, por que quiero darle mas enfasis a la cosa y me como notas del charles para mantener el equilibrio, y pierdo el tempo.
He probado varias cosas, una de ellas ha sido poner charles con una separacion de 1 dedo (antes lo tenia con 3 dedos de separacion) Y la verdad es que pierdo matices, pero es cuestion de acostumbrarse... Esto me ha hecho que pierda menos el equilibrio, pero aun sigo perdiendolo.
La otra cosa es marcar las corcheas con el talon apoyado, que vale, no pierdo el equilibrio, pero aparte de que no puedo llevar velocidad, me empieza a doler la espinilla, cosa normal.
Que debo hacer?
Yo he visto bateristas marcar corcheas y hacer dobles golpes con el pie derecho, y aun coincidiendole el primer golpe de los 2 con el pisar del charles, no parece que les pase nada...
HM74
por el 17/09/2007
En principio tiene pinta de ser porque no tienes buena postura en la bateria y necesitas de más de un apoyo para poder estar estable en la bateria, al hacer doble golpe mientras marcas corcheas tienes los dos pies en el aire más tiempo que cuando marcas con el charles más lento y entonces solo tienes tu asiento como punto de apoyo para mantenerte en equilibrio, si no coincide el centro de grabedad en ese punto entonces pierdes el equilibrio. A mi tambien me pasaba que segun que cosas hacia perdia el equilibrio en la bateria.
En principio creo que sea eso.
rock'n'drum
por el 17/09/2007
drumstick, a mi tmbien me pasa, que cuando toco bombo y charles me voy para los lados o incluso al tocar doble pedal me voy para atrás. Esto, es creo lo que dice HM74 y tmbien mi profesor , es que tengo que encontrar un punto de equilibro con los pedales y sobretodo con el sillín, cuando estes sentado y con los pies colocades en los pedales que puedas levantar las piernas sin perder el equlibrio..en teoria entonces es cuando estás perfectament colocado. A parte seguramente almenos en mi esta la parte de técnica ya que con el doble pedale estoy bastante verde.
sALU2
por el 17/09/2007
Pues mi postura es similar a la de David king. Echao palante... a veces me pongo recto, como se deberia, pero cuando me emociono me echo palante y miro al suelo.
Buff, es que ni fuera de la bateria puedo levantar los dos pies sin sentirme incomodo.
por el 17/09/2007
buff, es que ni fuera de la bateria puedo levantar los dos pies sentao en una silla sin estar incomodo.
Painlust
por el 17/09/2007
A mi también me pasaba con el doble pedal; al hacer tresillos no tengo problema, los clavo, pero como empiece a dar tralla empiezo a irme hacia atrás. Ahora parece que he encontrado una postura algo más cómoda, un poco más alto y más cerca de la batería, y me va algo mejor. Lo de marcar con el pie del charles no lo hago casi nunca, porque lo que toco no lo requiere, así que no sé qué tal me irá cuando lo necesite (básicamente uso ese pie para hacer lo del footsplash, o como se llame). Pues eso, que según mi experiencia eso es por la postura, más que nada.
Kulikov
por el 18/09/2007
Pasa, es agarrarle el equilibrio, me pasó un tiempo, es hasta agarrar la postura.
Intenta practicar bombo con el pie del hi hat levantado xD.
Juanplate
por el 18/09/2007
yo tb tengo el problema del doble bombo irme para atras... pero en velocidades bajas tipo inferiores a 300 bpm... pero me parece incorregible, y eso que busque muchas posturas. Hasta pense que no estaba hecho para la bateria y estube por dejarla. Pero todabia tengo el problema, ojala pudiera corregirlo, me custa hacer dobles lentos que anormal.
juancla
por el 18/09/2007
Casi seguro que al levantar los pies e intentar golpear el pedal del bombo mueves el tronco o los hombros sin querer y ni siquiera lo notas. A mí me funcionó verme en un espejo y encontrar cuál era el movimiento "oculto".
Ringo
por el 18/09/2007
Prueba de sentarte mas atras en el sillin y centrado! fijo k es eso, y sientate recto
dudesin
por el 20/09/2007
A mi tambien me pasaba algo parecido y creo que el problema esta que cuando vamos a dar el golpe doble con el bombo usamos mucho la fuerza del pie hacia abajo para hacer el golpe y como el pie izq tambien sta en el "aire" en el segundo golpe que damos pues se jode todo el equilibrio. Yo creo que el truco esta en (aparte de practicar dicho movimiento) no intentar usar tanto el peso del cuerpo para dar los dobles golpes para evitar precisamente ese desbalance.
kogollo
por el 20/09/2007
buenas!!
pues yo creo que sobretodo es por tu postura en la banqueta.
intenta sentarte justo al borde de ella, en vez de apoyar todo el culo, ya veras como tienes mejor equilibrio.
un saludote!
Fer
por el 20/09/2007
Que tu cadera esté por encima de tus rodillas, así descansas el peso y el equilibrio sobre tu vertical, no sobre tus piernas...
por el 20/09/2007
"^DrumStick^" escribió:
Cuando voy marcando el pie de hi hat en semicorcheas y hago un doble golpe de bombo con el pie derecho pierdo el equilibrio. ...
Coño Normal...
Creo que en mi vida he marcado semicorcheas con el pie izquierdo.
#-o
por el 20/09/2007
Me he sentado mas atrás de la banqueta, y si me pongo recto e incluso un poquito echado acia atrás el problema disminuye.
SistemaCero
por el 23/09/2007
"Virfirjans" escribió:
Coño Normal...
#-o
Jo, pues yo solo marco negras (eso si, a 240 ppm :silbando:)
suso73os
por el 23/09/2007
Y principalmente tener una buena banqueta y que no se mueva pa tos laos, que te agarre bien y no se te salga el culo jejeje hay que invertir en una buena banqueta si señor.
Osstia sistema cero a 240bpm?, aaarrggghhh dime que ejercicios haces macho pk yo no llego ni de coña!!!
lospedrer
por el 23/09/2007
A mi me pasa que cuando llevo el hihat a negras, hay ritmos del bombo que no me salen bien, me voy de tiempo, pero si que puedo cuando no llevo el hihat. Supongo que sera practicar :-k
PD: yo tampoco he llevado nunca semicorcheras con el hihat, esto es muy bestia tio! xD
por el 23/09/2007
negras en 240 no es tanto como parece eh? :-P Con un poco de balanceo en la pierna se consigue y relajado.
Porcierto virfirjans... tras un taco de tiempo de haber puesto el post, me doy cuenta de que quise decir corcheas. Aunque tambien hago semicorcheas cuando toco a un tempo lento jeje.
En este video se ve como tiene la espalda totalmente recta, para no perder el equilibrio... pero aun poniendome recto, me cuesta hacer algo como eso todavia, por eso de tener las dos piernas en lo alto pues no se. A lo mejor influye algo que tengo tripa. :mrgreen:
por el 24/09/2007
Yo creo que el tema del balanceo a altas velocidades, o el tender a echarse hacia delante o hacia atrás, es todo por el mismo motivo. Tensión excesiva al tocar a altas velocidades o al tocar ritmos que no estés acostumbrado a tocar, y estés falto de coordinación.
Tonicko
por el 25/09/2007
Yo creo q es cuestión de práctica pura y dura.
Yo recuerdo q cuando comencé a meter corcheas o negras en el charles con el pie me pasaba eso, me veía en algun momento "en el aire", sin ningun punto de apoyo digamos, xq las dos piernas están al aire a la vez. Pero luego es cuestión de agarrar el toro por los cuernos y empezar utilizandolo en temas mas sencillitos y luego ya ir usandolo en temas mas complejos, q tenga muchos golpes en el bombo y demás.
Yo llevo tocando asi casi casi desde el principio con la bateria, para irme acostumbrando y aora soy incapaz de tocar sin el charles con el pie (obviamente menos cuando se usa el doble pedal).
Un saludo y a practicar!!
The Big Gos
por el 28/09/2007
es posible que el problema del desequilibrio sea por una mala postura.
o que sea por un mal movimiento del tronco.
Intenta mirarte en un espejo. o que algun compañero (bataca)te vea desde otro punto de vista.
Yo creo que el problema debe residir en la parte baja de la espalda.
suerte.
