Pequeña duda con TD3.
iosulerga
por el 09/11/2008
Hola gente!
¿Cómo puedo hacer para escuchar un play along al mismo tiempo que escucho lo que toco (desde los auriculares las dos cosas)?
Había pensado en conectar el ordenador con el módulo con el famoso cable MIDI-USB, y reproducir el play along en el PC, pero escucharlo a través del módulo por los auriculares, ¿esto se podría hacer?
PD: He utilizado el buscador pero no he encontrado nada, perdó si está repetido ;).
Gracias anticipadas ;).
191volts
por el 09/11/2008
Hola,
yo no tengo el TD-3 pero supongo que se podra hacer eso conectando algo por el aux in (que creo que en el td3 se llama mix in). Cuando digo algo quiero decir reproductores mp3, mp4, grabadoras, etc. Supongo que va con un minijack. Los play alongs te los puedes pasar a un reproductor y ese lo conectas al módulo.
No se si te habrá servido de algo...
Kaiser29
por el 09/11/2008
"191volts" escribió:
Hola,
Es exactamente eso. Yo conecto mi iPod y a tocar!!!
iosulerga
por el 09/11/2008
Okis, muchísimas gracias!
¿Qué cable es el que necesito exactamente? ¿Dónde lo podría comprar?
jfarras
por el 09/11/2008
Necesitas un cable de minijack a jack o un cable minijack a minijack y una clavija que te pase de mini jack a jack ( es lo que utilizo yo).
Supongo que lo puedes encontrar en qualquier tienda de electronica..
iosulerga
por el 09/11/2008
Muchísimas gracias ;).
¿Alguien me puede pasar el link de algún sitio donde lo vendan?
¿En el Media Markt lo venderan? Esque en pamplona no se si hay muchas opciones jeje
Un saudo!
Miltorcom
por el 09/11/2008
Hola Iosu.
Tu lo que necesitas es uno de estos
http://www.staples.com/office/supplies/StaplesProductDisplay?zipCode=22558&PID=500871&jspStoreDir=Staples&catalogId=10051&errorUrl=zipcode&cm_mmc=CJ-_-affiliate-_-feed-_-listing&langId=-1&AID=10422268&partNumber=602499&storeId=10001&ddkey=StaplesZipCodeAdd
(Joder,que cacho de enlace)
Es decir,un cable minijack-minijack que sea stereo.Metes tus playalongs en un mp3 o en un minidisc o en el ordenata o donde tu quieras y de ahí al mix-in del td3 y ale!! a tocar encima de tus playalongs.
Supongo que no tendrás problemas para encontrarlo en Media-Markt ni en cualquier tienda de electrónica.Yo lo compré en el Carrefull por 2 o 3 euros.
191volts
por el 09/11/2008
Exacto. Un minijack a minijack ya que la entrada del td-3 es minijack. No necesitas ninguna clavija. Eso si... que sea estéreo.
EDITO: lo puedes comprar en cualquiera tienda de música o electrónica.
iosulerga
por el 09/11/2008
Muchas gracias a todos!
Me he bajado un pilón de play along's jeje a ver si mañana me paso por Carrefur (o como se escriba xD) o por Media Markt jeje
karkoma
por el 10/11/2008
Lo que te dicen los compañeros te ira bien, necesitas simplemente un conector que por un lado sea minijack para la entrada del módulo y por el otro lado la salida que tenga tu reproductor (minijack en el caso del iPod) y a tirar. Talue y a disfrutar
Kayuri
por el 10/11/2008
otra gran opción es meter el mini jack a la salida para altavoces de la cpu, tenlo en cuenta!
salu2!!
ilia
por el 10/11/2008
Hola a todos, aprovecho este hilo que es del modulo TD3 y sus conexiones. Yo tengo enchufado el pc al modulo y luego este lo enchufo a una mesa de mezclas. En esta mesa de mezclas suelo enchufar a un guitarra, y bueno la diferencia de señal, vamos de volumen es muy grande, al guitarrista le tengo que poner al mínimo y a la bateria subirla, que casi distorsiona. Se puede hacer algo para evitar esto?? Tengo el volumen del módulo a tope, y el ampli de la guitarra al mínimo. No se si será del módulo, por lo demás va genial.
Un saludo, Ilia.
por el 10/11/2008
A ver... la guitarra eléctrica la enchufas directamente a la mesa? En line in? Y el ampli de guitarra qué tiene que ver?
Guilhe
por el 10/11/2008
Un saludo, Ilia.
Pues si tienes el módulo a tope; el volumen individual de cada pad bien ajustado, el problema va a estar en el pc o en la propia mesa.
ilia
por el 10/11/2008
Hola Borisnot, ahora mismo no te se decir, si puenteabamos por el ampli o directamente de la zapatilla. Me imagino que será esto último. Aún así puedo asegurar que el sonido es muy bajo comparado con otros tipos de fuentes sonoroas, cds, mp3 ya que lo he probado todo. Otro ejemplo, poniendo todos los potenciomentros planos y metiendo la linea de salida del pc a la mesa y enchufando el módulo a la mesa, vamos que el sonido que da el pc es mucho más alto que el módulo. Creo que esto es más gráfico. Lo que decía Iosu, es para tocar encima de la canción, de esta forma a la mesa de mezclas tengo puesto mi equipo de PA.
por el 10/11/2008
Pues es problema del módulo, en algún lugar hay algo raro (en el cable, en algún conector...). Porque supongo que habrás probado de meter el módulo en otro canal de la mesa, ¿no?
Prueba de cambiar el cable, probar otro canal... y si aún así te da poca señal, va a ser el módulo.
ilia
por el 10/11/2008
Sí eso de cambiar el canal lo he probado, y de que forma. Es como si estuviese enchufado un plato de vinilos, que necesitan una amplificación, para que el volumen sea equiparable a un cd. Pues probaré cambiar los cables, pero mucho me temo que es problema del módulo.
Un saludo y muchas gracias por todo.
por el 11/11/2008
Se me ha ocurrido... en qué salida del módulo conectas el cable que va a la mesa?
Si lo tienes en "phones", tiene que ir en Output L/mono...
makoki
por el 11/11/2008
La guitarra la metes despues de un pedal, multiefectos o similar?. Si es así, lo que pasa es que el multiefectos es un preamplificador (previo), la misma función que hace el PC cuando lo conectas a la mesa.
Las mesas también tienen funcionalidades de previo (algunas). La cuestión es que la señal del modulo es muy "pequeñita", pero ojo, muy pura en calidad. Todos los previos añaden distorsión. La estrategia consistiría en una mesa con "control" de señal, o bajar la guitarra y amplificar via amplificadores, no via "señal"
ilia
por el 11/11/2008
Si por eso no te preocupes, el primer dia pille los tranformadores para pasar de jack a rca, pero gracias por el detalle.
lo que dices Makoki tiene su razón por que no veia normal tanta diferencia.
Seguire probando
La putada que pille la batera en musicstore y mandarlo hasta allí me da un bajón....
Gracias por todo familia
Ilia
por el 12/11/2008
RCA?
La mesa es de DJ? Es decir, tiene entradas XLR (cannon) y TRS (jack), o sólo RCA? Si las entradas son RCA, la mesa es de DJ, y no tiene previos para señal de micro, con lo cual vas a tener que amplificar la señal del módulo con otra cosa...
E igualmente, no me has dicho dónde lo tienes conectado, si en phones o en Line Out. Piensa que la salida phones tiene un volumen independiente, puede que lo tengas bajado...
ilia
por el 12/11/2008
Hola Borisnot, eres bueno, muy bueno. Sí, la mesa es de dj, tiene conxión canon y rca nada de jack, esa es únicamente para el micro, pero solo es en un canal. La conexión que me dices, si es esa, tengo conectado la salida de atrás, vamos los jacks que tienen de salida out, mediante adaptadores a la mesa, paso de jacks a rca.
Entonces el volumen que da es normal? Hice una prueba, le enchufe a la entrada de phono, tocadiscos que tiene una preamplificación, y sonaba como 5 veces más alto, pero tenia el problema de la estática, no pudeo conectar a tierra nada. Al menos no se como debería de hacerlo. Por lo que sonaba muy mal. Con ese zumbido tan molesto.
La solución que das, de amplificar la señal, como o mejor dicho con que amplificador lo podría hacer?
Muchas gracias.
por el 13/11/2008
Buf, tendrías que buscar cualquier aparato con un previo de tensión (una mesa con previos de micro, un ampli de guitarra con salida "line", un simple previo de estudio...), pero cualquiera de estas cosas sale demasiado cara para solucionar el problema, y muy engorrosa...
De hecho, me extraña que la salida LINE del módulo no dé señal de línea (la normal que da un CD, iPod, etc), ya que mi SPD-S (también Roland), me entra bien en una mesa de DJ... El TD-3 no tiene algún control interno de ganancia de salida?
Prueba lo que te dije, en vez de conectar el módulo a la mesa desde Line Out, hazlo desde la salida de cascos (phones), a ver qué pasa.
Es que me parece raro...
Ya pensaré algo.
ilia
por el 19/11/2008
Por fin he vuelto a casa mañana comento los resultados. Vengo del local de donde antes ensayaba, y me han comentado que también les parece raro eso que me pasa. Que además es Roland, no un módulo cualquiera.
Un saludo y descansar
ilia
por el 21/11/2008
Siento mucho tener que comentar, que la salida de auriculares me da la misma cantidad de señal. Si me confirmais que esto no es normal, decirme, que me pondre en contacto con la tienda donde compre la batera.
Un saludo y gracias por la ayuda
