PEQUEÑO PROBLEMILLA CON TD6V
zenith
por el 08/10/2005
bueno gente aqui el problema. tengo un modulo td6v y pastillas ddrumpro, en el anterior concierto que di tube problemas con los triggers ya que cuando golpaba la caja me saltaba un poco el sonido del bombo o del timbal, se que hay algun parametro que lo soluciona y creo que era el retrigcancel pero no estoy seguro, ayuda please...
gracias por vuestras respuestas de antemano
PenalDrum
por el 08/10/2005
Wenas, si tienes el manual echale un ojo, en la pagina 75 te trae un apartado donde te explica los parametros a tener en cuenta al usar triggers, aunq no sean los Roland seria conveniente q selecionaras el tipo de trigger para cada elemento de la batera si no lo has hecho ya, para la caja el RT-5TS para los timbales el RT-3T y para el bombo el RT-7K y luego retocar los parametros segun convenga. Si tu problema es q se dispara el bombo y toms cuando tocas la caja el parametro a ajustar (si los demas estan correctamente ajustados) es el de Xtalk Cancel tanto en el bombo como en los timbales, pero cuidadin con subir mucho el valor q si esta muy alto y das a la caja y al timbal a la vez por ejemplo, es posible q el timbal no te suene, como siempre hay q andar fino con estas cosas y mas q nada, tener todos los parametros a unos niveles correctos y para eso hay q comprender q hace cada uno y eso lo explica en el manual, solo hay q lerlo con atencion.
El retrigger cancel lo q hace es prevenir q suenen 2 o mas sonidos cuando solo das un golpe.
Saludosss
