Pedales Hard
CeRGaR
por el 17/04/2004
Alguien conoce este tipo de pedales? La razón de la pregunta es que he visto uno por unos 84 euros + iva y sus características son que es un pedal doble, doble cadena, plataformas antideslizantes, maza de cuatro caras, etc, etc. . .
Pos eso, alguien sabe algo??
P.D: hay algún pedal de características similares de otra marca y que ronde ese precio?
Gracias y saludos!!
Nice
por el 17/04/2004
Por ese precio no creo ke haya nada y con esas caracteristicas, pero si puedes probarlo, escribe lo ke te ha parecido si puedes, por ke por ese precio... :shock:
por el 20/04/2004
:shock: Yo quiero uno de esos!
Cergar, cuando lo pruebes, pon aqui un analisi intenso xD
por el 10/06/2004
Yo tengo un doble pedal, que ni recuerdo la marca pero por las fotos que he visto en la web de Crisfer es uno de los dos HARD, el que no tiene doble maza. Me costo muy baratito, no recuerdo el precio.
Estoy muy disgustado con este pedal, lo barato como casi siempre acaba saliendote caro. Por otra parte tengo un soporte de caja y un pie de charles de la marca HARD muy baratitos tambien y estoy satisfecho con ellos, son robustos y de momento sin problemas.
Volviendo al doble pedal:
1er. problema: Cuando tocas el doble pedal notas que no hay el mismo tacto con el pedal izquierdo y el derecho, con el izquierdo has de hacer mucha fuerza y no tienes tanta pegada que con el derecho, sera cuestion de ajustar la tension de los muelles supongo, pero tampoco mejora mucho.
2º GRAN problema: Este sera mas dificil de explicar. Se trata de la pieza que esta en la parte superior del muelle del pedal que une al muelle con la pieza donde va sujeta la maza, pues bien, esta pieza esta sujeta por un minusculo y casi imperceptible tornillo ALEN, cuando le das mucha caña, por ejemplo 4 o 5 canciones a tope con el doble pedal, este tornillo se va desaflojando y cuando se desafloja la pieza superior del muelle baila y no transmite el movimiento a la maza.
Te puede ocurrir que a mitad de una cancion se desafloje y te quedes sin el pedal derecho o izquierdo.
Ademas el tornillo ALEN es tan pequeño que cuando se desafloja y lo apresta se va comiendo la rosca donde se pone la llave Alen, por lo que llegara un dia que no podre apretarlo o quizas no podré sacar ese tornillo y sustituirlo por otro.
ESTOY DESCONTENTISIMO CON ESTE PEDAL, ademas utilizando solo el pedal derecho no noto que sea un pedal rapido, me cuesta mucho hacer varios golpes rapidos con un solo pedal.
MI CONSEJO: Si quieres un doble pedal, es mejor gastarse 300€ en uno bueno y que va bien que 84€ en una patata.
Si alguien lo quiere le vendo el mio :)
Drum
por el 10/06/2004
hard no se...yo tenia una bateria y era bastante mala en cuanto a herrajes. lo q es el bombo y toms en gamas bajas sera de lo q mejor vi.
el pedal era horrible.
loq si he visto ahora es un JINBAO doble q tiene muy buena pinta por 89 €. yome he pillado uno recientemente y estoy a la espera de q me llegue. lo quiero pa la bateria de ensayo.
http://galeon.hispavista.com/portoles1978/img/pbjdoble.jpg
a ver si alguien lo tiene... :roll:
CeRGaR
por el 10/06/2004
Drum, en crisfer hay un pedal muy, muy similar al que pones(pero en esta tienda es Hard), es más, en un catálogo que me baje de santafe hay un pedal muy similar por no decir igual. . .
Puse este post por el pedal que dices tú Drum, lo que pasa que yo lo vi pero de marca Hard.
Drum te agradecería que cuando te llegue y lo pruebes postees algo sobre él para saber que tal va.
Na más, gracias a todos por los comentarios pero todavía toy pensando qué hacer.
Saludos!!!!
Drum
por el 10/06/2004
si , se ve q es un pedal economico y tal , q luego cada marca le pone su logo... hard , thunder, jinbao...etc..
en cuanto lo tenga pongo algo sobre el.
la verdad esq a simple vista no tiene mala pinta, pero tampoco espero q sea un pearl nimuchos menos..
:wink:
KorlacK warrior
por el 10/06/2004
Pues yo tengo el Jinbao ese y no se que decir... la verdad esque estoy descontento y me arrepiento de habermelo comprado porque me ha dado mucho problemas, tantos que ya no puedo tocar con el de lo mal ke esta.
No es malo del todo pero tiene muy poca resistencia y los materiales son malos. Por ejemplo, las tuercas para apretar las mazas son pesimas y hay ke tener muchisimo cuidado con ellas para que no se te hagan mas grandes y se rompan.
SaludoS
