Pearl forum que puedo hacer
jimmyeatworld
por el 31/03/2007
bueno me vendieron una pearl forum series y tiene un mal sonido, esta tiene todos los parches pearl, excepto el de la caja que es remo, al igual suena medio raro como muy fuerte y la rejilla de abajo hace mucho ruido cuando el bajista toca, bueno queria saber como que me recomiendan que le cambie ya se que todos los parches, pero no se mucho de modelos pues soy principiante, busco un sonido tipo indie, o rock parecido al de dave ghrol en nirvana, realmente mi bateria suena mal.
saludoss
  • -43%
    47 €
  • -48%
    298 €
    180 €
    2.400 €
    325 €
jerito
por el 31/03/2007
Hola. Lo primero, bienvenido al foro y al mundo de la batería.
Si tu pearl forum trae los parches originales, es normal que no suene muy allá. Si buscas un sonido grave debería buscar parches de doble capa y si buscas algo más definido, pues algo tipo una sola capa transparente o rugoso (coated). De todas formas hay un sub-foro que habla de ello. https://www.batacas.com/foros/forumdisplay.php?f=49
Que te suene la rejilla (se llama bordonera) con las frecuencias del bajista, es normal. Esto sucede porque tu caja vibra con las frecuencias que emite el bajo . Esto no es malo. Es el sonido de las cajas en general. Es cierto, que si te curras un poco la afinación (échale un poquito de tiempo), https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=3814 conseguiras que no suene tanto. Pero nos pasa a la mayoría.
Espero haberte ayudado un poco. Ya nos contarás.
lospedrer
por el 31/03/2007
Primero ten en cuenta que la Pearl Forum no es una gran bateria, es de gama baja. Lo primero que tienes que hacer es cambiar los parches y afinarlos (tomatelo con calma, que lleva su tiempo ;)). Otro factor es la acustica del sitio donde toques, que influye mucho.
Lo de la bordonera es normal que vibre con el bajo.
PD: yo toco con una Forum y no esta mal para ser de gama baja. Todo es provar afinaciones distintas y quedarte con la que mas te guste.
edu_lanza1
por el 31/03/2007
Una Pearl Forum es una bateria de gama baja a la que se puede hacer sonar muyyy bien. Currate la afinacion antes de cambiar de parches y a ver que resultados obtienes.
R_Diaz
por el 31/03/2007
No te preocupes por la vibracion de la "rejilla" porque eso pasa hasta con las gamas mega ultra altas. Por lo demás, la Forum puede sonar muy bien si le cambias los parches a los toms (prueba con unos Evans G2 Coated y veras lo que es bueno) y la caja si la afinas tensa tampoco suena mal...
Ah, y no intentes que suene como en un disco porque una batería acústica a pelo sonará siempre más "escandalosa".
Guilhe
por el 01/04/2007
Entonces debe ser que mi caja es gama mega ultra baja, porque a mi no me pasa.(solo vibra con algunas notas raras del bajo, pero no suele vibrar con las notas que utiliza normalmente)
edu_lanza1
por el 01/04/2007
No tiene mucho que ver hombre, con cualquier caja puede pasarte, pero supongo que influiran otros cuantos factores, asi que vete tu a saber jeje
lospedrer
por el 01/04/2007
Supongo que depende del volumen al que este tocando el bajista, hacia donde este mirando el ampli, etc.
cyberataju
por el 01/04/2007
ejem.. ejem... eso de muy bien lo dejaremos para las gamas altas
R_Diaz
por el 01/04/2007
Touché
edu_lanza1
por el 01/04/2007
En relacion a su precio (evidentemente no es una Reference, ni una Master Custom,etc), suenan muyyyyy bien. O por lo menos la que yo he probado.
Y lo de la vibracion depende de muchas cosas. Yo por ejemplo tengo la bateria en una tarima de madera, y a cualquier minimo golpe vibra.
lospedrer
por el 01/04/2007
Edu, el problema quizas lo tengas en las vibraciones que se transmiten por la tarima. El problema es solucionarlo xD
edu_lanza1
por el 01/04/2007
Se donde esta el problema, pero no es algo que me preocupe xDDD. Algo que influye tambien es lo vago que soy muahahaha
Un saludo!!
lospedrer
por el 01/04/2007
Este ya es otro tema un poco mas complicado xD
jimmyeatworld
por el 02/04/2007
entonces es normal, porque no es muy seguido solo cuando le sube mucho la prescencia al bajo, pero tengo otra duda, que parche de bombo me recomiendas, porque este suena como si diera un portonazo, y solo le cambio al que golpea el pedal o tambien el de afuera que dice la marca pearl o como?
saludoss
i've got the blues
por el 02/04/2007
con cambiarle el batidor esta bien (el que golpea el pedal). el evans emad 2 me parece de lo mejor, o el eq 2 tambien
Fer
por el 02/04/2007
De momento, echa una mantita doblada dentro del bombo, que toque ligeramente ambos parches, verás como suena "menos mal" ;)
druida
por el 02/04/2007
Hola!
Yo tengo una Pearl forum creo que de las primeras. la tengo desde hace unos 5 o 6 años.....
La mia lleva bombo 18x14 toms 10x8,12x8 y base de 14x14.
Casi desde el primer dia, me sorprendió de lo que era capaz de sonar esta batera tan barata (me costó solo bombo y toms, 300 euros NUEVA)El bombo suena con bastante cuerpo, y sonorizada, suena como un tiro y muy fina, eso si, siempre con buenos parches, bien afinada, y con una caja FFS de 14x3.5.
Yo uso Remo PinStripe en los batidores y Weather king Diplomat como resonantes. Bombo tambien con PinStripe y el parche delantero lo llevo recortado del todo, es decir, agujero grande (16 pulgadas,+o-) con una mantita para apagarlo un poco.
De veras, yo me he ido de gira con esta batera, y salvo por los muchos Snob Capulletes que me decian que era una mierda y que como no me daba vergüenza, el resto no pudieron decir nada. Suena muy bien.
Espero que esto te ayude.
druida
por el 02/04/2007
De hecho, me gusta tanto, que la voy a ampliar con un base de 16 cuando encuentre uno barato y le voy a levantar todo el vinilo para teñirla y barnizarla, que se lo merece mas que esa ful de vinilo que se levanta cuando le da el sol.........
Otro saludo!
