Pdx-8 y modulo mps400 (rim no suena)
danifc
por el 17/09/2009
Hola!
Pues eso,esta mañana me ha llegado el pdx-8,lo he estado trasteando,y resulta que no me detecta el rim del pad del modulo de la mps400.Como sabreis la caja en este modulo admite el doble trigger.
he probado a tocar la sensibilidad del rim del modulo,pero nada,como si no existiera.
Lo extraño es que al conectar el cable se me disparan los dos sonidos,pero cuando esta bien enchufado el rim nada de nada.
A ver si me podeis echar una mano!
Un saludo:u:
chupachota
por el 17/09/2009
No indicas nada, pero supongo que estás utilizando el módulo propio de la mps400, ¿no?
Bueno, lo primero que necesitas saber es el tipo de entrada que utiliza el modulo para la caja, es decir, si es de tipo piezo-piezo o piezo-switch.
El pdx-8 es de tipo piezo-piezo, por lo que (en teoría) no podrías utilizar el rim en un conector de tipo piezo-switch.
Si me equivoco en algo, por favor que alguien me corrija.
danifc
por el 17/09/2009
Hola!
Pues si,utilizo el modulo de la mps400 propio.He estado probando más cosas,tensando la malla,subiendo hasta 8 (no me deja mas)la sensibilidad del rim,y ahora suena algo,sobre todo en el lado donde esta el sensor,pero en otros lados le tengo que pegar fuerte al rim para que suene.
También se me dipara de vez en cuando el sonido de la caja cuando doy al rim...
Creo que será cosa del modulo,no se...
P.d: Estaba tocando un poco,y al golpear fuerte la caja saltaba el sonido del rim....:silbando:¡que raro!
Tezno
por el 17/09/2009
Creo que tienes razon, y es ahí donde esta problema. La caja que trae la mps-400 de serie es piezo-switch.
danifc
por el 17/09/2009
Entonces creo que no hay solucion,yo de brico nanai,al final me veo comprando el megadrum...
Tezno
por el 17/09/2009
¿Y no puedes cambiar el pad por otro que si vaya bien con el modulo de la mps-400?
danifc
por el 17/09/2009
La verdad es que me gusta la sensacion del pad,probe el millenium pd1010 en casa de un colega y ni comparacion....
ya veré lo que hago..:(
Saludos y gracias
danifc
por el 18/09/2009
Hola!
He estado revisando viejos posts,y me he puesto a desaflojar los tornillos del sensor.
despues he bajado la sensibilidad de la caja y he puesto la del rim al maxino que puedo.
Ya me quedo casi contento,pues ya no se me dispara el rim cuando le pego fuerte a la caja,
y el rim pues hay que darle fuertecillo para que suene,pero tampoco se me dispara la caja,lo unico que le tengo que dar en la goma que esta al lado del sensor,en lo demas no va el rim.
Algo es algo.
Si alguien tien este pad con un modulo millenium,pues que ponga sus experiencias.
Ya he visto que se soluciona facil con un modulo roland...
P.D.Por cierto,¿se pueden ajustar los parametros del triggering en este modulo?.
en el roland td3 se hacia pulsando a la vez dos teclas ,tempo+ level up me parece,y asi se solucionaba,asignando el pad como un pd80R,pues el td3 lo reconocia como un pd8 en principio.
No me enrollo más...
Saludos!!:u:
