PD80r como bombo?
pepsalto
por el 07/09/2007
Buenas a todos, he empezado a trastear con la TD6 de segunda mano que he pillado y el otro día se me ocurrió una cosa y no se si me ha ido la olla un poco o alguien ha probado algo parecido. La td6 que he pillado es la td6k, la del rack y el módulo en azul. La que yo he pillado traia la caja con un PD-80r y de esta forma tiene 4 toms. Por otro lado me había pillado un PD-85 para otra batería que tenia apalabrada pero que al final no salió, con lo que ahora tengo dos pads de malla y cuatro de goma. La cuestión es que el otro dia se me ocurrió poner el pas PD-80r, que es el que está más usado, anclado a una de las dos patas del rack con su herraje correspontiente de tom de manera que me quedase en la posición del pad de bombo, con lo que tendría el bombo anclado al rack y no apoyado en el suelo. Supongo que se entiende el montaje, no?
Entonces se me plantean dos cuestiones:
1.- ¿Puede ser que me cargue el pad, al darle con la maza de pie en lugar de con la baqueta? Supongo que no está pensado para ello.
2.- En el poco rato que lo he probé (unos 5 minutos), noté que la maza del bombo me hacía mucho rebote, o sea que a cada golpe de bombo me sonaban dos o tres (cosa que con el KD-8 no pasa). Puede ser culpa de la tensión del parche o realmente el modelo de pad de malla de bombo KD-85 es muy distinto en cuanto al parche en comparación con el PD-80?. Lo digo porque no se si la única diferencia que hay entre ellos es el soporte para que vaya apoyado en el suelo o realmente tienen unas caracteristicas de montaje y funcionamiento distintas.
Bueno espero haber expuesto correctamente mi duda y no haberme enrollado mucho.
Krs666
por el 07/09/2007
Bueno yo creo que basicamente son iguales, pero con matizes... el pad kd85 no tiene el sensor en el centro, en cambio en el pd80 creo que va en el centro, con lo cual quizás te cargues el piezo de meterle tanta caña y tan cerca del piezo...
Tambien tienes que tener cuidado con el material de la maza del pedal (esto igual que con el kd85), porque si tiene la maza de fieltro el pad de malla se lo come...
Otra cosa a tener en cuenta, es que si cambias el kd8 por el pd80, también debes cambiar las parametros del pad en el módulo, además creo que es normal que rebote bastante más la maza en el pad de malla, que en el de goma, pero a pesar de esto creo que deberias tensar a tope la malla, sino te cargarás aún más el piezo...
A pesar del rebote, si modificas determinados valores de configuración en el módulo no tendrás problema con que te lanze sonidos...
En un post un forero modificaba la respuesta del pad de malla del bombo colocando entre éste, y la maza del pedal una toalla, así eliminaba el problema de rebote de la maza...
Espero haberte ayudado, siento la mala redacción del post, pero es que voy de culo...
pepsalto
por el 07/09/2007
Gracias por la respuesta, probaré con la tensión de la malla y la configuración del módulo. Con lo que dices del piezo en el centro intentaré, como uso doble pedal, separar lo máximo las dos mazas para que no le afecten tanto a ver si me funciona.
Ya iré informando.
