PD-105 y soporte de caja
javiermdrummer
por el 05/06/2008
Hola a todos,
Quería preguntar a la gente que haya probado el PD-105 o el PD-125 de roland con un soporte de caja de los de toda la vida, que tal les va (o les ha ido) con el.
También quería saber si puede haber algún problema con eso de que cuando pegas no hay amortiguación, ya que el impacto va al suelo duro, en lugar de llevarselo la estructura flotante que se suele utilizar en los rack de las electrónicas.
Muchas Gracias.
Javi.
yasparao
por el 05/06/2008
Yo tengo una PD-125 con soporte de caja "toda la vida" y va muy bien. Pienso que dado lo que pesa el pad mejor donde lo tengo. Si lo pusiera en el rack creo que afectaría a la estabilidad.
A qué tipo de problema te refieres?
El pie de caja lleva patas de goma y eso amortigua un poco el golpe. Pero no sé qué tipo de problemas piensas que puedes tener.
javiermdrummer
por el 05/06/2008
Me refería a posibles duplicaciones de golpes, o, también, al posible deterioro de la parte de debajo del pad.
Muchas gracias por responder.
yasparao
por el 05/06/2008
Pues duplicaciones de golpes ninguna.
Los problemas de crosstalk (que al golpear un pad suene otro) puedes tenerlos si pones el pad en un rack pero no en un pie de caja que no está tocando con nada más.
El pad por abajo no se deteriora ya que el pie de caja tb lleva gomas en las "garras" (amos, donde se deposita nuestra querida caja PD-125).
javiermdrummer
por el 05/06/2008
Ok, perfecto. :bien:
Pues muchas gracias.
Por cierto, ya que estoy, ¿alguna recomendación de soporte?¿modelo, o caracteristica a tener en cuenta?
Muchas Gracias de nuevo.
yasparao
por el 05/06/2008
Pues yo tengo el más barato de Thomann y me va bien.
A tener en cuenta:
Mi pie para que admita cajas menores de 14" al ir cerrándolo las garras van subiendo con lo que si cierras mucho puede que la caja te quede alta. Ojo que el PD-105 es más pequeño que el PD-125. Hay otros pies de caja que para adaptarse a medidas pequeñas se van deslizando con lo que la altura no se modificaría al cerrarlos.
Con fotos se ve mejor.
lucky
por el 06/06/2008
Hola,
confirmo que no hay ningún problema al poner un pad roland en un soporte de caja de los "de toda la vida".
JC Drum
por el 07/06/2008
Hola Javier:
Yo en mi caso recomiendo encarecidamente que se utilice un pie para el PD105 o PD125, es mucho mas firme a la hora de golpear la caja, se puede situar mas comodamente, ya que no depende del movimiento que te pueda dar el rack de la electronica. Asi que coincido con Yasparao.
Mi pie es un Millenium creo que es este en concreto:
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
Si quieres ver como queda, en mi firma tengo la fotografia de mi kit, y puedes ver que queda de lujo, y es bastante mas comoda a la hora de colocar la caja, inclinación, altura..., etc.
Ten en cuenta que la caja es de 10" y la que compres tendra que pillar como minimo esa medida.
Un saludo y suerte con la compra.
:bien::bien::bien:
javiermdrummer
por el 07/06/2008
Muy buenas,
La verdad es que ya me había fijado en ese soporte, y si tu me lo recomiendas, seguramente que sea el que me pille.
Muchas Gracias.
lucky
por el 07/06/2008
Es exactamente el mismo que tengo yo y va de lujo
