Parches de malla en Valencia
Vcnt
por el 09/12/2006
Bueno, aunque de baterias electronicas no se mucho, he aprendido en este foro que para que haga un poco menos de ruido necito parcher de malla. Lo que pasa es que me he pasado por un par de tiendas en valencia, las mas conocidas para mi y no he encontrado,
¿alguien me puede decir una tienda en valencia donde comprarlos?
En caso de no encontrarlos y como ultima opcion los comprare en la pagina de thomann, en este caso, para el bombo, ademas de un parche de malla ¿hay algo mas xa que haga menos ruido?
Funky croqueta
por el 09/12/2006
para que bateria paisano?
Vcnt
por el 09/12/2006
Vaya! Que rapido! Es la Millenium, la mas baja de todas, creo que es la MPS-100, para iniciarme. Estaba buscando, es lo mismo los parches de malla que los parches sordos? Sirven igual o mejor los de malla?
Estaba midiendo la bateria, cada modilo son de 8 pulgadas cierto? No lo leo en ningun sitio!
Funky croqueta
por el 09/12/2006
Supongo que por parches sordos te refieres a unos para la acustica, lo que tienes que poner son unos pads de malla, mira, aqui lo explican de p.m.
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=4136
De todos modos, no se si la mps 100 la podrás "tunear", eso que te lo diga alguien que sepa más que yo.
Por cierto, tendrás que editar tu perfil y poner tu ubicacion (osease valencia) si no, los moderadores te arrancarán el corazón, jajajaja.
Vcnt
por el 09/12/2006
Ya me he puesto que soy valenciano!! Alguien sabe si sirven los parches sordos para las electricas? Porque no encuentro tiendas en valencia!
Tabaleter
por el 09/12/2006
Buenas, colega,
Primero que nada, deberías indicarnos con toda seguridad qué batería tienes. Si es para la mps-100, entonces creo que va a estar chungo lo de ponerle parches de malla. Esa es como una batería sorda hecha a base de "pads" como los de las cajas sordas de toda la vida, y a esos está difícil ponérselos. Había por ahí una web donde indicaba cómo hacerlo (creo que en edrum.for.free.fr), pero no dejaba de ser un apaño muy apaño. Puedes probarlo, pero piensa que esos pads no están hechos para llevar ese tipo de parche... no tienen bastante hueco; son casi planos...
Si es la mps-300, entonces ya es otra cosa. Pero en cuanto a tus pesquisas para encontrar parches de malla en Valencia... te diré que yo lo intenté brevemente porque en seguida me cansé. Yo no los encontré, aunque no busqué mucho, pero porque llegué a la conclusión (tras preguntar en un par de sitios de Valencia y en uno de Castellón y ver que no tenían ni pajolera idea o que me ponían pegas de tiempo, etc., porque tenían que hacerlo bajo pedido) de que iba a ser más rápido y barato pillarlos por Internet. Los pille de musik-produktiv.de. De la marca DDT, eran los más baratos y en total creo que me salió por unos 70 € incluidos los 20 € de gastos de envío) pillar un conjunto para una batería acústica completa. Además, el de la caja es doble y el rebote es muy bueno.
Vcnt
por el 09/12/2006
Bueno, te puedo asegurar ya que es la MPS-100 , la de los bornes de plastico, asi que me tendre que resignar. ¿AL MENOS AL BOMBO SI QUE PUEDO NO? Ya que es con bornes metalicos!
Yo he estado toda la tarde en todas las que hay por el centro y no saben de lo que les hablas!
Alguien me podria decir algo para reducirles el ruido a una MPS-100?
Vcnt
por el 15/12/2006
Anoche me engancho la vecina, que se oyen mucho los golpes de la bateria, asi que tengo que hacerle algo ya! Por lo que se refiere al suelo le hare la tarima que hay en un post, pero los golpes del bombo y de las baquetas en los pads los tengo que solucionar ya!
tony_mr
por el 15/12/2006
Posible solución
Hola,
Creo que la solución a tu problema pasa por cambiar los pads. Los pads de la Millenium MPS300 se venden a parte en Thomann. Cuestan 29 eur. cada uno y luego podrías comprar parches de malla de 8" (los hay desde 7,90 eur en Thomann los TDrum, en http://www.drum-tec.de tienen más variedad).
Pero primero de todo hay que saber si es factible sustituir los pads de la MPS100 por pads de la MPS300 (espero que sí). Yo preguntaría en Thomann si es posible antes de comprar nada.
Tú verás si te sale a cuenta.
Tabaleter
por el 15/12/2006
Mírate este post:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=21403
Este bataquero ha conseguido ponerle parches de malla a los pads de su electrónica casera... que son cajas sordas "de toda la vida" como las que trae tu electronica.
Astarot
por el 16/12/2006
Buenas, pues no se como está lo de la electronica, pero los parches no son iguales creo, que los de malla de acustica...Y por otra parte en Valencia no los vas a poder encontrar, en todas los tienes que pedir y no se quieren pillar las manos por si no se los traen, por si no saben cuando tendran que hacer un pedido etc. Te lo digo por experiencia porque hace poco pateé toda Valencia y al final acabe pididendo los parches a tam tam, por internet mas facil,rapido y barato.
SaLu2
Tabaleter
por el 05/03/2007
Muy buenas!
Recupero este post por si en estos meses alguien ha encontrado alguna tienda en Valencia donde comprar los famosos parches de malla. Voy a empezar a "tunear" una MPS-300 y quisiera probar primero sólo con la caja o bombo, para ver si es factible, sigue funcionando bien, se elimina el ruido y es factible, así que no me interesa dejarme la pasta en gastos de envío para tan poca cantidad...
makoki
por el 05/03/2007
Tu MPS-100 la puedes poner parches de malla sin problema. Busca en ebay la OSP DD-502 (ponlo en google y el te lo encuentra) y mira el video que se adjunta en ese link. Tambien puedes buscar una tienda que se llama Sigler Music y allí ves donde lo hacen.
Suerte
tony_mr
por el 05/03/2007
Parches de malla
Tabaleter:
En cualquier tienda que vendan Roland pudes encontrar (o que te los pidan) parches de malla Roland. Si no saben de qué les hablas, diles que busquen en la lista de precios de Roland (si venden Roland, la marca les envia una lista con los PVP de todo) y estas son las referencias:
En el apartado de "batería digital y accesorios", pág. 4 de 6)
MH-8 Parche de 8" (supongo que son los que buscas) PVP: 27 euros (precio febrero 2006)
MH-10 Parche de 10"
MH-12 Parche de 12".
También es posible que encuentres los "famosos" Pro-tone de Pearl (si venden Pearl seguro que los pueden pedir a Suprovox que es la distribuidora), son más baratos pero yo te recomendaría los Roland ya que yo me he peleado con los Pro-tone de la Rythm Traveler, con los parches de Ddrum y estoy disfrutando Roland (tengo pads Ddrum y estoy cambiando los parches originales por Roland)
Creo que alguien en el foro (lo siento pero no recuerdo quien) dijo que los Magnum de Hart Dynamics son tan buenos o mejores que Roland (creo que son algo más caros también)
Para una Millenium MPS-300 es posible que los Pro-tone o similares sean suficientes pero seguro que a la larga, creo que los Roland salen más a cuenta.
Tabaleter
por el 19/06/2007
A quien le interese:
El otro día, paseando por Valencia, en una calle entre la continuación de Xàtiva (que no recuerdo cómo se llama xD) y la Gran Via Ferran el Catòlic (a la altura de la estación de Àngel Guimerà más o menos, si no recuerdo mal), vi una tienda que no había visto antes que se llamaba... Tambores.info.
Vaya, en la web tienen la dirección completa: C/Gandia (vaya, ni hecho adrede xD), 8.
En fin, la cosa es que tenian un parche de malla (de 14'' o así sería) en el escaparate.
