Parches de malla, diferencias de sonido?
GSG
por el 07/06/2007
Hola foreros!
Una preguntilla simple de uno que se quiere meter a novato.
Hay en casa de mis padres una batera acústica de mi hermano que está muerta de risa. El caso es que aprovechando la oportunidad voy a ver si me deja llevármela al apartamento y así poder comenzar a aprender.
Como la mayoría, el principal problema con que me encuentro es de ruido y vecinos. Leyendo por el foro he visto que sugerís parches de malla para este problema porque "no hacen ruido y no se oye nada".
Y esta es mi pregunta, cuando decís que no se oye nada, a qué os referís?, a parte del volumen, no hay ninguna diferencia en cuanto al sonido entre darle a la caja o a un tom? la caja sonaría "PAC" y los toms: "POC", "PUC", o en ambos casos el ruido que hace la baqueta al golpear es igual "TAC" "TAC", como si me pongo a darle a la mosquitera de la ventana?.
Estos parches hay que tensarlos, afinarlos o tunearlos, o por el contrario, te da igual porque no hay ninguna diferencia de sonido?.
En fin, espero haberme explicado. A ver si alguien que los tenga me lo puede aclarar porque como suenen con estos parches todos los tambores igual me da que bajará la satisfacción de practicar con ellos, no?
Gracias y saludos,
por el 07/06/2007
"GSG" escribió:
Hola foreros!
Gracias y saludos,
Si que hay que tensarlos mas y menos, pero mas que nada, por encontrar un rebote de baqueta con el que estes agusto.
PenalDrum
por el 07/06/2007
Wenas, la unica diferencia de sonido en el tono es a causa de la tension del parche, pero minima, otra cosa es que dejes los resonantes puestos que algo de tono te van a dar y no va a sonar todo TAC TAC TAC creo yo.
estos parches solo hay q ponerlos, tensarlos al gusto y ya.
Saludosss
GSG
por el 07/06/2007
Osea, que de sonido nah! son sólo para practicar el movimiento y coordinación, no?
Joer, y no hace nada la diferente reverberación que puedan producir los diferentes tamaños y diámetros de los tambores?
Que pena, pq mira que era una solución sencilla y baratita.
El que quiera sonido y no dar el coñazo a los vecinos entonces a comprarse una electrónica previo paso por caja!
ZNDO
por el 07/06/2007
Como dice PenalDrum, algo de tono te van a dar los timbales.
Si vives en un piso no te creas que no les vas a molestar del todo, jejeje.
Tengo una caja que la puse un parche de malla para casa y si que hacia bastante ruido, quité el resonante y ahora hace menos ruido, pero si que hace para ser en un piso.
ENDI.G
por el 07/06/2007
Yo los tuve un tiempo.
Como te han dicho hay que afinarlos pero para que tengan la misma tension.
No meten a penas ruido y estan bien para practicar.
El sonido es igual es todos, puede haber una pekeña diferencia entre ellos si los tensas mas a menos creo recordar.
ikerCLoN
por el 09/06/2007
Recientemente me compré una Pearl Rhythm Traveller de segunda mano. Venía con parches de malla, y después de montarla hoy y probarla un poquillo, puedo decirte que mete mucho menos ruído de lo que esperaba en un principio, incluso el bombo. Ahora sólo resta meter una moquetilla debajo y preguntarle al vecino de abajo si se oye algo (crucemos los dedos).
¡Suerte!
EricSinger
por el 10/06/2007
se oye muy poco solo el tac tac de darle a la malla
Trapas
por el 02/08/2007
quitandole el bordon a la caja, con moquetas en el suelo, puertas y ventanas cerradas y algo de cuidado no deberia meter demasiado ruido...y ya quitando los resonantes menos aun.
yo tambien soy guitarrista y cuando me pongo a "hacer deditos", como se dice, con mi electrica (estoy profundamente enamorado de mis instrumentos musicales y no me puedo separar de ellos...), a la 1 de la mañana mis solos suelen durar unos 30 segundos hasta que llega mi hermana/padre/madre con cuchillo en mano para cortarme los huivos.
con ello quiero decir que, en momentos en el que todo el mundo esta en silencio, el mas minimo ruido que hagamos se nota mucho mas y si tiene algo que ver con musica es impepinablemente irritante para el projimo. tambien ocurre justo lo contrario, si hay ruido y jolgorio a nuestro alrededor nuestras aficiones puede llegar a pasar inadvertidas. asi que evitar horas intempestivas, horas de siesta y demas ayuda mucho a suavizar el impacto de una bateria en nuestras relaciones de convivencia familiares y vecinales.
un saludo!
T.R.A.
Gus1963
por el 03/08/2007
Tienes otra opcion para q no sea siempre TAc TAc TAc, le pones triggers y te compras un modulo baratito, y le das el sonido q tu quieras. Te pones auriculares y..... a tocar
R_Diaz
por el 03/08/2007
Yo tenía una acústica con parches de malla en casa preparada para ser electrificada, y tuve problemas con los vecinos por los pedales y por los platos de goma. Pero la caja y los toms no se oían nada de nada; puse perfil de goma a todos los aros y rellené caja, toms y bombo de almohadas y ropa. Silencioso a más no poder.
Angeluisalcedo
por el 06/08/2007
Perdon por la pregunta, pero y si quieres ensayar con un grupo sin hacer mucho ruido en un piso? Me refiero a una guitarra y un bajo con amplis de 15 w , mas mi batería. Si le pongo los parches de malla, no se va a notar la diferencia entre la caja y los toms. Si no se los pongo, me como a todo el grupo y los vecinos/mis padres me comen a mi. Alguna solucion intermedia?
Wesopa
por el 06/08/2007
Aunque no me gusta usarlos por que matan el sonido de la bateria, en tu caso creo que lo mejor seria usar apagadores, ya sean caseros (cinta americana en los parches y sabanas o mantas en el bombo) o comerciales (moongel, anillos apagadores de cuyo nombre no me acuerdo, etc).
Mira por el foro que hay muchos metodos diferentes, pero te recomendaria si es posible buscar otro sitio donde ensayar, se que no es facil encontrarlo, pero tocar en un piso con la acustica te va a causar muchas quejas de vecinos.
Leitox
por el 07/08/2007
quiero mensajeeeeeeeeeeeesss
por el 07/08/2007
Si lo que quieres es subir el conteo de mensajes para poder entrar en compraventa, lo llevas claro, figura. Te contaran unica y exclusivamente los mensajes que aporten algo, o al menos que no canten por bulerias. :silbando:
Guilhe
por el 07/08/2007
"Leitox" escribió:
me parece q estas equivocado.....juaazzzzya sume los 50 viejooo...un saludo ....jajajajaa
Yo veo 38, y en breves, 37 o usuario baneado
Volviendo al topic:
Con la malla sí que se distinguen los sonidos, pero si quieres tocar con un grupo sin hacer mucho ruído, te propongo que electronifiques tu batería y toques con unos altavoces 2.1
Creo que mañana compraré unos, y por la tarde los estrenaré con guitarra y bajo, ya te contaré, ok?
por el 07/08/2007
Las matematicas, bien, no? :-({|=
Omi
por el 10/08/2007
Wenas!Yo practico con los parches de malla por culpa de lo vecinos(jajajaja)y la verdad que van muy bien.No suena Tac Tac sino al sonido real si dejas los parxes resonantes pero aun asi suena bajito.Bajo mi punto de vista son geniales para practicar en casa.La otra opcion seria comprarte los parches Roogbag que son una especia de goma que se pone encima de cada parche de la bateria pero con esos si que suena Tac Tac y la verdad que no rebotan.
Espero haberte ayudado!Ya nos contaras lo que decides!
