¿Parche defectuoso?
Hesperion
por el 26/01/2011
¿Parche defectuoso?
Hola al Foro.
Os comento, hace un par de días desarme el bombo y lo estuve acicalando. Una vez afinado, coloque un cojín dentro del bombo junto con un rollo de toallas envueltas pegadas al parche batidor, ubique el doble pedal y cuando empecé el testeo, al golpeo de cada maza sonaba de grave a agudo, maza derecha grave - maza izquierda agudo.
Desarme de nuevo los parches y los volví a entonar, pero seguía sonando igual. Puede que el parche este defectuoso o el aro que lo sujeta….
por el 26/01/2011
sin el relleno te suenan diferente tambien?
Hesperion
por el 26/01/2011
Pues con las mismas características maza derecha grave - maza izquierda agudo.
por el 26/01/2011
has comprobado que todos los tensores tengan la misma tension?? (que no el mismo nº de vueltas)
Hesperion
por el 26/01/2011
Esta noche intentaré realizar el mismo procedimiento, Para más reseñas el parche batidor le tengo muy flojo - Tornillos apretados con los dedos, pasada de llave para quitarle las arrugas y comprobar con unos golpes uno a uno el sonido del perímetro de cada tornillo.
lospedrer
por el 26/01/2011
Mira que el parche asienta bien encima del casco de bombo y que el aro hace buen contacto con el parche.
Si esto esta bien, o es cosa de la afinacion o es que el parche esta cascado. Prueba con otros parche, si puedes.
Hesperion
por el 31/01/2011
Hola al foro.
Después de realizar las operaciones frecuentes de ajuste y afinación, el rompecabezas seguía estando presente.
Al final llave en mano, y con el bombo situado en posición de embestida, fui golpeando el parche con las mazas y fui apretando los tornillos hasta conseguir el mismo sonido en ambos cercos batidores.
