Parche con panza!
V00d00
por el 06/01/2007
Hoy mientras veia el dvd de dream theater en el budokan se me ocurrio hacerle un mantenimiento a mi caja, ya saben, desarmarla y limpiarla.
resulta ke cuando kito el parche batidor me encuentro con ke este esta englobado para abajo, si lo ven de la parte de atras, es como si tuviera panzita ajaj, bueno, la cosa es ke el parche esta como vencido hacia abajo. esto es señal de ke ya debo cambiar de parche?
ah y tiene dos globitos de baketazos fuertes ke le di una vez ke estaba enojado:dimoni: ..cambio de parche o le sigo dando lata a este?
es un ambassador coated.
Celmaib
por el 06/01/2007
El parche de mi caja tambien se hunde en la parte media, creo que todos los parches al desafinar, se les quita la tension que los mantiene extendidos y se hunde en la parte en la que son golpeados, es un hipotesis que se me ocurrio ayer cuando tambien desarmaba y limpiaba mi bateria. No sé, pero le ocurrio a todos mis parches entonces no crea que eso sea señal de cambiar habria que cambiarlo cuando notas desgaste a la hora de afinar, cuando afecte el sonido, no sé, pero panza, tienen todos
V00d00
por el 06/01/2007
es una buena hipotesis la ke planteas Celmaib, pero esto no le ocurrio a mis demas parches..solo al de la caja.
y ahora ke lo veo bien no solo esta en panza para abajo, sino ke tambien esta como desnivelada..unas partes mas profundas otras menos profundas..y si lo tocas de atras para levantarlo hace cruac cruac y vuelve a su posicion anterior.
me parece ke igual lo voy a cambiar, porke no me convence el estado en el ke esta...se ha gastado bastante en el centro y esta transparente. (ya se ke esto sucede con el tiempo, pero ke mas da...) como esta medio rarito el parche, y gastado en el centro creo ke lo voy a cambiar...
Celmaib
por el 06/01/2007
Pues la verdad, ahora que me releo,me exprese mal, no le paso a todos los parches de mi bateria, solo a los dos rugosos que tengo
Sera algo de los rugosos no?
por el 06/01/2007
pues eso de los bollos a mi no me pasa, pero en un post hace un par de años, lei que los bollos se pueden quitar, planchando el parche con un trapo encima...
jorgev
por el 11/01/2007
Yo opino que si debes cambiarlos, y lo de planchar los parches no es parecido a lo del mechero? XD
por el 11/01/2007
Lo del mechero?? :-|
Alfredo_2108
por el 11/01/2007
lo del mechero es para los globitos que le salen le pasas por debajo mientras esta algo tensionado y se pierden por si solos tambien vale plancharlos pero esto debe afectar al parche y al final en el sonido.
Lo de la pansa del parche jeje, significas que ya esta viejo normalmente los coated como son solo de una capa les pasa esto y más aun a los remo si notas que ya es demasiado hay que cambiar si solo es un poco vale todavia. pero eso si con ese parche es más dificil afinar ya no te dará el mismo armonico que uno nuevo.
salu
por el 11/01/2007
salu
De todas formas yo creo que si le das bien al parche es imposible que te salgan esos "globitos"
Es decir, hay que dejar que la baketa rebote, no intentar jincarla en el parche. Aunque el parche sea malo, si la baqueta vuelve con rebote, no se forman esos globitos.
Zone_0
por el 11/01/2007
Eso pasa cuando ya llevan los parches demasiada caña y mucho tute.
Lo que te quiere decir el parche con ese abombamiento es que se quiere jubilar y ceder su puesto a otro nuevo.
V00d00
por el 12/01/2007
jajaja gracias por sus sugerencias!
el parche ya lo cambie...hasta compre el mismo ke tenia antes, y me impresiona como cambio el sonido:-k ...el viejo parche estaba totalmente muerto...
Alfredo_2108
por el 12/01/2007
no ve que si es otra cosa.
salu2 y bien por el parche
Bober
por el 12/01/2007
yo que tu cambiaria de parche...
Celmaib
por el 12/01/2007
Hoy probe planchar el parche porque tenia un globito que no recuerdo como salio :lol:
Pero no sirvio de nada, primero puse un pañuelo encima, por temor a que le pase algo al parche, pasé varias veces la plancha y nada. Subi la temperatura y no cambio nada. Luego le saque el pañuelo y lo pase asi directo, pero no cambio mucho, solo quedo más calentito :mrgreen:
No vi ningun cambio significativo en el sonido, pero debe ser porque no es un parche muy bueno (el q vino de serie de mi forum), y es mi "conejillo de indias" por asi decirlo
