Paragon o HHX?
kampro
por el 26/06/2008
Hola amigos, era para ver opiniones i para que me ayudeis a escoger entre dos platos geniales, dos Hi Hat. Los he probado los dos, los dos me gustan un monton, pero no se cual pillarme.
Los platos en question son:
13" Paragon Hats
14" HHX Groove Hats
La diferencia de precio no es muy elevada, 100 €. Por eso no hay problema, ya que me gasto la pasta, que el hi hat sea de pta madre!!
Toco progresivo con ritmos a lo funky utilizando los hats tanto cerradito (funky) o simplemente abiertos para trozos con doble pedal rapiditos....
Cual me va a dar mejor resultadooo????
Muchas gracias por adelantado!!!!
telecosmico
por el 26/06/2008
pa esta muy dificil! son tremendos platos los dos, si puedes probalos seria ideal sino en la web de sabian el q te suene mejor. pero para lo q pides creo q los dos van a ir muy bien, yo me iria por el mas barato, jaj saludos
batakator
por el 26/06/2008
yo siempre he sido del Groove Hats de Sabian,en caso de los HH de esta marca.Mis favoritos son los K zildjian,pero cerrandonos a estos,ya sabes mi eleccion.
lospedrer
por el 26/06/2008
Si hay una diferencia de 100€ entre los dos y los dos te gustan, pillate el menos caro y con lo que te sobra te pillas un splash o nos invitas a una birra a cada forero xDDD
kampro
por el 27/06/2008
Pues si, al final me voy a pillar el mas barato, que curiosamente es el Paragon!!! Gracias por vuestra ayuda, os debo una birra!
R_Diaz
por el 27/06/2008
Pues a mí me gustan infinitamente más los Groove hats... eso sí, el único Paragon que he probado es de 14". Pero los groove son tela, tela...
Corsario
por el 27/06/2008
Me gusta más esa segunda opción... :birra:
kampro
por el 27/06/2008
alguien tiene el paragon hat de 13"? abierto que tal está?? no es muy escandaloso no?
lo que busco es un cerrado bien definido i un abierto suave, com el de los groove HHX....
Necesito algo de opiniones de usuarios de los Paragon.
Y por cierto, los paragon son unos HHX un poco modificados por neil peart no? Si no es así, me molaria saber mas o menos que tipo de hats son ....
Si me pillo el paragon teneis la birra fijo!:)
vater
por el 27/06/2008
Los HHX groove hats son básicamente lo que dices dulces cerrados y abiertos nada escandalosos. Son unos Hats hechos para funk, un sonido muy fino y bonito. Yo los tuve pero los vendí porque necesitaba hats mas agresivos, aunque te dire que no se quedan cortos para rock.
Yo no diría que los paragon son unos hhx modificados, lo que si se es que los paragón son una mezcla de aa con aax y hand hammered, así como hhx. Pero no tienen el martilleado grueso de los hhx, el martilleado es de los HH y solo en el bottom de los hi hats y en las campanas, lo que tienen de los hhx es el lathing que no se que palabra usar en español y eso solo en la parte de arriba del top, al igual que lo tiene el paragón ride. La parte inferior es el lathing de los aax y tienen el martilleado básico de máquina de los AA, no se si me explico, en los hats es como un tipo de aax fusion hats sin los agujeros en el bottom y con ciertas variaciones en los acabados. Espero te sirva esto, yo tuve uin set básico paragón acabé vendiéndolos.
No me preguntes que uso ahora jeje.
telecosmico
por el 27/06/2008
compañero de los paragon solo he probado el china de 19(el mejor), el crash de 20, y los splash. y todos son tremendos platos. pero tengo un banco de pruebas de bateria total q habla de los paragon de 13, (personalmente dudo un poco de las criticas de esta revista, siempre todos los productos son lo maximo, pero antes q nada cpaz q te sirve), basicamente de los hats de 13 dice esto:
1)los paragon combinan las tecnicas de fabricacion de los AA y AAX
2)caracter funky , agudo pero oscuro
3)mas agudo y con mas cola q el de 14,
4)tocandolo cerrado es muy definido pero con algo de ruido de fondo
5)los platos tienen una curvatura mas pronunciada y martillado mas profundo q los de 14
6)el chick del pedal muy definido pero conserva algo de oscuridad
7)le falta algo de volumen para estilos mas pesados
kampro
por el 28/06/2008
[left]Vale! Merci a todos por la ayuda!! Al final me voy a pillar unos groove hats!, pero ahora se me presenta una duda para mi muy grave:
HHX Groove Hats 14"
HHX Groove Hats 13"
Cual de eeeeellllos?
Por favor ayudarme!! En barcelona me parece que no hay donde coño probarlos!!
Gracias a todos![/left]
lospedrer
por el 28/06/2008
En el Megastore quizas los tengan :bien:
telecosmico
por el 28/06/2008
estaba dificil elegir entre esos dos hihats pero ahora me parece mas facil elegir, 14 sin lugar a duda. los hhx son platos de por si con poco volumen el de 14 va bien hasta un poco justo, pero el de 13 se te queda corto lo mas seguro. saludos
nuela
por el 29/07/2008
pues yo cojeria el de 14 simplemente porque tiene que tener mas volumen y porque seguro que tocaras mas en conciertos o ensayos que en estudio
V00d00
por el 14/08/2008
el de 14 che...por el volumen y por el tono:bien:
MeleDrummer
por el 14/08/2008
Claro, el de 14 te va a ser mucho mas util.. para directos o para ensayar.
