Para los ke controlais cubase
juanka
por el 15/07/2006
wenas, ace poco ke ando trasteando con el cubase, concretamente el sx3 y entre algun manual pdf ke tengo y lo curioso ke soy tocando botones, algo se acer ya... peeeeeeeero tengo un problema, no se si se debe a un error del programa o es ke mi pc no da mas de si...
muxas veces cuando le doy al play, la barra no anda y me toca guardarlo, reiniciar cubase y abrirlo...
como ejemplo practico, antes e cargado una pista audio, poca cosa, unos 40 segundos de melodia de guitarra, y debajo una midi para meterle una bateria e ir aciendo pruebas, pero na, al darle al play eso ke no arrancaba...
no se si eske tengo algo mal configurado en el programa o mi pc se keda corto para esto...
pongo las caracteristicas por si sirve de algo:
HP dx 5150 mt
amd athlon 64 processor 3500+
2.19ghz 960mg de ram
y la targeta de sonido ni idea, supongo ke una estandar, de las ke cargan en tos los ordenatas domesticos
se me olvidaba!!!
cuando cargo la pista de audio (y le da por funcionar al play) la barra avanza pero no escuxo nada...
cuando la cargo, en la ventanita de conversion, marco el tick para ke la pase a 44100hz ke es la cantidad ke tengo en la configuracion del proyecto... creo ke eso esta bien, pero lo pongo por si acaso va a ser eso y yo aki xuleando :p
M-Base
por el 18/07/2006
Hola, Juanka.
La verdad es que cubase nunca llegó a ser estable del todo, siendo nuendo el estandarte serio de steinberg, digamos... el niño mimado. En realidad son el mismo programa, prácticamente, pero nuendo está enfocado a estudios más serios y de post producción de video, aparte de musicales. Es más caro, y siempre me pareció algo más estable que los cubase que probé.
Si investigas por ahí, verás que los problemas con aplicaciones de audio, son el pan de cada día. Sólo los sistemas más caros son estables para esto del audio digital, porque se basan en hardware dedicado, pensado para trabajar con el software al que van adosados.
Lo de sonarte o no sonarte.... me huele a que no tienes seleccionada tu tarjeta en la salida de audio de cubase. Esto se hace desde su administrador de dispositivos, y has de seleccionar el driver asio de tu tarjeta, si es que lo tiene. Si no tienes asio, puedes seleccionar el driver multimedia, pero la latencia que tiene te hará las cosas imposibles, o casi.
A ver si lo logras. Chao.
juanka
por el 19/07/2006
gracias M-Base
la verdad ke muxos errores de los ke tengo, pense ke eran propios del software, cosa ke me as confirmado
me descargue unos drivers asio, asike los tengo, no se si bien configurados la verdad... mirare lo ke me comentas de la tarjeta de audio, ya te contare ;)
