Pad de bombo Roland KD8
lordotrings
por el 02/12/2008
Wenas.
El hilo es para preguntar a alguien que haya probado este pad de bombo, si está bien, si tiene un rebote aceptable (¿mejor que el de la Millenium MPS300?), si se puede adaptar bien un doble pedal.... no se, todo lo que sepais sobre este pedal.
Es que no se si comprarme este o tirar a por uno de los otros dos mayores.. claro que los otros hay que pagarlos...
Saludos y gracias.
por el 02/12/2008
Yo lo tengo y me va muy bien.
Con doble pedal lo he usado poco, pero funciona igualmente bien.
En cuanto al rebote, a mí me parece muy correcto, ya que la goma se hunde aproximadamente igual que un parche de gran diámetro destensado...
NeToR
por el 02/12/2008
El kd-8 es bastante aceptable para mi gusto y le caben las dos mazas del doble pedal, pero el de la MPS-300 es mas tuneable, es decir, que si no te gusta el rebote que tiene puedes ajustarlo introduciendo diferentes espumas dentro del pad hasta que consigas el rebote que buscas. Lo malo es que yo no he visto que este ultimo lo vendan suelto.
Saludos!!
por el 02/12/2008
El kd8 es un buen pad para bombo con un rebote aceptable y funciona perfectamente con doble pedal. Ahora es un poco caro nuevo . Este es mas baratillo y parece que cumple tambien la mision y creo que tambien acepta doble pedal de bombo
http://www.thomann.de/es/yamaha_kp60.htm
por el 03/12/2008
El Yamaha no se puede plegar, y el Roland sí (ocupa muy poco plegado ;))
c4boum
por el 11/12/2008
Hia nen.
El Roland KD-85 es un pad de bombo ex-tra-or-di-na-rio, en mi opinión "of course".
Tiene un rebote y sensibilidad sobresaliente con un bajo nivel de ruido. Funciona perfectamente con doble pedal y no pierde un solo golpe.
El único "pero" que le he encontrado es al montarle pedales antiguos (como el mío). La superfície para encajar el pedal está demasiado baja, y en mi caso, he tenido que lijarla para poder fijar el pedal.
Salut y mucho ruido!!!
RockRider
por el 01/06/2009
Retomo este hilo un tanto antiguo.
El caso es que al poner el doble pedal en el KD-8, los golpes suenan menos que al usar el pedal simple.
Puede ser porque las dos mazas del doble padal no golpean justo en el centro, sino a ambos lados.
Tengo el módulo TD-9 y no se si tengo que configurar algo. Quizas aumentar la sensibilidad o simplemente configurarlo de simple a doble pedal.
Conviene juntar las mazas lo máximo posible?? Puedo ganar unos 15mm.
Alguien lo ha notado, o sólo me ha pasado a mi?
Grache mile!
por el 01/06/2009
Grache mile!
Tienes que configurar desde el modulo la sensibilidad del pad de bombo nada mas. Prueba a subirla un par de puntos. A si a bote pronto es lo unico que se me ocurre.
por el 01/06/2009
"c4boum" escribió:
Hia nen.
no, este hilo es sobre el kd8, no el kd 85 que es de parche de malla.
A mi tambien me parece un pad perfecto, que cumple su funcion, aun asi, yo tengo montado el de la mps 300 ya que es mas silencioso por el parche de malla, ahora, la sensacion de golpeo y respuesta es mucho mas real en el kd8.
RockRider
por el 02/06/2009
Resultó a la perfección. Ya tengo puesto el doble pedal!
Y una cosa, he notado que en día y medio ya he dejado marcas en el pad, señalandose donde golpean las mazas.
Ahora mismo uso mazas por el lado del fieltro. ¿Seria recomendable usar el lado de plastico?,
¿o proteger el pad para evitar el desgaste?
por el 02/06/2009
al principio si que se marca, pero despues se pone duro y no rompe ni nada, yo lo tengo de hace 3 años y toco a diario.
por el 02/06/2009
No te preocupes, lo de las marcas no es mala señal de nada... Pero si te molesta, puedes usar el lado de plástico.
sergiomc
por el 26/12/2016
Sabéis si para el módulo Roland t8 es compatible ?
Gracias.
