Otra duda antes de la compra
darko moguer
por el 27/05/2008
Me quiero pillar la millenium 300 con el td3 y a la vez comprar un plato stereo y la duda es saber cual entre los dos:
1. Millenium MPS-400 - stereo 48€
2.- Roland CY-8, V-Drum stereo 66€
y tambien saber la diferencia de uno a otro
gracias
darko moguer
por el 27/05/2008
nadie se anima a contestar???????
pastanaga1
por el 27/05/2008
Si, yo me animo y tu deberias hacer lo mismo en currarte un brico plato estereo. No es muy dificil. LO puedes hacer a partir de un plato sordo stagg que cuesta 5 leurilles de ná.
Yo en junio me voy a pillar la misma bateria que tu y haré la tipica modificacion de parches de malla. pondré un ride trizona (usando tambien la entrada de crash 2.
salut
darko moguer
por el 27/05/2008
cuantos sondos diferentes salen de la salida de plato del modulo roland td3??
pastanaga1
por el 27/05/2008
dos en cada una. Por eso yo tenia pensado pillar el platos ordo, hacer un plato trizona (en el portal tienes el tutorial de monitus) y enchufar una de las zonas en crash 2 y lo que no se y que estaria de fabula saber es si se puede aprovechar la zona que queda para poner un splash de una zona.
salut
darko moguer
por el 27/05/2008
no te entiendo
si tiene dos sonidos para que uno trizona????
pastanaga1
por el 27/05/2008
"darko moguer" escribió:
no te entiendo
Para así tener más juego con los sonidos (campana, borde y digamos el cuerpo normal).
SoulCrisis
por el 27/05/2008
PASTANAGA
Hola que tal?
Te quiero hacer una pregunta que me tiene intrigado
Me he comprado una caja nueva para la bateria y un plato para meterle de más . el caso es que no quiero desperdiciar la antigua caja y quiero utilizarla como otro tom o como una darbuka
tengo la DTXPRESS III . tiene 9 entradas
KICK
SNARE
TOM 1
TOM 2
TOM 3
RIDE
CRASH 1
CRASH 2
HI HAT
HI HAT CONTROL
es cierto que se puede lanzar por ejemplo otro tom a traves del bombo? Y UTILIZAR el hh control?
Un saludo espero que me puedas ayudar porq sino puedo devuelvo el plato
Landerth
por el 28/05/2008
Siento desilusionaros pero creo que por muchos platos trizonas que hagais, el td3 sólo reconoce pads stereo como maximo(2 zonas de golpeo) asi que no os va a servir de nada...Que yo sepa el unico modulo de roland al que puedes enchufar un plato trizona es el nuevo td9 ya que esta patente pertenecia a yamaha...
Krs666
por el 28/05/2008
Sí, solo td9 Y TD12/20 pueden tener 3 zonas EN TEORIA.
Pero la práctica es otra, con td6 y td3 puedes tener 3 zonas: ocupando 2 entradas, y sobretodo poniendo el instrumento "off" o "sin sonido" en el cuerpo de una de las 2 entradas.
pastanaga1
por el 28/05/2008
Bueno, me parece que ya te ha respondido krs666, si ocupas la entrada de ride i crash 2 (la cual no voy a usar, solo uso un crash...) pues problema solucionado
pastanaga1
por el 28/05/2008
"SoulCrisis" escribió:
PASTANAGA
Hola que tal?
KICK
SNARE
TOM 1
TOM 2
TOM 3
RIDE
CRASH 1
CRASH 2
HI HAT
HI HAT CONTROL
No tengo ni idea... no pillo mucho de electronicas... y menos aun de yamaha... siento no poder ayudarte
salut
